    4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Gaspode last edited by
      @gaspode Hm okay die required dann wiederum die vom Controller. Die müsste jetzt eigentlich das require durch import ersetzen. Was passiert wenn du mal hart editierst und das require durch import ersetzt?
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Gaspode
        Gaspode @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
        Läuft.
        Die Datei kommt übrigens von hier:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/install/windows/controller.js
        Sie wird vom Windows Installationsscript im Installationsverlauf dort hin kopiert.
        • foxriver76
          @gaspode Top, danke für das Feedback.
          M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @foxriver76 last edited by Feuersturm
            @foxriver76 Hi, update auf js-controller 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae war erfolgreich. Admin startet jetzt auch wieder.
            Hier ein paar Auffälligkeiten aus dem Log. Das System ist ein Master Slave Testsystem.
            ical.0 Instanz ist nicht aktiv, ical.5 instanz ist aktiv. Im log kommt folgendes:
            2024-05-22 17:25:58.654 - error: ical.0 (1392) adapter disabled
            2024-05-22 17:25:59.316 - warn: ical.0 (1392) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            2024-05-22 17:25:59.710 - info: hm-rega.0 (1325) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
            2024-05-22 17:25:59.814 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1447
            2024-05-22 17:26:00.086 - info: hm-rpc.0 (1332) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
            2024-05-22 17:26:00.100 - info: hue.0 (1370) starting. Version 3.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
            2024-05-22 17:26:00.094 - info: hm-rpc.0 (1332) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:713ad579999f65d7863c7adac62c5e63"]
            2024-05-22 17:26:00.403 - info: hm-rpc.0 (1332) Connected
            2024-05-22 17:26:00.422 - info: hm-rpc.0 (1332) xmlrpc <- listDevices ["ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:713ad579999f65d7863c7adac62c5e63"]
            2024-05-22 17:26:00.684 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            2024-05-22 17:26:31.595 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1570
            2024-05-22 17:26:31.674 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
            2024-05-22 17:26:31.677 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
            2024-05-22 17:26:31.690 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
            2024-05-22 17:26:31.693 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
            2024-05-22 17:26:31.695 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
            2024-05-22 17:26:31.709 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
            2024-05-22 17:26:31.711 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-05-22 17:26:31.714 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
            2024-05-22 17:26:31.717 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
            2024-05-22 17:26:31.729 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
            2024-05-22 17:26:31.732 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-05-22 17:26:31.746 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            2024-05-22 17:26:31.750 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
            2024-05-22 17:26:31.752 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-05-22 17:26:31.764 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
            2024-05-22 17:26:31.779 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
            2024-05-22 17:26:35.580 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
            2024-05-22 17:26:35.584 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
            2024-05-22 17:26:35.587 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
            2024-05-22 17:26:35.589 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
            2024-05-22 17:26:35.592 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
            2024-05-22 17:26:35.595 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
            2024-05-22 17:26:35.597 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-05-22 17:26:35.600 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
            2024-05-22 17:26:35.603 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
            2024-05-22 17:26:35.606 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
            2024-05-22 17:26:35.609 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-05-22 17:26:35.612 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            2024-05-22 17:26:35.615 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
            2024-05-22 17:26:35.618 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-05-22 17:26:35.621 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
            2024-05-22 17:26:35.624 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-05-22 17:26:35.627 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
            2024-05-22 17:26:40.521 - info: vis-2.0 (1533) starting. Version 2.9.63 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
            2024-05-22 17:26:40.715 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 started with pid 1604
            2024-05-22 17:26:55.563 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
            2024-05-22 17:26:55.569 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
            2024-05-22 17:26:55.578 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
            2024-05-22 17:26:55.581 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
            2024-05-22 17:26:55.585 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
            2024-05-22 17:26:55.596 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
            2024-05-22 17:26:55.599 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-05-22 17:26:55.601 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
            2024-05-22 17:26:55.604 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
            2024-05-22 17:26:55.606 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
            2024-05-22 17:26:55.608 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-05-22 17:26:55.611 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            2024-05-22 17:26:55.613 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
            2024-05-22 17:26:55.615 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-05-22 17:26:55.618 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
            2024-05-22 17:26:55.621 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-05-22 17:26:55.624 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.device-manager.0 because enabled
            discovery.0 läuft auf dem Slave, welcher noch auf js-controller 5.0.19 läuft
            discovery.1 läuft auf dem Master mit js-controller 6.x
            2024-05-22 17:26:59.372 - error: discovery.0 (1639) discovery.0 invalid process id scenario 8047 vs. own ID 1639. Stopping
            2024-05-22 17:26:59.410 - info: discovery.0 (1639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-05-22 17:27:00.196 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.discovery.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            2024-05-22 17:27:00.200 - info: host.ioBrokerTestsystem Do not restart adapter system.adapter.discovery.1 because desired by instance
            2024-05-22 17:28:00.478 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 started with pid 1705
            2024-05-22 17:28:03.644 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
            2024-05-22 17:28:03.654 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
            2024-05-22 17:28:03.657 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
            2024-05-22 17:28:03.660 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
            2024-05-22 17:28:03.663 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
            2024-05-22 17:28:03.666 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:126:18)
            2024-05-22 17:28:03.669 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-05-22 17:28:03.684 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
            2024-05-22 17:28:03.687 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
            2024-05-22 17:28:03.690 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
            2024-05-22 17:28:03.705 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-05-22 17:28:03.708 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            2024-05-22 17:28:03.711 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
            2024-05-22 17:28:03.714 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-05-22 17:28:03.717 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
            2024-05-22 17:28:03.720 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-05-22 17:28:03.724 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.device-manager.0 because enabled
              mrjeschke @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Adapter kann ich nur über cli installieren/updaten.
              Sonst läuft es erstmal.
              2024-05-22 18:05:51.070 - error: host.iobalpha iobroker node:internal/modules/cjs/loader:1148 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/iobroker.js' at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) at node:internal/main/run_main_module:28:49 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: []}
              2024-05-22 18:05:51.075 - error: host.iobalpha iobroker Node.js v20.13.1
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @mrjeschke last edited by
                @mrjeschke Diese Meldung kommt wann genau?
                  @foxriver76
                  Wenn ich über das webinterface installieren / updaten will.
                  • foxriver76
                    @mrjeschke K kann ich nachstellen danke.
                      Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by Thomas Braun
                      @foxriver76
                      Bei mir gibt es noch Trouble:
                      2024-05-22 18:39:02.278  - info: ble.0 (45213) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240522-6037ce8ae
                      2024-05-22 18:39:02.357  - info: ble.0 (45213) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
                      2024-05-22 18:39:02.359  - info: ble.0 (45213) enabled plugins: _default
                      2024-05-22 18:39:02.360  - info: ble.0 (45213) monitored services:
                      2024-05-22 18:39:02.431  - info: ble.0 (45213) starting scanner process...
                      2024-05-22 18:39:02.797  - error: ble.0 (45213) Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'
                      Require stack:
                      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                      2024-05-22 18:39:03.085  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                      2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-22 18:39:03.086  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                      2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                      2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-22 18:39:03.087  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-22 18:39:03.088  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 18:39:03.089  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 18:39:03.089  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-22 18:39:03.089  - error: host.chet instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-22 18:39:07.656  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                      2024-05-22 18:39:07.657  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 18:39:07.658  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-22 18:39:07.658  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-22 18:39:07.659  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                      2024-05-22 18:39:07.659  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                      2024-05-22 18:39:07.660  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 18:39:07.660  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-22 18:39:07.661  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-22 18:39:07.661  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-22 18:39:07.662  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-22 18:39:07.662  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-22 18:39:07.663  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 18:39:07.663  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 18:39:07.664  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-22 18:39:07.665  - error: host.chet instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      Scheint so, als wenn diese Adapter alle noch letsencrypt haben wollen:
                      2024-05-22 19:00:42.710  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-22 19:00:42.710  - error: host.chet instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-22 19:00:42.797  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                      2024-05-22 19:00:42.797  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 19:00:42.797  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                      2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                      2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-22 19:00:42.798  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-22 19:00:42.799  - error: host.chet instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-22 19:00:51.181  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                      2024-05-22 19:00:51.182  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 19:00:51.182  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                      2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                      2024-05-22 19:00:51.183  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:00:51.184  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-22 19:00:51.184  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-22 19:00:51.184  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 19:00:51.185  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:00:51.186  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-22 19:00:51.186  - error: host.chet instance system.adapter.switchbot-hub.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-22 19:00:51.627  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                      2024-05-22 19:00:51.628  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 19:00:51.628  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-22 19:00:51.628  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                      2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                      2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-22 19:00:51.629  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 19:00:51.630  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:00:51.631  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-22 19:00:51.631  - error: host.chet instance system.adapter.govee-app.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                      2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-22 19:00:51.804  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                      2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                      2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-22 19:00:51.805  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 19:00:51.806  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:00:51.806  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-22 19:00:51.806  - error: host.chet instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-22 19:00:59.936  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                      2024-05-22 19:00:59.937  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 19:00:59.937  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                      2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                      2024-05-22 19:00:59.938  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:00:59.939  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-22 19:00:59.939  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-22 19:00:59.939  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-22 19:00:59.940  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-22 19:00:59.940  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-22 19:00:59.941  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 19:00:59.941  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:00:59.942  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-22 19:00:59.942  - error: host.chet instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-22 19:01:00.364  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                      2024-05-22 19:01:00.364  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                      2024-05-22 19:01:00.365  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                      2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-22 19:01:00.366  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-22 19:01:00.367  - error: host.chet instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-22 19:01:00.475  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                      2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                      2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                      2024-05-22 19:01:00.476  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:01:00.477  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-22 19:01:00.478  - error: host.chet instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-22 19:01:16.720  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                      2024-05-22 19:01:16.721  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 19:01:16.721  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-22 19:01:16.721  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                      2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                      2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:01:16.722  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-22 19:01:16.723  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-22 19:01:16.724  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 19:01:16.724  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:01:16.726  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-22 19:01:16.726  - error: host.chet instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                      2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-22 19:01:18.029  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                      2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                      2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-22 19:01:18.030  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-22 19:01:18.031  - error: host.chet instance system.adapter.nut.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                      2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                      2024-05-22 19:01:18.130  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                      2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-22 19:01:18.131  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-22 19:01:18.132  - error: host.chet instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-22 19:01:18.231  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                      2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-22 19:01:18.232  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                      2024-05-22 19:01:18.233  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                      2024-05-22 19:01:18.233  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:01:18.233  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-22 19:01:18.234  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-22 19:01:18.235  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-22 19:01:18.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-22 19:01:18.235  - error: host.chet instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun bitte die Linux Fraktion nochmal updaten
                        Windows wird frühestens morgen
                        Thomas Braun Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                          Jau, das sieht wesentlich ruhiger aus im Log.
                          • Feuersturm
                            @foxriver76 Update auf 6.0.1-alpha.0-20240522-72e34be5c
                            ical Fehler
                            2024-05-22 20:11:50.378 - error: ical.0 (7436) adapter disabled
                            2024-05-22 20:11:50.614 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 started with pid 7503
                            2024-05-22 20:11:50.785 - info: hm-rpc.0 (7395) xmlrpc -> 0 devices
                            2024-05-22 20:11:51.194 - info: hm-rega.0 (7380) subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                            2024-05-22 20:11:51.219 - warn: ical.0 (7436) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                            2024-05-22 20:11:51.704 - info: hm-rega.0 (7380) ReGaHSS 192.168.178.84 up
                            2024-05-22 20:11:55.249 - info: hm-rpc.0 (7395) xmlrpc <- newDevices 323
                            2024-05-22 20:11:56.282 - warn: proxmox.0 (7458) slow connection to states DB. Still waiting ...
                            2024-05-22 20:11:57.053 - info: hm-rpc.0 (7395) new HMIP devices/channels after filter: 0
                            2024-05-22 20:12:02.833 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                            2024-05-22 20:12:03.873 - info: admin.0 (7291) Repository received successfully.
                            vis-inventwo
                            2024-05-22 20:12:35.031 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                            2024-05-22 20:12:35.035 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                            2024-05-22 20:12:35.038 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                            2024-05-22 20:12:35.041 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
                            2024-05-22 20:12:35.044 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                            2024-05-22 20:12:35.047 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
                            2024-05-22 20:12:35.050 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                            2024-05-22 20:12:35.053 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                            2024-05-22 20:12:35.058 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                            2024-05-22 20:12:35.061 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                            2024-05-22 20:12:35.065 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                            2024-05-22 20:12:35.072 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                            2024-05-22 20:12:35.076 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                            2024-05-22 20:12:35.089 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                            2024-05-22 20:12:35.092 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                            2024-05-22 20:12:35.095 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                            2024-05-22 20:12:36.370 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 started with pid 7630
                            2024-05-22 20:12:36.977 - warn: hue.0 (7429) channel "Tannenbaum" already exists, using "Tannenbaum_On/Off_plug-in_unit" for light 15
                            2024-05-22 20:12:37.330 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 started with pid 7637
                            2024-05-22 20:12:37.352 - info: hue.0 (7429) created/updated 13 light channels
                            2024-05-22 20:12:38.782 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                            2024-05-22 20:12:38.810 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                            2024-05-22 20:12:38.825 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                            2024-05-22 20:12:38.835 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
                            2024-05-22 20:12:38.851 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                            2024-05-22 20:12:38.857 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
                            2024-05-22 20:12:38.864 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                            2024-05-22 20:12:38.904 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                            2024-05-22 20:12:38.913 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                            2024-05-22 20:12:38.928 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                            2024-05-22 20:12:38.946 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                            2024-05-22 20:12:38.956 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                            2024-05-22 20:12:38.970 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                            2024-05-22 20:12:38.985 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                            2024-05-22 20:12:39.044 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                            2024-05-22 20:12:39.054 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            device-manager
                            2024-05-22 20:12:50.402 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                            2024-05-22 20:12:50.405 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                            2024-05-22 20:12:50.409 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                            2024-05-22 20:12:50.412 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
                            2024-05-22 20:12:50.415 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                            2024-05-22 20:12:50.418 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
                            2024-05-22 20:12:50.422 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                            2024-05-22 20:12:50.426 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                            2024-05-22 20:12:50.428 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                            2024-05-22 20:12:50.431 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                            2024-05-22 20:12:50.434 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                            2024-05-22 20:12:50.437 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                            2024-05-22 20:12:50.441 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-manager/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                            2024-05-22 20:12:50.444 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                            2024-05-22 20:12:50.448 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                            2024-05-22 20:12:50.450 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2024-05-22 20:12:50.453 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.device-manager.0 because enabled
                            discovery.0 (läuft auf dem Slave mit jsc 5.0.19)
                            2024-05-22 20:12:56.274 - error: discovery.0 (7655) discovery.0 invalid process id scenario 13242 vs. own ID 7655. Stopping
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm welche Version hat ical denn?
                                @foxriver76
                                Was mir gerade noch auffällt: Ein eChart wird nicht mehr aktualisiert. Die Datenwerte kommen vornehmlich als alias rein, da vermute ich einen Zusammenhang mit
                                (foxriver76) optimize alias subscribe performance for non-redis dbs
                                Bastel aber noch dran herum.
                                Gegentest: Mit "js-controller": 5.0.19 füllen sich die DPs wieder korrekt.
                                • Feuersturm
                                  v1.15.0
                                  ich hab ical.0 ical.1 ical.2 ical.3 ical.4 ical.5 im Einsatz
                                  ical.0 bis 4 sind inaktiv, ical.5 ist aktiv
                                  foxriver76 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    @feuersturm hm kannst du auch mal die Adapter-Core Version von iCal zeigen. npm ls @iobroker/adapter-core
                                    Feuersturm mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Feuersturm
                                      proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/adapter-core
                                      [sudo] password for proxmox:
                                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                      +-- iobroker.admin@6.17.11
                                      | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
                                      | `-- @iobroker/socket-classes@1.5.0
                                      |   `-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
                                      +-- iobroker.backitup@2.11.0
                                      +-- iobroker.benchmark@1.2.0
                                      +-- iobroker.daswetter@3.1.13
                                      | `-- @iobroker/adapter-core@3.0.4
                                      +-- iobroker.device-manager@0.0.3
                                      | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.8
                                      | `-- @jey-cee/dm-utils@0.0.1
                                      |   `-- @iobroker/adapter-core@2.6.8
                                      +-- iobroker.device-watcher@2.12.1
                                      +-- iobroker.discovery@4.5.0
                                      +-- iobroker.dwd@2.8.5
                                      +-- iobroker.fritzbox@0.6.0
                                      +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.4-0 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#7117121d4e659a2ddf69feb2698a4014588a5f94)
                                      +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                                      +-- iobroker.hm-rpc@1.17.0
                                      | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
                                      | `-- @iobroker/dm-utils@0.1.9
                                      +-- iobroker.hue@3.11.0
                                      +-- iobroker.ical@1.15.0
                                      +-- iobroker.influxdb@4.0.2
                                      +-- iobroker.javascript@8.3.1
                                      +-- iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240522-72e34be5c
                                      +-- iobroker.mqtt@5.2.0
                                      +-- iobroker.nina@0.0.26
                                      +-- iobroker.openweathermap@1.0.4
                                      +-- iobroker.proxmox@2.3.0
                                      +-- iobroker.rainbird@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird.git#0caa24dcbb11024865ff9161c6f6bb5e6db6a9ce)
                                      | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                                      +-- iobroker.samsung-community@0.5.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung-community.git#dd5c173cf9056c3ab9bd45006f17bb639d9ff5f8)
                                      +-- iobroker.sayit@3.0.5
                                      +-- iobroker.scenes@3.0.4
                                      +-- iobroker.scheduler@1.3.12
                                      +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                                      +-- iobroker.socketio@6.7.0
                                      +-- iobroker.spotify-premium@1.5.0
                                      +-- iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                                      +-- iobroker.telegram@3.2.1
                                      +-- iobroker.tr-064@4.3.0
                                      +-- iobroker.trashschedule@3.3.0
                                      +-- iobroker.unifi@0.7.0
                                      +-- iobroker.valloxmv@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv.git#51ef16846b53016d658f1df5afa0cf42296000be)
                                      +-- iobroker.vis-2@2.9.63
                                      +-- iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                                      +-- iobroker.vis-history@1.0.0
                                      +-- iobroker.vis-inventwo@3.3.4
                                      +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                      +-- iobroker.vis@1.5.6
                                      +-- iobroker.web@6.2.5
                                      | +-- iobroker.socketio@6.6.1
                                      | `-- iobroker.ws@2.5.11
                                      +-- iobroker.worx@3.0.2
                                      `-- iobroker.ws@2.6.1
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm
                                        Kannst du mal versuchen den ical mit DEBUG Loglevel zu starten?
                                        Der ical hat in der Version noch das nicht mehr unterstütze subscribe: <stateid> drinnen. Das sollte aber eigentlich keinen Start verhindern sondern nur den manuellen Trigger de facto außer Betrieb setzen.
                                        @foxriver76
                                        Achtung: Github ist etwas neuer als die Release. Auf Github hat Klein0r das subscribe schon aus io-package entfernt
                                        Sobald windows js-controlelr geht, könnt ich da was checken. Hab aber kein Linux Testsystem - und für production ist js-controller 6 noch etwas zu alpha 🙂
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          Der adapter-core von ical sollte aktuell sein
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by foxriver76
                                            @mcm1957 Jop am Handy das log falsch zugeordnet Problem sind nur die <2.6.9 noch aber fixe ich morgen im Controller.
                                            Ja iCal villt was mit subscribe zu tun kann ich morgen evtl auch testen.
                                            alpha js-controller kiera test
                                            20
                                            234
                                            43246
