    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Victron und Iobroker
      Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
      Das ist bei mir drin
        Homoran Global Moderator Administrators @Dirk 4 last edited by
        @dirk-4 sagte in Victron und Iobroker:
        das ist ganz frisch
          Dirk 4 @Homoran last edited by
          @homoran Das hab ich jetzt aus dem Eingangsregister raus genommen der Fehler ist jetzt weg.
          D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              kommt jetzt was bei Inputregistern?
                @homoran Das eingangsregister geht wie es soll ohne Problem. Das ist nur beim HoldingRegister??
                  erst hiess es
                  die werden aber unter Objekte
                  nur als "Null" angezeigt
                  jetzt
                  bis vor ein Paar Tagen waren die Werte richtig da
                  was wurde denn geändert?
                    @homoran Der Techniker hatte ein Update bei der victron Anlage gemacht weil er einen Fehler vermutet hatte. Das lag aber nicht an der Software da ist jetzt wieder die selbe Version drauf wie vorher.
                      @dirk-4 Dann wäre es jetzt wohl an der Zeit dies dem Techniker zu erzählen
                        @homoran Die Software ist aber ja jetzt die selbe wie vorher da hat sich ja eigentlich nichts geändert??
                          @dirk-4 !Jetzt geht das wieder kann das sein weil da
                          ein Fehler drin war??
                              @homoran Ich Danke Dir für deine Mühe!! mal sehen ob das jetzt bleibt.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Dirk 4 last edited by Homoran
                                Natürlich, deswegen fragte ich
                                @homoran sagte in Victron und Iobroker:
                                  @homoran Ja geht wieder.
                                  Danke nochmal für deine Hilfe
                                  1127
