    4. Test Adapter eufy Home Robovac
      Stefan1984 last edited by
      @tombox Bis jetzt läuft der Adapter super. Alle Fehlermeldungen sind weg, Objektnamen werden komplett dargestellt. Ich kann den X10 über ioBroker starten und nach Hause schicken. Ausserdem läuft der Adapter bisher stabil.
      Vielen Dank für Deine Arbeit und Deine Zeit.
      Wie kann es weitergehen? Was ist noch geplant? Anbei ein paar Wünsche, die bestimmt auch anderen Nutzern gefallen werden:
      • Zugriff auf die in der App erstellten Szenarien über ioBroker (z.B. zur Verwendung per Blockly)
      • Einstellen des manuellen Modus über ioBroker (z.B. Start saugen ohne wischen, Start intensives wischen ohne saugen, etc)
      • Gezieltes Arbeiten ein einzelnen Räumen (mache die Küche sauber) - wäre aber alternativ auch über Szenarien möglich
      Wie kann ich als Tester dabei unterstützen? @VierlingMt ist bestimmt auch dabei.
      Grüße,
      Stefan
      • bmueller77
        bmueller77 last edited by
        ich habe kürzlich einen X10 Pro Omni gekauft und kann ihn auch über die App sehen und steuern. Der Login mit dem Adapter funktioniert auch einwandfrei. Allerdings wurden keine Objekte angelegt und im Log findet sich die Meldung "Found 0 devices".
          tombox @bmueller77 last edited by tombox
          @bmueller77 Bitte Beitrag #1 beachten und benutzen
          bmueller77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bmueller77
            bmueller77 @tombox last edited by
            @tombox Hab ich glatt übersehen... Danke. Funktioniert.
            • BananaJoe
              @tombox ich habe hier ein scheinbar neues Modell G50: https://www.amazon.de/dp/B0CR5N9SM3
              Das Anbinden über den Adapter funktionierte (per MQTT), Steuerung scheint nicht möglich zu sein, die Fehlermeldung auf alles im Log ist immer
              error: euhome.0 (996356) Device not found for undefined
              Das hat er beim Versuch etwas zu starten gebracht, jetzt saugt Ding gerade und bringt diese Meldung ebenfalls mehrmals pro Minute.
              es gibt den Datenpunkt 15 wo ich zumindest einige Befehle sehe (in der Auswahl und in den Eigenschaften), aber wie geschrieben obige Fehlermeldung.
              Falls du mal schauen willst kann ich dir gerne die App-Zugangsdaten zur Verfügung stellen, schreib mich einfach über den Chat an.
              Edit: Bei der Installation gab es allerdings auch folgende Warnmeldungen (als Info)
              2024-05-19 13:50:27.345  - info: host.iobroker iobroker npm WARN While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4npm WARN Found: @iobroker/types@5.0.20-alpha.0-20240508-d36cddc8dnpm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/typesnpm WARN   @iobroker/types@"5.0.20-alpha.0-20240508-d36cddc8d" from iobroker.admin@6.17.7npm WARN   node_modules/iobroker.adminnpm WARN     iobroker.admin@"6.17.7" from the root projectnpm WARN npm WARN Could not resolve dependency:npm WARN peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm WARN   @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.7npm WARN   node_modules/iobroker.adminnpm WARN npm WARN Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19npm WARN node_modules/@iobroker/typesnpm WARN   peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4
              2024-05-19 13:50:27.346  - info: host.iobroker iobroker npm WARN   node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm WARN     @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.7npm WARN     node_modules/iobroker.admin
              Die Kurzfassung von iob diag für die Versionen:
                                      v.2024-04-21
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: vmware
              Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                        Kernel: Linux 5.15.0-102-generic
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: VMware, Inc.
                Hardware Model: VMware Virtual Platform
              Installation:           vmware
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1002
              Display-Server:         false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     41
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
              /usr/bin/node           v18.20.2
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              /usr/bin/corepack       0.25.2
              Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
              MEMORY:
              Mem:             11G        8.0G        1.3G        8.0M        2.7G        3.6G
              Swap:           2.0G        1.7G        359M
              Total:           14G        9.7G        1.6G
              Active iob-Instances:   61
              Active repo(s): beta
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                      admin                   6.17.7
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 60081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 60082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 60008, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                43473
              States:                 40150
              Size of iob-Database:
              75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
              und die Langfassung:
              Skript v.2024-04-21
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm
              model name      : AMD FX-9830P RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G
              Docker          : false
              Virtualization  : vmware
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               13:57:45 up 36 days, 15:13,  4 users,  load average: 1.78, 1.39, 1.15
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-05-19 13:57:45 CEST
                         Universal time: Sun 2024-05-19 11:57:45 UTC
                               RTC time: Sun 2024-05-19 11:57:45
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              bananajoe
              HOME=/home/bananajoe
              GROUPS=bananajoe sudo
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
              *** Display-Server-Setup ***
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:             11G        7.9G        1.4G        8.0M        2.7G        3.7G
              Total:           14G        9.6G        1.8G
                      11957 M total memory
                       7882 M used memory
                       4566 M active memory
                       4830 M inactive memory
                       1419 M free memory
                        550 M buffer memory
                       2104 M swap cache
                       2047 M total swap
                       1688 M used swap
                        359 M free swap
              top - 13:57:45 up 36 days, 15:13,  4 users,  load average: 1.72, 1.39, 1.15
              Tasks: 404 total,   1 running, 403 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 16.9 us,  6.2 sy,  0.0 ni, 75.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
              MiB Mem :  11957.5 total,   1419.0 free,   7883.7 used,   2654.8 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,    359.2 free,   1688.8 used.   3747.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * openipmi.service loaded failed failed LSB: OpenIPMI Driver init script
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              tmpfs          tmpfs  1.2G  3.0M  1.2G   1% /run
              /dev/sda2      ext4    63G   28G   33G  47% /
              tmpfs          tmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /RAMdisk
              tmpfs          tmpfs  1.2G  4.0K  1.2G   1% /run/user/0
              [Fri Apr 12 22:44:39 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Fri Apr 12 22:44:40 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                        SOURCE                 FSTYPE      OPTIONS
              /                                             /dev/sda2              ext4        rw,relatime
              |-/sys                                        sysfs                  sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                      securityfs             securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2                cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                            pstore                 pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                               bpf                    bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                         debugfs                debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs                tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                        configfs               configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                       proc                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1211
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc            binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                        udev                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=6064224k,nr_inodes=1516056,mode=755,inode64
              | |-/dev/pts                                  devpts                 devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                                  tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
              | |-/dev/hugepages                            hugetlbfs              hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
              | `-/dev/mqueue                               mqueue                 mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                        tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1224444k,mode=755,inode64
              | |-/run/lock                                 tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
              | |-/run/user/0                               tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1224440k,nr_inodes=306110,mode=700,inode64
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                   ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/rpc_pipefs                           sunrpc                 rpc_pipefs  rw,relatime
              | `-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1224444k,mode=755,inode64
              |   `-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532603]] nsfs        rw
              |-/RAMdisk                                    tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=65536k,inode64
              |-/snap/lxd/28463                             /dev/loop0             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core18/2812                           /dev/loop1             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core20/2264                           /dev/loop3             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core22/1122                           /dev/loop5             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core20/2318                           /dev/loop7             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/snapd/21184                           /dev/loop9             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core22/1380                           /dev/loop6             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/snapd/21465                           /dev/loop10            squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/lxd/28322                             /dev/loop8             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              `-/snap/core18/2823                           /dev/loop4             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              /var:
              9.5G    /var/
              4.7G    /var/log
              4.6G    /var/lib
              4.2G    /var/log/journal/26010950dd3a4d9ab8f579561945c3da
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.1G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
              176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              172M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00
              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
              HINT:
              Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              tcp
              HINT:
              Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              tcp
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.17.7
              javascript:     8.3.1
              nodejs modules from github:     7
              +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
              +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#1b2f62380b39ac21b8a94853d76b4acf6c395111)
              +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
              +-- iobroker.klipper-moonraker@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#4adef3ab69e5ff232d0d740fe3e0f560bca3c27e)
              +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
              +-- iobroker.notificationforandroidtv@2.3.0 (git+ssh://git@github.com/DNAngelX/ioBroker.notificationforandroidtv.git#d9fc47833dbc17e1a499494050b2df31bf7ec23d)
              +-- iobroker.smartstate@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ChriD/ioBroker.smartstate.git#aa448478fd656fff055532b33decd1138d9222e3)
              Adapter State
              + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.euhome.0                 : euhome                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : iobroker                                 - disabled, port: 4196
              + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 60084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 60086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00
              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.249:6638
              + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.208:6638
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.17.7   , installed 6.17.7
              Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "puppeteer"    : 0.2.8    , installed 0.2.8
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
              Adapter    "pylontech"    : 0.0.10   , installed 0.0.10
              Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
              Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.63   , installed 2.9.63
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "vw-connect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.9.7  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        43473
              States:         40158
              Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
              Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:7 https://repo.zabbix.com/zabbix-agent2-plugins/1/ubuntu jammy InRelease
              Hit:8 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu jammy InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 41
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:8093            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41471      3203/io.rest-api.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       70583558   1270559/io.web.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       39871      2987/io.simple-api.
              tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      120        25717      764/redis-server 0.
              tcp        0      0 0.0.0.0:5002            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22160      674/python3
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21067      637/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:20050           0.0.0.0:*               LISTEN      115        26779      809/zabbix_agent2
              tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      114        25861      974/mariadbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      123        25442      1131/grafana
              tcp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       70577104   1270566/io.web.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:60082           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       169150016  767300/io.admin.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:60084           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       70583582   1270591/io.socketio
              tcp        0      0 0.0.0.0:60086           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       54585016   29214/io.ws.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36717      2738/io.fullybrowse
              tcp        0      0 0.0.0.0:10051           0.0.0.0:*               LISTEN      115        22425      1166/zabbix_proxy
              tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      115        26777      809/zabbix_agent2
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      119        22164      848/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       27238      979/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:46311         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46054      3703/chrome
              tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25673      844/vsftpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26691      828/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18778      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25616      773/apache2
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21066      637/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18779      1/init
              udp        0      0 192.168.1.8:123         0.0.0.0:*                           0          21971      739/ntpd
              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          21969      739/ntpd
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          21964      739/ntpd
              udp        0      0 0.0.0.0:162             0.0.0.0:*                           0          23304      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:59218           0.0.0.0:*                           1000       33186      2155/io.snmp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46158           0.0.0.0:*                           1000       18364337   1409024/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       84267854   2335172/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47519           0.0.0.0:*                           1000       172359125  1409024/io.broadlin
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       61403213   564757/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       61403214   564757/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       18364333   1409024/io.broadlin
              2024-05-19 13:58:00.024  - info: midea.0 (1055385) Scheduled restart.
              2024-05-19 13:58:00.028  - info: midea.0 (1055385) cleaned everything up...
              2024-05-19 13:58:00.057  - info: midea.0 (1055385) terminating
              2024-05-19 13:58:00.059  - info: midea.0 (1055385) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Laden erlaubt: Solaranlage in Betrieb!
              2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Laden erlaubt: SoyoSource hat keine Einspeisung: 0W
              2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Laden erlaubt: Ziel SoC noch nicht erreicht
              2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Nur Huawei wird gesetzt
              2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: mqtt.0.Huawei.Huawei_1cea67.MaxPower bis 90%: 2200W (unverändert)
              2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: mqtt.0.Huawei.Huawei_1c35ac.MaxPower bis 90%: 2200W (unverändert)
              2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Huawei 1 Ausgangsleistung aktuell: 0W
              2024-05-19 13:58:00.072  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Huawei 2 Ausgangsleistung aktuell: 0W
              2024-05-19 13:58:00.072  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Pylontech heute geladen Total: 4.37kWh
              2024-05-19 13:58:00.072  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Aktueller Stromverbrauch: 6W
              2024-05-19 13:58:00.112  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1056013
              2024-05-19 13:58:00.536  - info: midea.0 (1055385) terminating
              2024-05-19 13:58:00.758  - info: host.iobroker instance system.adapter.midea.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
              2024-05-19 13:58:00.760  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.midea.0 because enabled
              2024-05-19 13:58:02.334  - info: host.iobroker instance system.adapter.midea.0 started with pid 1056045
              2024-05-19 13:58:03.016  - info: daswetter.0 (1056013) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
              2024-05-19 13:58:05.193  - info: midea.0 (1056045) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
              2024-05-19 13:58:05.705  - info: midea.0 (1056045) Login successful
              2024-05-19 13:58:22.733  - info: daswetter.0 (1056013) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-05-19 13:58:23.245  - info: daswetter.0 (1056013) cleaned everything up...
              2024-05-19 13:58:23.264  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                tombox @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                debug log der GitHub version an mail
                tombox2020@gmail.com
                BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @tombox last edited by
                  @tombox sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
                  Mail ist raus, hab vielen Dank!
                  • BananaJoe
                    @tombox so, mit der aktuellen GitHub-Version ist die Log-Meldung wegen dem Device not found for undefinied schon mal weg.
                    Steuern geht noch nicht.
                    Der Status scheint der Datenpunkt work_status zu sein
                    euhome.0.APY2101E10200224.dps.15
                    Sollte da nicht Text statt einer 6 stehen? Laut App ist er gerade "Vollständig aufgeladen", Hier die Objektdaten:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "work_status",
                        "role": "text",
                        "type": "string",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "states": {
                          "6": "6",
                          "Running": "RUNNING",
                          "standby": "STAND_BY",
                          "Sleeping": "SLEEPING",
                          "Charging": "CHARGING",
                          "completed": "COMPLETED",
                          "Recharge": "RECHARGE_NEEDED",
                          "cleaning": "CLEANING",
                          "goto_charge": "GOING_TO_CHARGE"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.euhome.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1716315054035,
                      "_id": "euhome.0.APY2101E10200224.dps.15",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    6 war "Vollständig geladen" (controlMode 0)
                    2 ist "Reinigung läuft"
                    4 ist "Zurück zur Ladestation" (controlMode 3)
                    5 ist "lädt" (controlMode 0)
                    Dito bei 5 controlMode
                    Objektdaten:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "controlMode",
                        "role": "text",
                        "type": "string",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "states": {
                          "0": "0",
                          "auto": "AUTO",
                          "SmallRoom": "SMALL_ROOM",
                          "Spot": "SPOT",
                          "Edge": "EDGE",
                          "Nosweep": "NO_SWEEP",
                          "single": "SINGLE",
                          "point": "POINT",
                          "standby": "STANDBY",
                          "wall_follow": "WALL_FOLLOW",
                          "smart": "SMART"
                      "native": {},
                      "ts": 1716315054021,
                      "_id": "euhome.0.APY2101E10200224.dps.5",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Dementsprechend gibt es ein paar Warnungen wegen falscher Typen wenn ich das Gerät starte:
                    2024-05-21 20:26:16.640  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.5" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:26:16.641  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.15" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:26:16.641  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.102" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:26:16.642  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.104" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:26:16.643  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.106" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:26:16.644  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.107" is missing the required property "common.type"
                    2024-05-21 20:26:16.644  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.108" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:26:16.644  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.109" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:26:16.645  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.110" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:26:16.645  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.111" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:26:16.645  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.118" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:26:16.684  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.127" is missing the required property "common.type"
                    2024-05-21 20:26:16.685  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.135" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:26:16.685  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.136" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:26:16.686  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.138" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:26:16.686  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.139" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:26:16.687  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.150" is missing the required property "common.type"
                    2024-05-21 20:26:16.687  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.153" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:26:16.687  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.154" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-05-21 20:29:34.450  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                    2024-05-21 20:29:35.164  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                    2024-05-21 20:29:35.489  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                    2024-05-21 20:29:35.981  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                    Steuern kann ich den auch per Alexa-TestCommand / Skill, wenn die Warnungen weg wären, wäre mir schon geholfen (ja, ich das Logging auch auf Error schalten)
                    • V
                      VierlingMt @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe lösch mal den ganzen objektbaum 'dps' und starte den adapter neu. Da zieht sich schmodder gern aus vorversionen 🙂
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @VierlingMt last edited by BananaJoe
                        @vierlingmt das hatte ich bereits gemacht 😞 Bevor ich die neue Version des Adapters gestartet hatte, habe ich den ganzen Baum euhome.0.APY2101E10200224 gelöscht
                        • I
                          iorokermcgee @BananaJoe last edited by
                          Hey. I'm getting these errors for my S1 Pro.
                          The device populates but when I try to change status nothing happens. I see the device is shown as a T2080
                          Anyone provide any assistance?
                          • wendy2702
                            wendy2702 @iorokermcgee last edited by
                            @iorokermcgee Please post your log as text file using Code Tags </>
                              Semmy last edited by
                              Hallo
                              Ist es auch irgendwie möglich, dass mir Alexa eine Nachricht sendet, wenn der Roboter hängen bleibt?
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Semmy
                              caravandriver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Herr Zervelatwurst last edited by
                                Ich habe den Adapter gerade erst entdeckt und installiert ( V0.1.5 ).
                                Verbindung zu Eufy Clean (Home) besteht.
                                Wenn ich meinen RoboVac G30 Hybrid per App steuere, werden auch jede Menge Datenpunkte unter dps aktualisiert - z.B. 5 aktualisiert sich beim Reinigungsstart auf Auto.
                                Setze ich aber einen dieser Datenpunkte, passiert gar nix am Roboter. Im Log sind keine Fehler zu sehen. Er sendet auch Befehle an den Robi - diese kommen dort entweder nicht an oder werden einfach ignoriert. 😁
                                Hat noch jemand irgendeine Idee?
                                • caravandriver
                                  caravandriver last edited by
                                  Gibts einen Trick wie man rausfinden kann, welcher Raum, welche ID hat?
                                  • caravandriver
                                    caravandriver @Semmy last edited by
                                    @semmy Klar, auf Errorcode ragieren. Z.B. mit Blockly und als Trigger der Errorcode. Dann Sento Alexa textcommand oder was auch immer...
                                    • caravandriver
                                      caravandriver last edited by caravandriver
                                      Müsst ihr den Adapter auch ständig neu starten? Ich mache das jetzt alle 15 min. Ich bekomme sonst keine neuen Werte vom Sauger.
                                      Außerdem habe ich immernoch das Problem, das es mit den Räumen nicht klappt.
                                      im Datenpunk room_id sehe ich z.B. 2b95792b-6c65-4902-803c-2b64cd4bbf24
                                      Schicke ich
                                      {"method":"selectRoomsClean","data":{"roomIds":[2b95792b-6c65-4902-803c-2b64cd4bbf24],"cleanTimes":1}}
                                      es geht auch nicht mit roomid 4 statt der langen kryptischen.
                                      an remote.sendCommand passiert genau nichts.
                                      • V
                                        viper4iob @Herr Zervelatwurst last edited by
                                        @herr-zervelatwurst said in Test Adapter eufy Home Robovac:
                                        Ich habe exakt das gleiche Problem mit einem RoboVac G10 mit der Adapterversion 0.1.6
                                        Wenn ich ihn über die App steuere werden die DPs alle aktualisiert. Wenn ich ihn über die DPs steuern will, passiert leider nichts (also z.B. WORK_MODE auf AUTO). Im Log sehe ich auch die MQTT Kommandos.
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        142
                                        13639
