    4. (Gelöst) Absoluten Wert eines Objekts anzeigen
    • jogibear9988
      jogibear9988 @amg_666 last edited by
      @amg_666
      Ist der orginale Wert vlt. vom Typ Zahl, aber als string gespeichert und enthält dann ein , statt einen . ?
      Das würde es erklären:
      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • amg_666
        amg_666 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
        {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert<0 ? "-"+String(Math.abs(wert)): "+"+String(Math.abs(wert))}
        Nein, das spuckt in der vis "+NaN" aus
          liv-in-sky @amg_666 last edited by
          @amg_666 vis 1 oder vis 2
          • amg_666
            amg_666 @jogibear9988 last edited by amg_666
            @jogibear9988 Wenn ich in die Objekte schau, dann ist das "type: number" (siehe auch oben die geposteten Objektdaten) und der Wert ist mit einem Punkt, kein Komma:
            Momentan z.B. -446.6
              @amg_666
              mal ne andere frage - warum machst du das - ein minus-wert wird doch als minus angezeigt - bei einem normalen binding ?
              {mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value}
              müßte doch reichen
              • amg_666
                @liv-in-sky Nee, wie oben geschrieben, ich hab diesen +/- thread genommen um zu schauen ob das überhaupt funktioniert (tut es nicht), was ich wirklich will ist "nur" den absoluten Wert darstellen, also z.B. 446 wenn es **-**446 sind.
                Was ich also will ist Math.abs(xyz) als binding und das funktioniert jetzt bei mir nur mit Alias, nicht mit direktem DP
                  @amg_666 nochmal : vis1 oder vis2
                    @amg_666
                    {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestStart; Math.abs(wert1)  }
                    vis1: bei mir geht das ohne probleme
                    • amg_666
                      @liv-in-sky vis1
                        liv-in-sky @amg_666 last edited by liv-in-sky
                        @amg_666
                        was sagt den die entwicklungsumgebung von chrome, wenn du die seite refresht ?
                          @amg_666
                          falsche antwort
                          • amg_666
                            amg_666 @liv-in-sky last edited by amg_666
                            @liv-in-sky ich wll ja eigentlich "nur"
                            {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;Math.abs(wert)}
                            also ohne irgendwelche String Additionen, das funktioniert schon nicht.
                            Ich weiss nicht was genau aus Chrome ich hier posten soll, der html Quelltext liefert schon das "NaN":
                            Ich nutze auch eigentlich Firefox, habs jetzt in Chrome geladen, selbes Ergebnis (math.abs mit direktem Datenpunkt geht nicht, Math.abs mit Alias-Datenpunkt geht
                            liv-in-sky jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @amg_666
                              du musst in den console tab gehen in den entwicklertools
                              • jogibear9988
                                @amg_666 said in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
                                was steht da wenn du es so machst (oder geht das bei vis überhaupt??)
                                 {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert}
                                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                  also:
                                  nochmal getestet - das funktioniert bei mir damit:
                                  {wert11:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestStart; wert11 > 0 ? '+'+ String(Math.abs(wert11)) : '-' + String(Math.abs(wert11))}
                                  mit dem alias geht das wahrscheinlich nur - weil du keine doppelpunkte in der object id haben darfst - ist ein fehler auf github und wurde nie repariert
                                  da ist der fehler drin vor 0:16
                                  .1.obis.1-0:16.7.
                                  amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • amg_666
                                    Dann ist das die Antwort, die ich gesucht habe (die ich aber nicht hören will 🙂 )
                                    Die mqtt Datenpunkte kommen von einem Lesekopf für meinen Smartmeter, da kann ich am Namen nichts anpassen, also muss ich wohl mit dem Alias leben.
                                    Danke an alle
                                    893
