    4. Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?
    • mcm1957
      mcm1957 @Thomas Braun last edited by
      Ich hab mal @Garfonso gepingt. Mehr kann ich im Moment nicht tun.
        searcher57 @searcher57 last edited by
        @searcher57 said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
        @thomas-braun said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
        @homoran sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
        Das größere Problem wird sein, dass es immer noch das alte OS parallel geben wird
        Aber noch gepflegte Releases wurden wohl umgestellt. Wer jetzt noch ein abgekündigtes Vehikel fährt hat selber Schuld.
        Aber ich gehe davon aus, alles auf dem neuesten Stand zu haben und es funktioniert trotzdem nicht! Ich kann den Gaszähler nicht meh
        @searcher57 sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
        Weil (vermutlich, so genau hat es sich wohl noch niemand angeschaut) der Adapter aber noch nicht auf die neuen libs zugreift.
        Es ist doch so: Es haben einige User Geld und ausgegeben und aufwendige Installationen vorgenommen. Und dann funktioniert die Technik nicht mehr? Bisher bin ich immer von abwärtskompatibel ausgegangen!
        L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Laser @searcher57 last edited by
          @searcher57 Gerade die GPIO's sind eine Sache, die der Raspi interessant machen. Sonst kann ich ja gleich einen Mini-PC hernehmen.
            Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
            Wenn der Distributor die Libraries / Schnittstellen ändert, dann muss Software, die bisher auf andere Weise funktioniert hat angepasst werden. Die Raspberry Foundation fragt bestimmt nicht bei allen Projekten nach, ob die ihre Anpassungen gemacht haben.
            L mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Laser @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun OK. Man kann beim Auto auch ohne Vorankündigung die Funktion von Gas und Bremse tauschen. Selber schuld, wenn man sich nicht damit beschäftigt.
              mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • mcm1957
                Ich hab grad mal einen Blick in den Code geworfen.
                Die Basis der gpio Zugriffe ist die node Library rpi-gpio. Allerdings ist diese seit ca 4 Jahren verwaist, siehe auch https://github.com/JamesBarwell/rpi-gpio.js
                Die notwendigen Anpassungen im ioBroker Umfeld könnten daher größer ausfallen. Ich kann und will daher hier nicht sagen ob und wann das behoben wird. Ich kann nur sagen, dass ein Dev zugesagt hat sich das genauer anzusehen.
                  Laser @mcm1957 last edited by Laser
                  @mcm1957 Das wäre ja toll, wenn sich jemand damit beschäftigt. Z.B. mit "pinctrl" kann man die GPIO's schalten. Wenn jetzt 1000 User ihre eigene "Krücke" zusammenbasteln, ist das nix.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Laser last edited by
                    @laser said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                    Was willst du damit sagen?
                    ioBroker wurde von der Raspi Foundation sicher nicht in Änderungen eingebunden. Genauso wenig wie Microsoft User / kleine Devs fragt wenn eine Schnittstelle wegfällt. Bei hardwarenahen Dingen ist die Gefahr eine inkompatiblen Änderung naturgemäß größer als bei einem reinen Software API.
                    Und wenn du oder sonst hier jemand Zeit / Lust hat mitzuarbeiten (Geld gibts keines, höchsten von Zeit zu Zeit ein Danke von Usern) - er / sie ist immer gern gesehen.
                    Sobald jemand Zeit findet wird er sich das Problem ansehen.
                    mcm1957
                      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                      @laser sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                      In der Doku ist es drin:
                      https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#gpio-and-the-40-pin-header
                      So ganz ohne Vorankündigung ist es also nicht. Die entsprechenden Schlüsse müssen dann Maintainer von Projekten die darauf aufbauen selber schließen und umsetzen. Bei seit Jahren offenbar verwaistem Code ist das halt schwieriger mit einer Portierung.
                        @thomas-braun ich hätte nicht gedacht, daß die GPIO's so wenig genutzt werden. Und daß selbst der Entwickler des Adapters das noch nicht bemerkt hat. Weil er die GPIO's selber nicht nutzt?
                          @laser
                          Kann ich dir alles nicht beantworten. Da müsstest du den Maintainer schon selber fragen.
                          Schon vor vier Jahren war das jedenfalls ein Thema:
                          https://blog.lxsang.me/post/id/33
                          From the version 4.8, the Linux kernel introduces a new user space API
                            @thomas-braun Das ist sicher nicht einfach zu bewerkstelligen. Zumal es noch viele Pi4 neben neueren Pi5 mit neuerer Architektur gibt.
                              Vermutlich war auch das ein Grund, das über eine andere Library/Kernelschnittstelle zu behandeln.
                                @thomas-braun sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                st Raspberry OS 11 'Bullseye' auch umgestellt?
                                meines wissens nämlich nicht
                                  richtig
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Homoran last edited by
                                    @homoran said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                    richtig
                                    Nur dass es keine neuen libs gibt auf die der Adapter einfach mal so zugreifen kann. Die Library auf die der Adapter zugreift wird nicht mehr gewartet.
                                    Natürlich ist das lösbar - es wird e ngtweder andere Basislibraries geben oder der Adapter kann notfalls selbst auf System (o/s) Libraries zugreifen. Frage ist nur ob das ein geringer Aufwand oder eine Neuimplementierung ist.
                                    Warten wir mal ab was vom Dev kommt - ansonsten ist aus meiner Sicht hier alles gesagt.
                                      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                                      @mcm1957 sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                      Würde mich aber eigentlich wundern, wenn es da nicht was aktuelleres im nodejs-Biotop zu finden gäbe. Denn so ganz abseitig ist die Verwendung der GPIOs ja nun wirklich nicht. Auch wenn sich wohl andere Sprachen eher dazu anbieten die Dinger steuern zu wollen.
                                        ich verstehe echt nicht warum es jetzt auf einmal so hoch hergeht.
                                        Das Thema wurde schon seit längerem in diversen Threads thematisiert
                                        Auch dort habe ich auf die zwei parallel existierenden libs hingewiesen, und einen Adapter für beide nahezu ausgeschlossrn gehalten.
                                        Möglicherweise sollte man nach rpi und rpi2 für die neuen libs (hat nichts mit der neuen Architektur des pi5 zu tun!) jetzt einen rpi3 (oder rpi5 😉 ) basteln, anstelle auf Krampf eine gemeinsam funktionierende Version zu versuchen.
                                        Vielleicht kann man dem alten OS auch die neuen libs einimpfen (@thomas-braun ??)
                                        Die Steuerung der GPIOs bei anderen pinkompatiblen SBC über den rpi oder rpi2 Adapter hat ja auch nicht geklappt
                                          Keine Ahnung. Aber soweit ich das sehe ist das ja auch eine Frage des Linux-Kernels.
                                          Auch da: Wohl Kernel-abhängig.
                                            Christian.B last edited by
                                            Ich würde mich wirklich freuen, wenn es irgenwann klappen würde.
                                            Bei der Hausrenovierung habe ich von jedem Fenster und jeder Tür Kabel unterputz bis zum Raspi gezogen und darauf alles aufgebaut.
                                            Seit 2018 lief das Ganze bei mir mit Buster und den Standad-Adapterupdates wunderbar.
                                            Wenn dahingehend nicht passiert und selbst wenn ich, Dilettant wieder eine Woche in die Einrichtung von bullseye investiere, ist irgendwann sowieso Schluß , wenn bookworm Voraussetzung wird.
                                            error einval kein zugriff rpi2 auf gpio rpi 4
                                            12
                                            91
                                            8488
