    5. Blockly Verzögerung Verständnisfrage *gelöst*
      paul53 @surfer09 last edited by paul53
      @surfer09 sagte: Der Heizstab hat 2KW.
      Die Hysterese ist mit 1980 W zu gering. Sie muss etwas höher sein, als die Leistungsaufnahme, da sonst im Grenzbereich ständig ein- und ausgeschaltet wird.
      @surfer09 sagte in Blockly Verzögerung Verständnisfrage *gelöst*:
      So müsste es richtig sein?!
      Nein, die Vergleiche sind immer noch falsch herum.
      Die Prüfung der Uhrzeit muss nur beim Einschalten erfolgen (falls überhaupt erforderlich).
      surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • surfer09
        surfer09 @paul53 last edited by
        @paul53 Okay, habe ich jetzt angepasst.
        Das mit der Uhrzeit hatte ich absichtlich mit eingebaut. Ich hatte heute morgen nämlich auch ein Problem mit diesem Skript, was den Speicher etwas leeren soll. Das funktionierte heute morgen gar nicht.
        Er schaltete andauernd ein und aus.
        Angepasstes Skript:
        Batterie leeren
        • surfer09
          @paul53 sagte in Blockly Verzögerung Verständnisfrage *gelöst*:
          Du meinst so?
            @surfer09 sagte: Du meinst so?
            Im Ernst: Nur 2020 W Hysterese?
            • surfer09
              @paul53 Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht genau was damit gemeint ist. Wie hoch sollten die Werte denn sein?
                Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
                so viel wie vernachlässigbar zusätzlich zum Heizstab laufen darf/könnte, ohne dass bei jedem Anschalten der WC Beleuchtung der Heizstab ausschalten muss.
                  @surfer09 sagte: Wie hoch sollten die Werte denn sein?
                  Ich hatte 2300 W vorgeschlagen (Hysterese: 2250 W).
                  • surfer09
                    @paul53 Okay, dann hatte ich das nicht so verstanden, dass ich das bei mir so hinterlegen sollte, Sorry! Ich dachte, der Code wäre ein Beispiel aus deinem privaten Bereich.
                    Ich hab's jetzt angepasst
                    Und das bedeutet jetzt, dass mindestens 2250 Watt Überschuss nötig sind, um einzuschalten?
                      @surfer09 sagte: mindestens 2250 Watt Überschuss nötig sind, um einzuschalten?
                      Mind. 2300 W Überschuss zum Einschalten. Wie groß ist die PV-Anlage (Wp)?
                      Übrigens: Wenn um 20:30 Uhr der Überschuss noch >= 50 W ist, bleibt der Heizstab die ganze Nacht eingeschaltet.
                      • surfer09
                        4,5 KW
                        Och ne, das geht ja auch nicht. Dann muss ich die Uhrzeit weiter nach hinten schieben.
                          @surfer09 sagte: 4,5 KW
                          Dann muss man den Heizstab nicht schon bei 2050 W aktivieren.
                          ... oder die Prüfung der Uhrzeit beim Ausschalten ganz weglassen.
                          570
