    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
    • Diginix
      Diginix @Negalein last edited by Diginix
      @negalein Hab mal den FireTV Objektbaum gelöscht und Instanz neu gestartet aber es fehlt weiterhin der komplette Knoten "FireTVCommands". Das Icon passt aber, also sollte der Adapter den richtigen Gerätetyp kennen. Dann habe ich mal auf der Amazon Seite nach dem FireTV geschaut ob er online ist, weil er laut alexa2.0.Echo-Devices.?.online offline ist. Bei Amazon ist er online und das verfügbare Softwareupdate habe ich auch mal durchgeführt.
      Dass mit den fehlenden Objekten oder unbekannten unnötigen Geräten nervt gerade. Man bekommt das Gefühl Amazon sabotiert vorsätzlich die Alexa API damit es keiner nutzt und sie den Dienst einstampfen können.
      Edit: Bei mir ist der device type vom Fire TV Stick nun A33X5025Q5UKZT und den kennt der Adapter bisher gar nicht. Hab den nun in der main.js mit allen capabilities angelegt. Nach Adapter upload und Instanz restart kommt das FireTV Icon wieder aber weiterhin ohne FireTVCommands Knoten und alexa2.0.Echo-Devices.G07???.Info.deviceFamily ist "unknown". Die muss aber "FIRE_TV" sein damit der Knoten angelegt wird.
      @apollon77 Woher kommt der String für deviceFamily? Liefert den Amazon oder wird der anhand des deviceType vom Adapter gesetzt?
        apollon77 @Diginix last edited by
        @diginix Es kam in der Verganegnheit schonmal vr das Device typen geändert wurden... eher selten aber who knows. Wenn Du also fix hast mach bitte PR oder issue github mit Details, dann kann ichs fixen.
        PR geht einfach:
        Geht auf github, auf die main.js ... oben rechts auf den Stift ... im Editor einfach das nötige ändern ... runterscrollen infos eintragen, abschicken, nächste seite "PR erstellen" drücken ... fertig 🙂
        • Diginix
          Diginix @apollon77 last edited by
          @apollon77 Leider reicht der neue deviceType in der main.js nicht um das Gerät wirklich mit allen Objekten zu erhalten. Da eben deviceFamily unknown ist und nicht FIRE_TV fehlt der Knoten .FireTVCommands weiterhin. Daher die Frage woher der Wert für deviceFamily kommt?
          Solange der nicht passt, nützt der PR imho wenig.
            @diginix Die devcieFamily kommt an sich aus den Device Daten die bei Amazon abgefragt werden ... Also sind wir bei GitHub issue, dann Debug log vom Start per E-Mail und das Issue verlinken und alle Details wie die ID des betroffenen Geräts und so reinschreiben. Dann muss ich suchen
            • Diginix
              @apollon77 Amazon hat den device type meines FireTV Sticks wieder zurück auf A31DTMEEVDDOIV gesetzt und somit auch device family wieder auf FIRE_TV. Warum das temporär ein andere Typ ohne Familywert war, wird uns Amazon wohl nicht verraten.
              • DK43
                DK43 last edited by
                Wollte mal den Alexa2 Adapter probieren.
                Es erscheint " Der Adapter-Status wird geladen. Bitte warten … "
                wie gehts jetzt weiter?
                Diesen Ansatz habe ich schon probiert. Stand schon alles richtig.
                https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1666966375
                uwe72 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                closed Keine Auto-Updates von Todo/Timer/Wcker/Routinen-Erkennung/"alexa2.0.History.summary" #1045
                hsteinme DK43 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • hsteinme
                  hsteinme @DK43 last edited by
                  @dk43 Wo ist denn die Glaskugel, die uns jetzt sagt, was Du schon gemacht hast und was Du noch nicht gemacht hast?
                  Lies Dir mal https://www.homeandsmart.de/iobroker-mit-alexa-verbinden#toc-2 an oder eines der zig Videos in YouTube über das Thema.
                  1 Reply Last reply Reply Quote -2
                  • DK43
                    DK43 @DK43 last edited by
                    @hsteinme Das habe ich schon probiert.
                    In deinem Link geht es um den Cloud-Adapter für die Verbindung zwischen ioBroker und Amazon Alexa (Sprachsteuerung).
                    Das funktioniert schon länger und ohne Probleme.
                    Wenn ich den Alexa2 Adapter neu starte dann steht im Log folgendes:
                    2024-05-21 21:38:53.062 - info: host.DESKTOP-7L0AQ9E instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 7076
                    2024-05-21 21:38:54.408 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:451
                    2024-05-21 21:38:54.409 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: throw err;
                    2024-05-21 21:38:54.409 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: ^
                    2024-05-21 21:38:54.409 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\nearest-color\nearestColor.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                    2024-05-21 21:38:54.409 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:443:19)
                    2024-05-21 21:38:54.409 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:711:18)
                    2024-05-21 21:38:54.409 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1126:27)
                    2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                    2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                    2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Object. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa2\lib\smarthomedevices.js:1578:22)
                    2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                    2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                    2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) {
                    2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: path: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\nearest-color\\package.json',
                    2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: requestPath: 'nearest-color'
                    2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: }
                    2024-05-21 21:38:54.411 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
                    2024-05-21 21:38:54.411 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-05-21 21:38:54.411 - info: host.DESKTOP-7L0AQ9E Rebuild for adapter system.adapter.alexa2.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                    Kann einer damit was anfangen?
                    haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @DK43 last edited by
                      @dk43
                      Da es ne Windows Installation ist , vermutlich nur ne Handvoll Leute.
                      Die Frage ist , ob @apollon77 dazugehört 🤔
                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Gaspode
                        Gaspode @haselchen last edited by Gaspode
                        @haselchen said in Alexa2 3.26.x:
                        Sieht für mich nicht nach einem Windows spezifischem Problem aus, da ist irgendwas bei den installierten npm Modulen durcheinander geraten, denke ich.
                        @DK43
                        Mach mal bitte ein ioBroker Command Fenster auf. Was sagt denn
                        npm ls --all
                        Edit @DK43
                        Da es sich wahrscheinlich nicht um ein Alexa-Problem handelt, wäre es wohl sinnvoll, ein eigenes Thema dafür auf zu machen. Kannst es ja hier verlinken. Ansonsten werden alle Abonnenten dieses Themas mit Notifications zugeschüttet.
                          apollon77 @DK43 last edited by
                          @dk43 Installier den adapter nochmal neu. Da fehlt ein npm Paket was an sich nur passieren kann wenn da was generelles komisch ist
                            Wrekonize last edited by
                            Leider funktioniert bei mir die History seit über einem Jahr nicht mehr, obwohl ich immer die aktuellste Alexa2 Version installiert habe, aktuell 3.26.5. Adapter ist auf Standarteinstellungen (Push-Verbindung an).
                            Instanz bzw. Adapter mehrmals gelöscht und neu verbunden. Cookies aktualisiert.
                            Folgendes brachte ebenfalls keinen Erfolg:
                            Sprachausgabe via Blockly funktioniert einwandfrei.
                            Log beim Starten des Adapters:
                            2024-05-25 22:53:53.630 - info: alexa2.0 (29460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-05-25 22:53:53.639 - info: host.raspi1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                            2024-05-25 22:53:53.639 - info: alexa2.0 (29460) terminating
                            2024-05-25 22:53:53.650 - info: alexa2.0 (29460) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-05-25 22:53:54.152 - info: alexa2.0 (29460) terminating
                            2024-05-25 22:53:54.281 - info: host.raspi1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-05-25 22:53:56.839 - info: host.raspi1 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 36517
                            2024-05-25 22:54:01.142 - info: alexa2.0 (36517) starting. Version 3.26.5 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                            2024-05-25 22:54:01.237 - info: alexa2.0 (36517) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                            2024-05-25 22:54:01.242 - info: alexa2.0 (36517) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.57) instead
                            2024-05-25 22:54:04.642 - info: alexa2.0 (36517) Initialize all Device states ...
                            2024-05-25 22:54:45.724 - info: alexa2.0 (36517) Subscribing to states...
                            2024-05-25 22:54:47.454 - info: alexa2.0 (36517) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            2024-05-25 22:55:00.116 - info: alexa2.0 (36517) Initialization Done ...
                            Ich bin für jeden Lösungsansatz dankbar.
                            OS: Debian 11
                            Node.js: v18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            haselchen Negalein apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Wrekonize last edited by
                              @wrekonize
                              a) Dein OS ist alt
                              b) Deine Node Version ist nicht aktuell
                              c) scheinen Deine Proxy Einstellungen nicht zu stimmen in den Einstellungen.
                                Wrekonize @haselchen last edited by
                                @haselchen Update auf Node.js: v20.13.1 ohne Erfolg
                                • haselchen
                                  @wrekonize
                                  Ich bitte Dich, was sollen ich und die Anderen mit dieser Aussage anfangen?
                                  Samson71 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                                    @haselchen
                                    Dass Dein Hinweis b) bearbeitet wurde 😁
                                    haselchen O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Wrekonize last edited by
                                      @wrekonize sagte in Alexa2 3.26.x:
                                      zeig uns mal den Debug-Log
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Samson71 last edited by
                                        @samson71 sagte in Alexa2 3.26.x:
                                        @haselchen
                                        Aber auch nur bearbeitet 😝
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Samson71 last edited by
                                          @haselchen
                                          Also ich lese das so, dass das Update auf 20.13.1 erfolglos verlief...
                                          • Samson71
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                            Klar, aber es könnte genauso gut bedeuten, dass das Update keine Änderung bewirkt hat.
                                            Das ist doch genau das Problem. Es kommen nicht genug Informationen.
                                            1.2k
                                            302
                                            76355
