    4. Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle
    SOLVED Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle
      BoehserWolf @drumming.diego last edited by
      @drumming-diego
      Bei beiden reicht über die Weboberfläche.
      Achso, hake beim Adapter ruhig noch mal an, dass alle Geräte neu eingelesen werden.
      Falls es dann immer noch nicht klappt, schau mal iobroker Log nach Error bzgl des Rega Adapters.
        Homoran Global Moderator Administrators @drumming.diego last edited by
        @drumming-diego sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
        müsste eigntlich alles passen in den Einstellungen.
        naja, wenn du alle IPs bläust kann man das nicht überprüfen
        Ausserdem habe ich keinen Screen der Callback-Adresse gesehen.
        Das hätte mir dann sowieso auch nicht geholfen, wenn die auch gebläut gesesen wäre
          ok...
          Klappt immer noch nicht ;-(
          muss bei der Callbackadresse doch die ip vom router rein oder?rpc_0_homematic2.png
            ok got it... 🎯
            als Callbackadresse muss im Normalfall die ip vom iobroker nochmal rein...
            funzt auf jeden Fall.
            Danke für eure Hilfe!!
              @drumming-diego
              Jepp!
              ohne so viel blaue Farbe wäre das schneller gegangen 😂
                flehmann1234 @Homoran last edited by
                @homoran hatte die gleichen Probleme mit iobroker Version 6.13.16. Homematic Port war auf 2001 eingestellt. Habe es auf 2010 geändert und dann ging es, alle Kanäle wurden nach einem Neustart des Adapters angezeigt...
                • haselchen
                  haselchen Most Active @flehmann1234 last edited by
                  @flehmann1234
                  Nette Info ( nach 4 Jahren 😉) , aber dadurch wissen wir nicht, wo in welchen Einstellungen Du das getätigt hast.
                    flehmann1234 @haselchen last edited by
                    @haselchen ! in dem Adapter: 15f51d1e-c5cd-46d6-b67f-12e1ca15f7c0-image.png
                    Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @flehmann1234 last edited by
                      @flehmann1234 sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
                      in dem Adapter:
                      eher Instanz.2 für HmIP.
                      2010 ist da auch korrekt, 2001 ist HM-RF
                      • haselchen
                        @flehmann1234
                        Genauso wie @Homoran es geschrieben hat .
                        Du hast da leider nichts bahnbrechendes herausgefunden. Das sind die Standardports.
                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
                          @flehmann1234
                          zum nachlesen
                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md?homematicport
                          53
                          6194
