    4. Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?
      searcher57 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
      @laser
      Schaut so aus, als wenn der Adapter auf die aktuellen Schnittstellen angepasst werden müsste.
      Da der aber seit 2 Jahren nicht mehr angepackt wurde und bei den 'community'-Adaptern zwischengelagert ist interessiert sich im IOBroker Forum niemand für GPIO'S...
      Wie könnte man das erreichen? Denn es werden doch einige User den RPI2 für die Erfassung des Gasstandes genutzt haben, oder...?
        Christian.B last edited by
        nach dem Update auf Booworm funktionieren die GPIOs auf meinem P4 auch nicht mehr.
        Dabei habe ich zuhause alle Fenster und Türen mittels Reedkontakten überwacht.
        Nach einer Woche Umzug, Installation, Anpassungen muss ich wieder auf Buster zurück 😞
        mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @Christian.B last edited by mcm1957
          @christian-b said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
          Darf ich ein wenig provokant fragen ob du ein diesbezügliches Issue erstellt hast?
          Derzeit sehe ich NUR ein gpio Issue in Verbindung mit RPI5.
          Ohne Issue (mit Versionsangaben) und ohne entsprechende Logs mit DEBUG Level wird sich sicher nichts tun. Hier im Foum zu diskutieren ersetzt NICHT das Erstellen eines klaren Issues.
          UND wenn jemand den Code anpassen will / kann dann ist er/sie immer gerne willkommen. Am einfachsten nen PR einstellen.
          @Garfonso
          Du bist bei dem Adapter als primärer Maintainer eingetragen. Planst du da eine Analyse / fix in nächster Zeit?
          C L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Christian.B last edited by
            @christian-b sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
            Bullseye...
            Wenn überhaupt.
              Christian.B @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 nein, da ich nicht vom Fach bin, habe ich in noch nie ein Issue erstellt.
              Wie ich merke, werde ich mich auch damit beschäftigen müssen.
                Christian.B @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                Bullseye...
                Wenn überhaupt.
                da Buster auf der anderen miniSD immer noch läuft, habe ich die erstmal rein gesteckt.
                Für einen Fachfremden wie mich, hat schon die Installation und Anpassung von Boockworm länger als geplannt gedauert.
                  @christian-b
                  Buster ist nur schon tot und keine Lösung.
                    Laser @mcm1957 last edited by Laser
                    @mcm1957 in dem Issue mit Raspberry 5 steht auch, daß das Problem mit dem Raspberry 4 besteht. Mehrfach. Das reicht offenbar nicht?
                      searcher57 @Laser last edited by
                      @laser said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                      Ja, das kann ich bestätigen!
                      • mcm1957
                        mcm1957 @searcher57 last edited by
                        @searcher57
                        OK, wenn drinnen steht sollte das reichen. Ich pass dann mal den Titel an.
                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 Danke!
                          Das liegt ja an der geänderten Programmierung des Raspi OS anlässlich der Anpassung an den Pi5.
                          Die Probleme werden wohl auch den Pi3 (möglicherweise auch den Pi2, der allerdi gs nur 32bittig ist) betreffen.
                          Pi 2 oder 3 bieten sich als Slave für GPIO-Aufgsben auch noch an
                            Laser @Homoran last edited by
                            @homoran Das kann doch nicht die Lösung sein. Auch nicht, auf I2C umzuschwenken. Den Ursprungs- Entwickler gibt es wohl nicht mehr?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                              @laser sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                              was?
                              Das Anpassen des Adapters an das neue OS?
                                @homoran Das Anpassen ist natürlich die Lösung. Wer kann das?
                                  darum geht es doch gerade!
                                  Das größere Problem wird sein, dass es immer noch das alte OS parallel geben wird
                                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                    @homoran sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                    Aber noch gepflegte Releases wurden wohl umgestellt. Wer jetzt noch ein abgekündigtes Vehikel fährt hat selber Schuld.
                                    Edit: Ist Raspberry OS 11 'Bullseye' auch umgestellt? Ich glaube ich verwechsel das gerade mit irgendwas.
                                    S L Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Aber ich gehe davon aus, alles auf dem neuesten Stand zu haben und es funktioniert trotzdem nicht! Ich kann den Gaszähler nicht mehr auslesen!
                                      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Laser @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Als Übergangslösung den alten Adapter und einen Neuen?
                                          Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                                          @searcher57 sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                          Weil (vermutlich, so genau hat es sich wohl noch niemand angeschaut) der Adapter aber noch nicht auf die neuen libs zugreift.
                                          mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                            Ich hab mal @Garfonso gepingt. Mehr kann ich im Moment nicht tun.
                                            error einval kein zugriff rpi2 auf gpio rpi 4
                                            12
                                            91
                                            8485
