    4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
    • mcm1957
      mcm1957 @Feuersturm last edited by
      @feuersturm said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
      @foxriver76 Danke. Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.device-manager/issues/42 wurde beim device-manager erstellt. Dann mach ich mal ein downgrade 🙂
      Da muss der device-manager ev. intensiver angepasst werden. Das Repo von appmap-agent-js wurde archiviert und auf npm ist das package nicht mehr via Suche zu finden.
      https://github.com/getappmap/appmap-agent-js
      Ist aber für js-controlelr 6 irrelevant.
        sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
        @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
        Windows
        Generell muss das Update manuell via npm installiert werden.
        Hierzu im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev ausführen.
        nach dem installieren startet der IOB nicht, er beendet sich immer automatisch.
        ***               Welcome to ioBroker.                 ***
        ***     Type 'iob help' for list of instructions.      ***
        ***                For more help see                   ***
        ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
        Your environment has been set up for using Node.js 18.20.3 (x64) and npm.
        C:\Test>npm ls @iobroker/adapter-core
        iobroker.inst@3.0.0 C:\Test
        +-- iobroker.admin@6.13.16
        | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
        | `-- @iobroker/socket-classes@1.5.0
        |   `-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
        +-- iobroker.backitup@2.11.0
        +-- iobroker.discovery@4.4.0
        `-- iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240522-f267270b9
        C:\Test>
        Edit:
        Bin wieder auf Version 5.0.19 , alles läuft wieder.
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
          @sigi234 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
          Exakt das Gleiche beobachte ich auch. Beim Start wird nicht mal was in die Log Datei geschrieben, auch nicht, wenn ich die Controller Log Ausgabe auf Debug schalte.
          Ach ja:
          iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker\SmartHome1
          +-- iobroker.admin@6.17.11
          +-- iobroker.discovery@4.5.0
          +-- iobroker.habpanel@0.5.0
          | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.8
          +-- iobroker.javascript@8.3.1
          +-- iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240522-f267270b9
          +-- iobroker.socketio@6.7.0
          +-- iobroker.web@6.2.5
          | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
          | +-- iobroker.simple-api@2.7.2
          | +-- iobroker.socketio@6.6.1
          | `-- iobroker.ws@2.5.11
          `-- iobroker.ws@2.6.1
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
            @feuersturm Kannst du nochmal neu installieren
            gleiches gilt für @Thomas-Braun ich hoffe die Fehler sind gefixt.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Gaspode last edited by
              @gaspode Kannst du mal direkt mittels node die controller.js ausführen (liegt in deinen node_modules/iobroker.js-controller/controller.js), da müsste dann ein Fehler auftauchen hoffe ich.
              • Gaspode
                Gaspode @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                Ja, dann läuft er hoch.
                Start per Service liefert im Service error log file daemon\iob_smarthome1.err.log:
                C:\ioBroker\SmartHome1\controller.js:2
                require('./node_modules/iobroker.js-controller/controller.js');
                Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module C:\ioBroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js from C:\ioBroker\SmartHome1\controller.js not supported.
                C:\ioBroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js is treated as an ES module file as it is a .js file whose nearest parent package.json contains "type": "module" which declares all .js files in that package scope as ES modules.
                Instead either rename C:\ioBroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js to end in .cjs, change the requiring code to use dynamic import() which is available in all CommonJS modules, or change "type": "module" to "type": "commonjs" in C:\ioBroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.js-controller\package.json to treat all .js files as CommonJS (using .mjs for all ES modules instead).
                    at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\SmartHome1\controller.js:2:1) {
                  code: 'ERR_REQUIRE_ESM'
                Node.js v18.20.3
                Node.js v18.20.3
                Node.js v18.20.3
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Gaspode last edited by foxriver76
                  @gaspode kannst du den Inhalt von controller.js zeigen, das klingt iwie als wurde das irgendwie nicht aktualisiert.
                  Bzw. ist das bei dir eine controller.js die im Root-verzeichnis der Installation liegt? Wird die vom Installer erstellt, weißt du das evtl? Dann müsste diese auch angepasst werden von uns für die ESM Thematik.
                  Thomas Braun Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    Nein, hier hagelt es weiterhin Fehler beim bauen.
                    Genaueres später, mit richtigem Terminal.
                    • Gaspode
                      Ja, in die Richtung hab ich auch schon überlegt. Der Service wird so angelegt:
                      const svc = new Service({
                          name: process.env.iobServiceName ? process.env.iobServiceName : 'ioBroker',
                          description: 'ioBroker service.',
                          script: require('path').join(__dirname, 'controller.js'),
                          env: {
                              value: 'production'
                      Und controller.js liegt tatsächlich im Inst. Root und lautet
                      'use strict';
                      • foxriver76
                        @gaspode Hm okay die required dann wiederum die vom Controller. Die müsste jetzt eigentlich das require durch import ersetzen. Was passiert wenn du mal hart editierst und das require durch import ersetzt?
                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Gaspode
                          Läuft.
                          Die Datei kommt übrigens von hier:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/install/windows/controller.js
                          Sie wird vom Windows Installationsscript im Installationsverlauf dort hin kopiert.
                          • foxriver76
                            @gaspode Top, danke für das Feedback.
                            M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @foxriver76 last edited by Feuersturm
                              @foxriver76 Hi, update auf js-controller 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae war erfolgreich. Admin startet jetzt auch wieder.
                              Hier ein paar Auffälligkeiten aus dem Log. Das System ist ein Master Slave Testsystem.
                              ical.0 Instanz ist nicht aktiv, ical.5 instanz ist aktiv. Im log kommt folgendes:
                              2024-05-22 17:25:58.654 - error: ical.0 (1392) adapter disabled
                              2024-05-22 17:25:59.316 - warn: ical.0 (1392) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                              2024-05-22 17:25:59.710 - info: hm-rega.0 (1325) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                              2024-05-22 17:25:59.814 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1447
                              2024-05-22 17:26:00.086 - info: hm-rpc.0 (1332) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
                              2024-05-22 17:26:00.100 - info: hue.0 (1370) starting. Version 3.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                              2024-05-22 17:26:00.094 - info: hm-rpc.0 (1332) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:713ad579999f65d7863c7adac62c5e63"]
                              2024-05-22 17:26:00.403 - info: hm-rpc.0 (1332) Connected
                              2024-05-22 17:26:00.422 - info: hm-rpc.0 (1332) xmlrpc <- listDevices ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:713ad579999f65d7863c7adac62c5e63"]
                              2024-05-22 17:26:00.684 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                              2024-05-22 17:26:31.595 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1570
                              2024-05-22 17:26:31.674 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                              2024-05-22 17:26:31.677 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                              2024-05-22 17:26:31.690 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                              2024-05-22 17:26:31.693 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                              2024-05-22 17:26:31.695 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                              2024-05-22 17:26:31.709 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
                              2024-05-22 17:26:31.711 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-05-22 17:26:31.714 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-05-22 17:26:31.717 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-05-22 17:26:31.729 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-05-22 17:26:31.732 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-05-22 17:26:31.746 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-05-22 17:26:31.750 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                              2024-05-22 17:26:31.752 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-05-22 17:26:31.764 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                              2024-05-22 17:26:31.779 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                              2024-05-22 17:26:35.580 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                              2024-05-22 17:26:35.584 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                              2024-05-22 17:26:35.587 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                              2024-05-22 17:26:35.589 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                              2024-05-22 17:26:35.592 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                              2024-05-22 17:26:35.595 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
                              2024-05-22 17:26:35.597 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-05-22 17:26:35.600 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-05-22 17:26:35.603 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-05-22 17:26:35.606 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-05-22 17:26:35.609 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-05-22 17:26:35.612 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-05-22 17:26:35.615 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                              2024-05-22 17:26:35.618 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-05-22 17:26:35.621 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                              2024-05-22 17:26:35.624 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2024-05-22 17:26:35.627 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                              2024-05-22 17:26:40.521 - info: vis-2.0 (1533) starting. Version 2.9.63 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                              2024-05-22 17:26:40.715 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 started with pid 1604
                              2024-05-22 17:26:55.563 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                              2024-05-22 17:26:55.569 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                              2024-05-22 17:26:55.578 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                              2024-05-22 17:26:55.581 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                              2024-05-22 17:26:55.585 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                              2024-05-22 17:26:55.596 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
                              2024-05-22 17:26:55.599 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-05-22 17:26:55.601 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-05-22 17:26:55.604 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-05-22 17:26:55.606 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-05-22 17:26:55.608 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-05-22 17:26:55.611 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-05-22 17:26:55.613 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                              2024-05-22 17:26:55.615 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-05-22 17:26:55.618 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                              2024-05-22 17:26:55.621 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2024-05-22 17:26:55.624 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.device-manager.0 because enabled
                              discovery.0 läuft auf dem Slave, welcher noch auf js-controller 5.0.19 läuft
                              discovery.1 läuft auf dem Master mit js-controller 6.x
                              2024-05-22 17:26:59.372 - error: discovery.0 (1639) discovery.0 invalid process id scenario 8047 vs. own ID 1639. Stopping
                              2024-05-22 17:26:59.410 - info: discovery.0 (1639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-05-22 17:27:00.196 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.discovery.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              2024-05-22 17:27:00.200 - info: host.ioBrokerTestsystem Do not restart adapter system.adapter.discovery.1 because desired by instance
                              2024-05-22 17:28:00.478 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 started with pid 1705
                              2024-05-22 17:28:03.644 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                              2024-05-22 17:28:03.654 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                              2024-05-22 17:28:03.657 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                              2024-05-22 17:28:03.660 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                              2024-05-22 17:28:03.663 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                              2024-05-22 17:28:03.666 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
                              2024-05-22 17:28:03.669 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-05-22 17:28:03.684 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-05-22 17:28:03.687 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-05-22 17:28:03.690 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-05-22 17:28:03.705 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-05-22 17:28:03.708 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-05-22 17:28:03.711 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                              2024-05-22 17:28:03.714 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-05-22 17:28:03.717 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                              2024-05-22 17:28:03.720 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2024-05-22 17:28:03.724 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.device-manager.0 because enabled
                                mrjeschke @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76
                                Adapter kann ich nur über cli installieren/updaten.
                                Sonst läuft es erstmal.
                                2024-05-22 18:05:51.070 - error: host.iobalpha iobroker node:internal/modules/cjs/loader:1148 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/iobroker.js' at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) at node:internal/main/run_main_module:28:49 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: []}
                                2024-05-22 18:05:51.075 - error: host.iobalpha iobroker Node.js v20.13.1
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @mrjeschke last edited by
                                  @mrjeschke Diese Meldung kommt wann genau?
                                    @foxriver76
                                    Wenn ich über das webinterface installieren / updaten will.
                                    • foxriver76
                                      @mrjeschke K kann ich nachstellen danke.
                                        Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by Thomas Braun
                                        @foxriver76
                                        Bei mir gibt es noch Trouble:
                                        2024-05-22 18:39:02.278  - info: ble.0 (45213) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                                        2024-05-22 18:39:02.357  - info: ble.0 (45213) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
                                        2024-05-22 18:39:02.359  - info: ble.0 (45213) enabled plugins: _default
                                        2024-05-22 18:39:02.360  - info: ble.0 (45213) monitored services:
                                        2024-05-22 18:39:02.431  - info: ble.0 (45213) starting scanner process...
                                        2024-05-22 18:39:02.797  - error: ble.0 (45213) Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'
                                        Require stack:
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                                        2024-05-22 18:39:03.085  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                        2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                        2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                        2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                        2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                        2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 18:39:03.089  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 18:39:03.089  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                        2024-05-22 18:39:03.089  - error: host.chet instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-05-22 18:39:07.656  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                        2024-05-22 18:39:07.657  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 18:39:07.658  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                        2024-05-22 18:39:07.658  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                        2024-05-22 18:39:07.659  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                        2024-05-22 18:39:07.659  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                        2024-05-22 18:39:07.660  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 18:39:07.660  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-05-22 18:39:07.661  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-05-22 18:39:07.661  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-05-22 18:39:07.662  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-05-22 18:39:07.662  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-05-22 18:39:07.663  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 18:39:07.663  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 18:39:07.664  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                        2024-05-22 18:39:07.665  - error: host.chet instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        Scheint so, als wenn diese Adapter alle noch letsencrypt haben wollen:
                                        2024-05-22 19:00:42.710  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                        2024-05-22 19:00:42.710  - error: host.chet instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-05-22 19:00:42.797  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                        2024-05-22 19:00:42.797  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 19:00:42.797  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                        2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                        2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                        2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                        2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                        2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-05-22 19:00:51.181  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                        2024-05-22 19:00:51.182  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 19:00:51.182  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                        2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                        2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                        2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                        2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:00:51.184  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-05-22 19:00:51.184  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-05-22 19:00:51.184  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:00:51.186  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                        2024-05-22 19:00:51.186  - error: host.chet instance system.adapter.switchbot-hub.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-05-22 19:00:51.627  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                        2024-05-22 19:00:51.628  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 19:00:51.628  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                        2024-05-22 19:00:51.628  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                        2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                        2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                        2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:00:51.631  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                        2024-05-22 19:00:51.631  - error: host.chet instance system.adapter.govee-app.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                        2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                        2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                        2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                        2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                        2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 19:00:51.806  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:00:51.806  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                        2024-05-22 19:00:51.806  - error: host.chet instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-05-22 19:00:59.936  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                        2024-05-22 19:00:59.937  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 19:00:59.937  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                        2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                        2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                        2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                        2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:00:59.939  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-05-22 19:00:59.939  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-05-22 19:00:59.939  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-05-22 19:00:59.940  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-05-22 19:00:59.940  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-05-22 19:00:59.941  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 19:00:59.941  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:00:59.942  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                        2024-05-22 19:00:59.942  - error: host.chet instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-05-22 19:01:00.364  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                        2024-05-22 19:01:00.364  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                        2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                        2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                        2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                        2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                        2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-05-22 19:01:00.475  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                        2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                        2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                        2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                        2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                        2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                        2024-05-22 19:01:00.478  - error: host.chet instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-05-22 19:01:16.720  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                        2024-05-22 19:01:16.721  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 19:01:16.721  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                        2024-05-22 19:01:16.721  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                        2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                        2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                        2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-05-22 19:01:16.724  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 19:01:16.724  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:01:16.726  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                        2024-05-22 19:01:16.726  - error: host.chet instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                        2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                        2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                        2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                        2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                        2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                        2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet instance system.adapter.nut.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                        2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                        2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                        2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                        2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                        2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                        2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-05-22 19:01:18.231  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                        2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                        2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                        2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                        2024-05-22 19:01:18.233  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                        2024-05-22 19:01:18.233  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:01:18.233  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-22 19:01:18.235  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-05-22 19:01:18.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                        2024-05-22 19:01:18.235  - error: host.chet instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun bitte die Linux Fraktion nochmal updaten
                                          Windows wird frühestens morgen
                                          Thomas Braun Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Jau, das sieht wesentlich ruhiger aus im Log.
                                            alpha js-controller kiera test
                                            20
                                            234
                                            43246
