    4. Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?
      Laser @Homoran last edited by
      @homoran Das Anpassen ist natürlich die Lösung. Wer kann das?
        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
        @laser sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
        darum geht es doch gerade!
        Das größere Problem wird sein, dass es immer noch das alte OS parallel geben wird
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          @homoran sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
          Aber noch gepflegte Releases wurden wohl umgestellt. Wer jetzt noch ein abgekündigtes Vehikel fährt hat selber Schuld.
          Edit: Ist Raspberry OS 11 'Bullseye' auch umgestellt? Ich glaube ich verwechsel das gerade mit irgendwas.
          S L Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            searcher57 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
            Aber ich gehe davon aus, alles auf dem neuesten Stand zu haben und es funktioniert trotzdem nicht! Ich kann den Gaszähler nicht mehr auslesen!
            Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Laser @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Als Übergangslösung den alten Adapter und einen Neuen?
                Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                @searcher57 sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                Weil (vermutlich, so genau hat es sich wohl noch niemand angeschaut) der Adapter aber noch nicht auf die neuen libs zugreift.
                mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                  Ich hab mal @Garfonso gepingt. Mehr kann ich im Moment nicht tun.
                    searcher57 @searcher57 last edited by
                    @searcher57 said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                    Es ist doch so: Es haben einige User Geld und ausgegeben und aufwendige Installationen vorgenommen. Und dann funktioniert die Technik nicht mehr? Bisher bin ich immer von abwärtskompatibel ausgegangen!
                    L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Laser @searcher57 last edited by
                      @searcher57 Gerade die GPIO's sind eine Sache, die der Raspi interessant machen. Sonst kann ich ja gleich einen Mini-PC hernehmen.
                        Wenn der Distributor die Libraries / Schnittstellen ändert, dann muss Software, die bisher auf andere Weise funktioniert hat angepasst werden. Die Raspberry Foundation fragt bestimmt nicht bei allen Projekten nach, ob die ihre Anpassungen gemacht haben.
                        L mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @thomas-braun OK. Man kann beim Auto auch ohne Vorankündigung die Funktion von Gas und Bremse tauschen. Selber schuld, wenn man sich nicht damit beschäftigt.
                          mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • mcm1957
                            Ich hab grad mal einen Blick in den Code geworfen.
                            Die Basis der gpio Zugriffe ist die node Library rpi-gpio. Allerdings ist diese seit ca 4 Jahren verwaist, siehe auch https://github.com/JamesBarwell/rpi-gpio.js
                            Die notwendigen Anpassungen im ioBroker Umfeld könnten daher größer ausfallen. Ich kann und will daher hier nicht sagen ob und wann das behoben wird. Ich kann nur sagen, dass ein Dev zugesagt hat sich das genauer anzusehen.
                              Laser @mcm1957 last edited by Laser
                              @mcm1957 Das wäre ja toll, wenn sich jemand damit beschäftigt. Z.B. mit "pinctrl" kann man die GPIO's schalten. Wenn jetzt 1000 User ihre eigene "Krücke" zusammenbasteln, ist das nix.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Laser last edited by
                                @laser said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                Was willst du damit sagen?
                                ioBroker wurde von der Raspi Foundation sicher nicht in Änderungen eingebunden. Genauso wenig wie Microsoft User / kleine Devs fragt wenn eine Schnittstelle wegfällt. Bei hardwarenahen Dingen ist die Gefahr eine inkompatiblen Änderung naturgemäß größer als bei einem reinen Software API.
                                Und wenn du oder sonst hier jemand Zeit / Lust hat mitzuarbeiten (Geld gibts keines, höchsten von Zeit zu Zeit ein Danke von Usern) - er / sie ist immer gern gesehen.
                                Sobald jemand Zeit findet wird er sich das Problem ansehen.
                                mcm1957
                                  Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                                  In der Doku ist es drin:
                                  https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#gpio-and-the-40-pin-header
                                  So ganz ohne Vorankündigung ist es also nicht. Die entsprechenden Schlüsse müssen dann Maintainer von Projekten die darauf aufbauen selber schließen und umsetzen. Bei seit Jahren offenbar verwaistem Code ist das halt schwieriger mit einer Portierung.
                                    @thomas-braun ich hätte nicht gedacht, daß die GPIO's so wenig genutzt werden. Und daß selbst der Entwickler des Adapters das noch nicht bemerkt hat. Weil er die GPIO's selber nicht nutzt?
                                      @laser
                                      Kann ich dir alles nicht beantworten. Da müsstest du den Maintainer schon selber fragen.
                                      Schon vor vier Jahren war das jedenfalls ein Thema:
                                      https://blog.lxsang.me/post/id/33
                                      From the version 4.8, the Linux kernel introduces a new user space API
                                        @thomas-braun Das ist sicher nicht einfach zu bewerkstelligen. Zumal es noch viele Pi4 neben neueren Pi5 mit neuerer Architektur gibt.
                                          Vermutlich war auch das ein Grund, das über eine andere Library/Kernelschnittstelle zu behandeln.
                                            @thomas-braun sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                            meines wissens nämlich nicht
                                            error einval kein zugriff rpi2 auf gpio rpi 4
                                            12
                                            91
                                            8486
