    4. Ccu2 futsch
    Ccu2 futsch
      Micro1959 last edited by
      ja, war ich.
      • Dutchman
        @Micro1959:
        Wie finde ich das heraus? bzw. wie update ich den JS-controller? `
        Was kommt bei dir wenn du````
        $ sudo iobroker update | grep js-c
        In die console eingibst?
        Bei mir zB````
         "js-controller" : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Send from mobile device
          Meine Version ist 1.2.0
          Wie kann ich updaten?
          • Dutchman
            @Micro1959:
            Wie kann ich updaten? `
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker upgrade self
              Wenn ich die Anweisungen von von dutchman eingebe, bekomme ich nach
              Die Nachricht
              Host "raspberrypi" is up to date
              Aber der js-controller wurde nicht auf 1.2.3 upgedatet.
                Wenn du als repo stable ausgesucht hast ist 1.2.0 aktuell
                Gruß Rainer
                  Was heisst denn repo stable?
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … positories
                      So, ich habe noch eine SD-karte gefunden auf die ich nun das Stretch mit piVCCU 20171109 installieren kann.
                      Dain habe ich gesehen, ist der js-controller 1.2.0 enthalten. Da scheinbar keine Backups mit dieser JS- controller Version funktionieren nun meine Frage, wie komme ich an die Version 1.2.3, damit ich überhaut backups machen kann, oder genügt es eventuell, da IObroker Verzeichnis per WinSCP auf meinen Windowsrechner zu ziehen und ggfs. etwas davon anschliessend zurück zu kopieren, oder ist die Integration meiner Adapter, instanzen und Objekte zu "verwoben"?
                        @Micro1959:
                        Da scheinbar keine Backups mit dieser JS- controller Version funktionieren `
                        das ist so nicht ganz korrekt.
                        Backups kann man mit dieser Version schreiben, aber das Restore von größeren Backups funktioniert nicht.
                        @Micro1959:
                        oder ist die Integration meiner Adapter, instanzen und Objekte zu "verwoben"? `
                        kommt drauf an!
                        Wenn du die Dateioen von einer anderen Hardwareplattform übernehmen willst kommt es wahrscheinlich zu Problemen.
                        @Micro1959:
                        wie komme ich an die Version 1.2.3 `
                        (Kurzfristig) unter Systemeinstellungen den aktiven Verwahrungsort auf latest stellen - Update machen - (wieder zurück auf default stellen).
                        Rainer
                          Andere Idee:
                          Könnte ich die pivccu nicht einfach wieder nachinstallieren?
                          Mit der nachstehenden Anleitung?
                          https://github.com/alexreinert/piVCCU/b … berrypi.md
                            @Micro1959:
                            Könnte ich die pivccu nicht einfach wieder nachinstallieren? `
                            Möglicherweise.
                            ich gehe aber davon aus, dass sie noch existiert und du nur nicht drankommst.
                            Du hast ein Kernel-Update gemacht, was nicht mehr piVCCU kompatibel ist.
                            Ob die erneute Installation das rückgängig macht oder einen zweiten Container und eine zweite Bridge anlegt ????
                            Rainer
                              deimos last edited by
                              pivccu selbst installiert gar keine Bridge, dass muss man manuell machen. Drüber installieren kannst du, nur ob das deine Probleme löst, ist fraglich. Vielleicht fangen wir erst mal mit einer systematischen Problemanalyse an:
                              Bitte poste mal die Ausgabe von
                              sudo pivccu-info
                              sudo ifconfig
                              Und dann die Frage: Habe ich es richtig verstanden, dass du mit rpi-update einen neuen Kernel installiert hast?
                              In dem Fall müsstest du ein Downgrade auf den Paket Kernel machen mit
                              sudo apt-get install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel pivccu-modules-raspberrypi
                              und anschließend ein Reboot. Die Chancen stehen dann gut, dass bereits alles wieder läuft, ansonsten bitte die Infos von oben.
                              Viele Grüße
                              Alex
                                Hallo Alex,
                                sudo pivccu-info - hat folgendes ergeben:
                                piVCCU version: 2.29.23-19
                                Kernel modules: Not available
                                RAW UART dev: Not available
                                Pasp.Pi3 UART: Assigned to GPIO pins
                                Board serial: Unknown
                                States: STOPPED
                                  hast du mit rpi-update einen neuen Kernl installiert u nd dann ggf. das von oben ausgeführt?
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                    Was ich gemacht habe steht ziemlich weit oben.
                                    Beitrag 7 in diesem Thema.
                                      Was kommt bei````
                                      uname -a
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                        Hallo Alex,Weihnachten ist vorbei und nun geht es weiter:
                                        uname -a ergab:
                                        Linux raspberrypi 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun 29 Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv71 GNU/Linux
                                          dann bitte mal
                                          dpkg --get-selections | grep pivccu
                                          dpkg --get-selections | grep kernel
                                          und den Inhalt der Datei /boot/config.txt
                                          Viele Grüße
                                          Alex
                                            Da sich mittlerweile meine Ersatz-SD-Karte verabschiedet hat und ich meinen raspberry neu aufgesetzt habe, erübrigt sich jetzt für mich die weitere Diskussion unter diesem Thema.
                                            3206
