    4. VIS2 Screenshots
    VIS2 Screenshots
      Hausbaer @sigi234 last edited by
        sigi234 Forum Testing Most Active @Hausbaer last edited by sigi234
        @hausbaer
        Schreibbar Haken raus
          sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by sigi234
          @martybr sagte in VIS2 Screenshots:
          Im ersten Bild zeigst du eine Navigationsleiste unten. Könntest du mir einen Export der unterliegenden Navigation machen?
          Nein, das ist keine Navileiste sondern ein Select(Filterfunktion) zur Anzeige bestimmter Widgets
          https://www.youtube.com/watch?v=7DzNiVBQbeA
            Gibt es Neuigkeiten zu den Basic-Widgets "View in widget 8"? ich bekomme es in Vis-2 nicht zum laufen.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
              MartyBr @sigi234 last edited by
              @sigi234 Okay, danke für den Hinweis. Das passt leider nicht mit meiner Vorstellung zusammen. Ich benötige hier "unten" eine weitere Navigation, da ich leider noch keine Möglichkeit gefunden habe, eine mehrstufige hierarchische Navigationsleiste zu bauen.
              Ich teste gerade cis visinventwo Widgets als Navigationselemente.
              Bisher ist das optisch nicht schön.
                Ja das wünsche ich mir schon lange:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/253
                foxriver76 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                open Vis 2.0: nested menu (or second level) #253
                  @sigi234 Der Wunsch ist ja erst knapp 2 Jahre alt 😂
                  • icebear
                    icebear @MartyBr last edited by
                    @martybr said in VIS2 Screenshots:
                    Im Moment kannst du dir wie hierbeschrieben behelfen.
                    Das funktioniert soweit. Ich mach das bei mir auch so, bis der Fehler behoben ist.
                    Ist übrigens nicht das einzigiste Basic-Widget wo das so ist, das betrifft wohl alle wo du ein Wertebereich festlegen kannst. Erkennen kannst du das daran das bei denen wo das nicht funktioniert der Wertebereich bei [1] anfängt und nicht bei [0]
                    Issue hatte ich erstellt.
                    M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      MartyBr @icebear last edited by
                      @icebear
                      Danke für den Tipp. Ich teste das heute Abend.
                        Hausbaer @sigi234 last edited by Hausbaer
                        @sigi234 Mit extra DP ist klar. Ich dachte, dass geht auch als Formel im WIdget.
                        EDIT:
                        Oder eben mit nem Alias
                          @icebear Hat funktioniert. Danke
                          • Ben1983
                            Ben1983 last edited by
                            Hi.
                            Das wäre cool, wenn da mal jemand ein Video zu machen könnte, wie man so grundlegende Sachen auf Vis2 erledigt.
                            Die aktuellen Videos, die online auf YouTube sind, zeigen irgendwie immer nur: "Das und das wird mal gehen..."
                            • wendy2702
                              Habe mal ne Frage zum Menu.
                              Ich habe das so eingestellt bezüglich Ausblenden:
                              Hatte erwartet das eine "schmale" Leiste nach Auswahl an bleibt aber bei mir schließt sich das Menu immer komplett.
                              Ist das Verhalten so richtig?
                              Wenn ja woher wisst Ihr an welcher stelle man klicken/drücken muss um das Menu wieder einzublenden?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by sigi234
                                @wendy2702 sagte in VIS2 Screenshots:
                                Man kann die Farbe dazu einstellen
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Danke! Gefunden.
                                  Welche Version hast du laufen? Diese "Augen" Symbole habe ich bei mir mit der letzten Stable nicht.
                                  Und weisst du ob man die Schriftfarbe der Anwendungsleiste ändern kann?
                                    Steht ganz Rechts unter Admin
                                    Nein
                                    • icebear
                                      Ich hab jetzt auch nochmal eine Frage:
                                      Wie kann man bei den 'responsive' Einstellungen, das z,b erste Widget in einer Spalte 'x' Pixel vom oberen Rand nach unten platzieren?
                                      Hintergrund : wenn ich einWidget in die Spalte ziehe dann wird das erste immer ganz oben am Rand plaziert, das sieht auf dem Smartphone aber nicht so toll aus.
                                      Ich hätte gern etwa 15-20px Abstand dazwischen.
                                      Wenn man die Reihenlücke einstellt dann gilt das ja nur für zwischen den Widgets, nicht aber am obersten Rand.
                                      Im Moment mach ich das so, das ich ein 'Dummy Widget' mit Höhe 15px dort plazieren und dann den Hintergrund auf 'transparent' stelle.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                                        @icebear
                                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • icebear
                                          icebear @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Vielen Dank, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nich, ich hab mich so daran gewöhnt immer nur bei den CSS Einstellungen von den vis-inventwo Widget's zu schauen, das ich das ganz übersehen hatte.
                                          Vielleicht kannst du mir auch noch sagen wie man das Icon in der Navigation in der Größe verändern kann?
                                            @icebear
                                            Icon Navi geht noch nicht, soweit ich es weiß
                                            vis2
                                            15
                                            74
                                            13604
