    4. (Gelöst) Absoluten Wert eines Objekts anzeigen
      liv-in-sky @amg_666 last edited by liv-in-sky
      @amg_666
      ginge:
      {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert<0 ? "-"+String(Math.abs(wert)):  "+"+String(Math.abs(wert))}
      • jogibear9988
        jogibear9988 @amg_666 last edited by
        @amg_666
        Ist der orginale Wert vlt. vom Typ Zahl, aber als string gespeichert und enthält dann ein , statt einen . ?
        Das würde es erklären:
        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • amg_666
          amg_666 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
          Nein, das spuckt in der vis "+NaN" aus
            @amg_666 vis 1 oder vis 2
            • amg_666
              amg_666 @jogibear9988 last edited by amg_666
              @jogibear9988 Wenn ich in die Objekte schau, dann ist das "type: number" (siehe auch oben die geposteten Objektdaten) und der Wert ist mit einem Punkt, kein Komma:
              Momentan z.B. -446.6
                @amg_666
                mal ne andere frage - warum machst du das - ein minus-wert wird doch als minus angezeigt - bei einem normalen binding ?
                {mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value}
                müßte doch reichen
                • amg_666
                  @liv-in-sky Nee, wie oben geschrieben, ich hab diesen +/- thread genommen um zu schauen ob das überhaupt funktioniert (tut es nicht), was ich wirklich will ist "nur" den absoluten Wert darstellen, also z.B. 446 wenn es **-**446 sind.
                  Was ich also will ist Math.abs(xyz) als binding und das funktioniert jetzt bei mir nur mit Alias, nicht mit direktem DP
                    @amg_666 nochmal : vis1 oder vis2
                      @amg_666
                      {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestStart; Math.abs(wert1)  }
                      vis1: bei mir geht das ohne probleme
                      • amg_666
                        @liv-in-sky vis1
                          @amg_666
                          was sagt den die entwicklungsumgebung von chrome, wenn du die seite refresht ?
                            @amg_666
                            falsche antwort
                            • amg_666
                              amg_666 @liv-in-sky last edited by amg_666
                              @liv-in-sky ich wll ja eigentlich "nur"
                              {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;Math.abs(wert)}
                              also ohne irgendwelche String Additionen, das funktioniert schon nicht.
                              Ich weiss nicht was genau aus Chrome ich hier posten soll, der html Quelltext liefert schon das "NaN":
                              Ich nutze auch eigentlich Firefox, habs jetzt in Chrome geladen, selbes Ergebnis (math.abs mit direktem Datenpunkt geht nicht, Math.abs mit Alias-Datenpunkt geht
                              liv-in-sky jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @amg_666
                                du musst in den console tab gehen in den entwicklertools
                                • jogibear9988
                                  @amg_666 said in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
                                  was steht da wenn du es so machst (oder geht das bei vis überhaupt??)
                                   {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert}
                                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                    also:
                                    nochmal getestet - das funktioniert bei mir damit:
                                    {wert11:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestStart; wert11 > 0 ? '+'+ String(Math.abs(wert11)) : '-' + String(Math.abs(wert11))}
                                    mit dem alias geht das wahrscheinlich nur - weil du keine doppelpunkte in der object id haben darfst - ist ein fehler auf github und wurde nie repariert
                                    da ist der fehler drin vor 0:16
                                    .1.obis.1-0:16.7.
                                    amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • amg_666
                                      Dann ist das die Antwort, die ich gesucht habe (die ich aber nicht hören will 🙂 )
                                      Die mqtt Datenpunkte kommen von einem Lesekopf für meinen Smartmeter, da kann ich am Namen nichts anpassen, also muss ich wohl mit dem Alias leben.
                                      Danke an alle
                                      893
