    4. Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?
      Thomas Braun Most Active @Christian.B last edited by
      @christian-b
      Buster ist nur schon tot und keine Lösung.
        Laser @mcm1957 last edited by Laser
        @mcm1957 in dem Issue mit Raspberry 5 steht auch, daß das Problem mit dem Raspberry 4 besteht. Mehrfach. Das reicht offenbar nicht?
          searcher57 @Laser last edited by
          @laser said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
          Ja, das kann ich bestätigen!
          • mcm1957
            mcm1957 @searcher57 last edited by
            @searcher57
            OK, wenn drinnen steht sollte das reichen. Ich pass dann mal den Titel an.
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 Danke!
              Das liegt ja an der geänderten Programmierung des Raspi OS anlässlich der Anpassung an den Pi5.
              Die Probleme werden wohl auch den Pi3 (möglicherweise auch den Pi2, der allerdi gs nur 32bittig ist) betreffen.
              Pi 2 oder 3 bieten sich als Slave für GPIO-Aufgsben auch noch an
                Laser @Homoran last edited by
                @homoran Das kann doch nicht die Lösung sein. Auch nicht, auf I2C umzuschwenken. Den Ursprungs- Entwickler gibt es wohl nicht mehr?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                  @laser sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                  was?
                  Das Anpassen des Adapters an das neue OS?
                    @homoran Das Anpassen ist natürlich die Lösung. Wer kann das?
                      darum geht es doch gerade!
                      Das größere Problem wird sein, dass es immer noch das alte OS parallel geben wird
                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                        @homoran sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                        Aber noch gepflegte Releases wurden wohl umgestellt. Wer jetzt noch ein abgekündigtes Vehikel fährt hat selber Schuld.
                        Edit: Ist Raspberry OS 11 'Bullseye' auch umgestellt? Ich glaube ich verwechsel das gerade mit irgendwas.
                        S L Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          searcher57 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                          Aber ich gehe davon aus, alles auf dem neuesten Stand zu haben und es funktioniert trotzdem nicht! Ich kann den Gaszähler nicht mehr auslesen!
                          Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Laser @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Als Übergangslösung den alten Adapter und einen Neuen?
                              Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                              @searcher57 sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                              Weil (vermutlich, so genau hat es sich wohl noch niemand angeschaut) der Adapter aber noch nicht auf die neuen libs zugreift.
                              mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                Ich hab mal @Garfonso gepingt. Mehr kann ich im Moment nicht tun.
                                  searcher57 @searcher57 last edited by
                                  @searcher57 said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                  Es ist doch so: Es haben einige User Geld und ausgegeben und aufwendige Installationen vorgenommen. Und dann funktioniert die Technik nicht mehr? Bisher bin ich immer von abwärtskompatibel ausgegangen!
                                  L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Laser @searcher57 last edited by
                                    @searcher57 Gerade die GPIO's sind eine Sache, die der Raspi interessant machen. Sonst kann ich ja gleich einen Mini-PC hernehmen.
                                      Wenn der Distributor die Libraries / Schnittstellen ändert, dann muss Software, die bisher auf andere Weise funktioniert hat angepasst werden. Die Raspberry Foundation fragt bestimmt nicht bei allen Projekten nach, ob die ihre Anpassungen gemacht haben.
                                      L mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @thomas-braun OK. Man kann beim Auto auch ohne Vorankündigung die Funktion von Gas und Bremse tauschen. Selber schuld, wenn man sich nicht damit beschäftigt.
                                        mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • mcm1957
                                          Ich hab grad mal einen Blick in den Code geworfen.
                                          Die Basis der gpio Zugriffe ist die node Library rpi-gpio. Allerdings ist diese seit ca 4 Jahren verwaist, siehe auch https://github.com/JamesBarwell/rpi-gpio.js
                                          Die notwendigen Anpassungen im ioBroker Umfeld könnten daher größer ausfallen. Ich kann und will daher hier nicht sagen ob und wann das behoben wird. Ich kann nur sagen, dass ein Dev zugesagt hat sich das genauer anzusehen.
                                            @mcm1957 Das wäre ja toll, wenn sich jemand damit beschäftigt. Z.B. mit "pinctrl" kann man die GPIO's schalten. Wenn jetzt 1000 User ihre eigene "Krücke" zusammenbasteln, ist das nix.
                                            error einval kein zugriff rpi2 auf gpio rpi 4
                                            12
                                            91
                                            8485
