    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Victron und Iobroker
      Dirk 4 @Homoran last edited by
      @homoran Ja Eingangsregister geht
        Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Victron und Iobroker:
          und nichts im debug-log?
          oder im cerbo?
          so etwa
          ist der Wert denn jemals gesetzt worden?
            @homoran Ja bis vor ein Paar Tagen waren die Werte richtig da
              Das ist bei mir drin
                Homoran Global Moderator Administrators @Dirk 4 last edited by
                @dirk-4 sagte in Victron und Iobroker:
                das ist ganz frisch
                  @homoran Das hab ich jetzt aus dem Eingangsregister raus genommen der Fehler ist jetzt weg.
                  D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      kommt jetzt was bei Inputregistern?
                        @homoran Das eingangsregister geht wie es soll ohne Problem. Das ist nur beim HoldingRegister??
                          erst hiess es
                          die werden aber unter Objekte
                          nur als "Null" angezeigt
                          jetzt
                          was wurde denn geändert?
                            @homoran Der Techniker hatte ein Update bei der victron Anlage gemacht weil er einen Fehler vermutet hatte. Das lag aber nicht an der Software da ist jetzt wieder die selbe Version drauf wie vorher.
                              @dirk-4 Dann wäre es jetzt wohl an der Zeit dies dem Techniker zu erzählen
                                @homoran Die Software ist aber ja jetzt die selbe wie vorher da hat sich ja eigentlich nichts geändert??
                                  @dirk-4 !Jetzt geht das wieder kann das sein weil da
                                  ein Fehler drin war??
                                      @homoran Ich Danke Dir für deine Mühe!! mal sehen ob das jetzt bleibt.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Dirk 4 last edited by Homoran
                                        Natürlich, deswegen fragte ich
                                          @homoran Ja geht wieder.
                                          Danke nochmal für deine Hilfe
                                          1383
