    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Victron und Iobroker
      Homoran Global Moderator Administrators @Dirk 4 last edited by
      @dirk-4 sagte in Victron und Iobroker:
      @homoran Das hab ich jetzt aus dem Eingangsregister raus genommen der Fehler ist jetzt weg.
      kommt jetzt was bei Inputregistern?
        Dirk 4 @Homoran last edited by
        @homoran Das eingangsregister geht wie es soll ohne Problem. Das ist nur beim HoldingRegister??
          erst hiess es
          die werden aber unter Objekte
          nur als "Null" angezeigt
          jetzt
          bis vor ein Paar Tagen waren die Werte richtig da
          was wurde denn geändert?
            @homoran Der Techniker hatte ein Update bei der victron Anlage gemacht weil er einen Fehler vermutet hatte. Das lag aber nicht an der Software da ist jetzt wieder die selbe Version drauf wie vorher.
              @dirk-4 Dann wäre es jetzt wohl an der Zeit dies dem Techniker zu erzählen
                @homoran Die Software ist aber ja jetzt die selbe wie vorher da hat sich ja eigentlich nichts geändert??
                  Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
                  @dirk-4 !Jetzt geht das wieder kann das sein weil da
                  ein Fehler drin war??
                      @homoran Ich Danke Dir für deine Mühe!! mal sehen ob das jetzt bleibt.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Dirk 4 last edited by Homoran
                        Natürlich, deswegen fragte ich
                        @homoran sagte in Victron und Iobroker:
                          @homoran Ja geht wieder.
                          Danke nochmal für deine Hilfe
                          1407
