    4. (Gelöst) Absoluten Wert eines Objekts anzeigen
    • amg_666
      amg_666 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Ne die ist da nur in der vis angehängt
      • amg_666
        amg_666 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
        arbeitest du da mit Vorzeichen als String?
        Das ist erstmal nur ein Test, ob das mit math.abs überhaupt klappt, hier wird einfach ein Vorzeichen davor geschrieben, eigentlich will ich nur den absoluten Wert ausgeben, ich hatte aus dem alten Thread die Lösung (mit Vorzeichen als String) kopiert und schon die funktioniert nicht.
        Der Datenpunkt ist eine "number", von daher müsste die Funktion math.abs eigentlich greifen, oder?
          "_id": "mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value",
          "common": {
            "name": "iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value",
            "write": true,
            "read": true,
            "role": "variable",
            "desc": "mqtt server variable",
            "type": "number",
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true
          "native": {
            "topic": "iot/smartmeter/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value"
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1716028810331
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @amg_666 last edited by haus-automatisierung
          @amg_666 Für mich sieht das richtig aus. Geht es so?
          {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert < 0 ? `-${Math.abs(wert)}` : `+${Math.abs(wert)}`}
          Mich wundert dass NaN rauskommt. Welches Widget verwendest Du denn? Eventuell wird versucht das Ergebnis vom Binding (was ja ein String ist) irgendwie wieder zu parsen.
          • amg_666
            @haus-automatisierung sagte in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
            {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert < 0 ? -${Math.abs(wert)} : +${Math.abs(wert)}}
            Das ergibt
            ich benutze das "normale" html widget:
            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert<0 ? \"-\"+Math.abs(wert): \"+\"+Math.abs(wert)} "},"style":{"left":"1776px","top":"425px","color":"#ffffff","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","text-align":"right","background":"#000000","width":"122px","height":"44px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
            • amg_666
              amg_666 @amg_666 last edited by
              @amg_666 Update : Ich hab das jetzt ans Laufen bekommen, allerdings über den Umweg eines alias.
              html widgt und da dann
              {wert:alias.0.testtest.value;Math.abs(wert)}
              zeigt mir den absoluten Betrag des Wertes an. Aber verstehen tue ich es nicht, beide Werte (DP und Alias) sind Zustandstyp "Zahl". Der originale Datenpunkt (funktioniert nicht) hat die Objektdaten
                "common": {
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "role": "variable",
                  "type": "number",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true
                "native": {
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1716028810331
              Der Alias (funktioniert) hat die 1:1 übernommen:
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "variable",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "id": "mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value"
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true
                "_id": "alias.0.testtest.value",
                "native": {},
                "ts": 1716308213191,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Hat hier jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ich kann da zwar so mit leben, aber schön ist irgendwie anders 😉
              liv-in-sky jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @amg_666 last edited by liv-in-sky
                @amg_666
                ginge:
                {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert<0 ? "-"+String(Math.abs(wert)):  "+"+String(Math.abs(wert))}
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @amg_666 last edited by
                  @amg_666
                  Ist der orginale Wert vlt. vom Typ Zahl, aber als string gespeichert und enthält dann ein , statt einen . ?
                  Das würde es erklären:
                  amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • amg_666
                    amg_666 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
                    Nein, das spuckt in der vis "+NaN" aus
                      @amg_666 vis 1 oder vis 2
                      • amg_666
                        amg_666 @jogibear9988 last edited by amg_666
                        @jogibear9988 Wenn ich in die Objekte schau, dann ist das "type: number" (siehe auch oben die geposteten Objektdaten) und der Wert ist mit einem Punkt, kein Komma:
                        Momentan z.B. -446.6
                          @amg_666
                          mal ne andere frage - warum machst du das - ein minus-wert wird doch als minus angezeigt - bei einem normalen binding ?
                          {mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value}
                          müßte doch reichen
                          • amg_666
                            @liv-in-sky Nee, wie oben geschrieben, ich hab diesen +/- thread genommen um zu schauen ob das überhaupt funktioniert (tut es nicht), was ich wirklich will ist "nur" den absoluten Wert darstellen, also z.B. 446 wenn es **-**446 sind.
                            Was ich also will ist Math.abs(xyz) als binding und das funktioniert jetzt bei mir nur mit Alias, nicht mit direktem DP
                              @amg_666 nochmal : vis1 oder vis2
                                @amg_666
                                {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestStart; Math.abs(wert1)  }
                                vis1: bei mir geht das ohne probleme
                                • amg_666
                                  @liv-in-sky vis1
                                    @amg_666
                                    was sagt den die entwicklungsumgebung von chrome, wenn du die seite refresht ?
                                      @amg_666
                                      falsche antwort
                                      • amg_666
                                        amg_666 @liv-in-sky last edited by amg_666
                                        @liv-in-sky ich wll ja eigentlich "nur"
                                        {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;Math.abs(wert)}
                                        also ohne irgendwelche String Additionen, das funktioniert schon nicht.
                                        Ich weiss nicht was genau aus Chrome ich hier posten soll, der html Quelltext liefert schon das "NaN":
                                        Ich nutze auch eigentlich Firefox, habs jetzt in Chrome geladen, selbes Ergebnis (math.abs mit direktem Datenpunkt geht nicht, Math.abs mit Alias-Datenpunkt geht
                                          @amg_666
                                          du musst in den console tab gehen in den entwicklertools
                                          • jogibear9988
                                            @amg_666 said in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
                                            was steht da wenn du es so machst (oder geht das bei vis überhaupt??)
                                             {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert}
                                            893
