    4. VIS2 Screenshots
    VIS2 Screenshots
      RandyAndy @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Danke für den Hinweis. Vielleicht bewegt sich ja etwas. Ticket ist ja schon älter
      • icebear
        icebear last edited by
        @sigi234
        Wie bekomm ich den im Widget die Farbe des Symbols geändert?
        (Ist ein eigenes als .svg)
        Widget ist "Schalter und Knöpfe"
          sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
          @icebear
          Das habe ich auch noch nicht herausgefunden. 🤔
            Esmax666 @sigi234 last edited by
            @sigi234 ist wirklich super, ich muss mal probieren 🙂
            hast du auch ein Vorlage ? 😊
              sigi234 Forum Testing Most Active @Esmax666 last edited by
              @esmax666 sagte in VIS2 Screenshots:
              Leider noch nicht, die Vis ändert sich auch noch bei mir.
                Hausbaer last edited by
                Ich bastle ebenfalls an ner Vis2.
                Bei den Material-Widgets "Schalter und Knöpfe" habe ich 8 Knöpfe mit Daten befüllt.
                Ich bekomm es nicht gebacken, die Farbeinstellung bei Knopf 6 richtig hin zu bekommen.
                71b0348c-bfc2-4ed1-a818-f81a384cd4fb-image.png Der Wert sollte hier auch grau sein, ist aber blau.
                Wenn ich unter "CSS Font&Text" die Werte für die Farbe ändere, wird hier auch eine andere Farbe angezeigt.
                Verhält sich das bei euch auch so?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Hausbaer last edited by
                  @hausbaer sagte in VIS2 Screenshots:
                  Ja
                    Wie kann ich bei den Widgets Rechenoperationen ausführen?
                    Ich möchte eine Wegstrecke (DP) unter Objekt-Identifikation von m in km umrechnen.
                    Lt. Beschreibung im Widget unter Binding müsste das so aussehen:
                    {h:worx.0.irgendeinenummer.mower.totalDistance;h/1000}
                    Ergebnis:
                    Nächster Versuch mit {wert:worx.0.irgendeinenummer.mower.totalDistance;parseInt(wert)/1000}.
                    Mit gleichem Ergebnis.
                    Wie muss das richtig aussehen bzw. wo ist mein Fehler?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Hausbaer last edited by sigi234
                      Wie schaut der DP aus?
                      Edit:
                      Würde mit Alias arbeiten
                        MartyBr @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Hallo @sigi234 , ich kämpfe auch mit der Navigation in VIS-2. Die Navigation links steuerst du, wenn ich das richtig sehe, über die Seiteneinstellung. Im ersten Bild zeigst du eine Navigationsleiste unten. Könntest du mir einen Export der unterliegenden Navigation machen?
                        Gibt es Neuigkeiten zu den Basic-Widgets "View in widget 8"? ich bekomme es in Vis-2 nicht zum laufen.
                        sigi234 icebear 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Hausbaer @sigi234 last edited by
                            @hausbaer
                            Schreibbar Haken raus
                              sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by sigi234
                              @martybr sagte in VIS2 Screenshots:
                              Nein, das ist keine Navileiste sondern ein Select(Filterfunktion) zur Anzeige bestimmter Widgets
                              https://www.youtube.com/watch?v=7DzNiVBQbeA
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                                  @sigi234 Okay, danke für den Hinweis. Das passt leider nicht mit meiner Vorstellung zusammen. Ich benötige hier "unten" eine weitere Navigation, da ich leider noch keine Möglichkeit gefunden habe, eine mehrstufige hierarchische Navigationsleiste zu bauen.
                                  Ich teste gerade cis visinventwo Widgets als Navigationselemente.
                                  Bisher ist das optisch nicht schön.
                                    Ja das wünsche ich mir schon lange:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/253
                                    foxriver76 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                    open Vis 2.0: nested menu (or second level) #253
                                      @sigi234 Der Wunsch ist ja erst knapp 2 Jahre alt 😂
                                      • icebear
                                        icebear @MartyBr last edited by
                                        @martybr said in VIS2 Screenshots:
                                        Im Moment kannst du dir wie hierbeschrieben behelfen.
                                        Das funktioniert soweit. Ich mach das bei mir auch so, bis der Fehler behoben ist.
                                        Ist übrigens nicht das einzigiste Basic-Widget wo das so ist, das betrifft wohl alle wo du ein Wertebereich festlegen kannst. Erkennen kannst du das daran das bei denen wo das nicht funktioniert der Wertebereich bei [1] anfängt und nicht bei [0]
                                        Issue hatte ich erstellt.
                                        M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          MartyBr @icebear last edited by
                                          @icebear
                                          Danke für den Tipp. Ich teste das heute Abend.
                                            Hausbaer @sigi234 last edited by Hausbaer
                                            @sigi234 Mit extra DP ist klar. Ich dachte, dass geht auch als Formel im WIdget.
                                            EDIT:
                                            Oder eben mit nem Alias
                                            vis2
                                            15
                                            74
                                            13603
