    4. VIS2 Screenshots
    VIS2 Screenshots
      sigi234 Forum Testing Most Active @Hausbaer last edited by
      @hausbaer sagte in VIS2 Screenshots:
      Verhält sich das bei euch auch so?
      Ja
        Wie kann ich bei den Widgets Rechenoperationen ausführen?
        Ich möchte eine Wegstrecke (DP) unter Objekt-Identifikation von m in km umrechnen.
        Lt. Beschreibung im Widget unter Binding müsste das so aussehen:
        {h:worx.0.irgendeinenummer.mower.totalDistance;h/1000}
        Ergebnis:
        Nächster Versuch mit {wert:worx.0.irgendeinenummer.mower.totalDistance;parseInt(wert)/1000}.
        Mit gleichem Ergebnis.
        Wie muss das richtig aussehen bzw. wo ist mein Fehler?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Hausbaer last edited by sigi234
          Wie schaut der DP aus?
          Edit:
          Würde mit Alias arbeiten
            MartyBr @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Hallo @sigi234 , ich kämpfe auch mit der Navigation in VIS-2. Die Navigation links steuerst du, wenn ich das richtig sehe, über die Seiteneinstellung. Im ersten Bild zeigst du eine Navigationsleiste unten. Könntest du mir einen Export der unterliegenden Navigation machen?
            Gibt es Neuigkeiten zu den Basic-Widgets "View in widget 8"? ich bekomme es in Vis-2 nicht zum laufen.
            sigi234 icebear 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Hausbaer @sigi234 last edited by
                @hausbaer
                Schreibbar Haken raus
                  sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by sigi234
                  @martybr sagte in VIS2 Screenshots:
                  Nein, das ist keine Navileiste sondern ein Select(Filterfunktion) zur Anzeige bestimmter Widgets
                  https://www.youtube.com/watch?v=7DzNiVBQbeA
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                      @sigi234 Okay, danke für den Hinweis. Das passt leider nicht mit meiner Vorstellung zusammen. Ich benötige hier "unten" eine weitere Navigation, da ich leider noch keine Möglichkeit gefunden habe, eine mehrstufige hierarchische Navigationsleiste zu bauen.
                      Ich teste gerade cis visinventwo Widgets als Navigationselemente.
                      Bisher ist das optisch nicht schön.
                        Ja das wünsche ich mir schon lange:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/253
                        foxriver76 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                        open Vis 2.0: nested menu (or second level) #253
                          @sigi234 Der Wunsch ist ja erst knapp 2 Jahre alt 😂
                          • icebear
                            icebear @MartyBr last edited by
                            @martybr said in VIS2 Screenshots:
                            Im Moment kannst du dir wie hierbeschrieben behelfen.
                            Das funktioniert soweit. Ich mach das bei mir auch so, bis der Fehler behoben ist.
                            Ist übrigens nicht das einzigiste Basic-Widget wo das so ist, das betrifft wohl alle wo du ein Wertebereich festlegen kannst. Erkennen kannst du das daran das bei denen wo das nicht funktioniert der Wertebereich bei [1] anfängt und nicht bei [0]
                            Issue hatte ich erstellt.
                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              MartyBr @icebear last edited by
                              @icebear
                              Danke für den Tipp. Ich teste das heute Abend.
                                Hausbaer @sigi234 last edited by Hausbaer
                                @sigi234 Mit extra DP ist klar. Ich dachte, dass geht auch als Formel im WIdget.
                                EDIT:
                                Oder eben mit nem Alias
                                  @icebear Hat funktioniert. Danke
                                  • Ben1983
                                    Ben1983 last edited by
                                    Hi.
                                    Das wäre cool, wenn da mal jemand ein Video zu machen könnte, wie man so grundlegende Sachen auf Vis2 erledigt.
                                    Die aktuellen Videos, die online auf YouTube sind, zeigen irgendwie immer nur: "Das und das wird mal gehen..."
                                    • wendy2702
                                      Habe mal ne Frage zum Menu.
                                      Ich habe das so eingestellt bezüglich Ausblenden:
                                      Hatte erwartet das eine "schmale" Leiste nach Auswahl an bleibt aber bei mir schließt sich das Menu immer komplett.
                                      Ist das Verhalten so richtig?
                                      Wenn ja woher wisst Ihr an welcher stelle man klicken/drücken muss um das Menu wieder einzublenden?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by sigi234
                                        @wendy2702 sagte in VIS2 Screenshots:
                                        Man kann die Farbe dazu einstellen
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Danke! Gefunden.
                                          Welche Version hast du laufen? Diese "Augen" Symbole habe ich bei mir mit der letzten Stable nicht.
                                          Und weisst du ob man die Schriftfarbe der Anwendungsleiste ändern kann?
                                            Steht ganz Rechts unter Admin
                                            Nein
                                            vis2
                                            15
                                            74
                                            13607
