    4. Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht
    • Yoda
      Yoda @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht:
      @yoda
      iobBroker in Gänze auf einen aktuellen Stand bringen, Backup ziehen und damit auf das frische System umziehen.
      Und geh mit dem System dann besser um:
      [Thu May 16 18:42:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
      Da gibt es Einschläge im Dateisystem. NIE einfach im laufenden Betrieb den Stecker ziehen.
      Dann auch gleich OHNE Desktop installieren.
      Danke für deine Hilfe @Thomas-Braun .
      Da war dann sicher die Sicherung mal raus 😊
      Werde deinen Rat aber beherzigen 👍
      Habe hier noch ein gleichen Raspi 4 zur VIS Darstellung. Muss mal schauen wie ich den am besten neu aufsetzten kann...
      • mcm1957
        mcm1957 @Yoda last edited by
        @yoda
        Ohne repositories geht mal sicher kein Update
        Installed ioBroker-Instances
        Error: Object "system.repositories" not found
        Verscuch mal die Repos zu resetten (Button mit Pfeil gegen Uhrzeigersinn):
        Und dem Updatebedarf stimme ich zu - nicht dass da ein falscher Eindruck entsteht!
        Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Yoda
          Yoda @mcm1957 last edited by Yoda
          @mcm1957 Danke - ich habs dort mal auf Beta und dann auch wieder auf stable eingetragen.
          Leider keine Veränderung- Danke für den Lösungsansatz.
          Komisch ... wen ich nun wieder reingehe sehe ich keinen Eintrag vom Link - alles leer...
          Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Yoda last edited by
            @yoda
            Kein Wunder. Denn:
            ioBroker-Repositories
            List is empty
            Vielleicht waren die in den
            drin.
            • mcm1957
              @yoda
              Ev schau mal in dem Topic:
              https://forum.iobroker.net/topic/58458/nur-installierte-adapter-werden-angezeigt-bei-adapter/17?_=1716388632796
              Kern iob setup first
              In jedem Fall stell vor irgendwelchen weiteren Versuchen sicher, dass du ein funktionierende BACKUP hast.
              • Yoda
                @mcm1957 denke leider ich muss das System wirklich neu machen.
                Plane meinen 2 Raspi mal dafür ein - wenn ich den dann am laufen habe.
                Setzte ich den Raspi 1 ( Aktuell Iobroker) auch neu auf. Der ist dann mit Browser, rein für für die Vis Darstellung.
                Wie mache ich das am Besten?
                Raspi Nr.2 neu aufsetzten ohne Browser - Backup einspielen.
                Nun würde ich gern zum Abgleich den jetzigen Raspi Nr.1 Deaktivieren, aber noch die Möglichkeit haben mögliche Adapter Einstellungen abzugleichen. Wenn ich ich nun den Admin stoppe, sehe ich vermutlich auch nichts mehr oder?
                  @yoda sagte in Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht:
                  Das sowieso. Ein 32Bit-Buster ist halt eh schon geraume Zeit verstorben.
                  Neu aufsetzen, iobroker 'leer' installieren, vorhandenes Backup wieder einspielen, fertig. Dauert 'ne Stunde, je nach Umfang der Installation.
                  Yoda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Yoda
                    @thomas-braun habe nun einen neuen Raspi mit Iobroker.
                    Ich suche grade verzweifelt nach der Möglichkeit ein Backup einzuspielen.
                    Eines erstellen klappt - aber ich finde den Button zur Wiederherstellung nicht 😞
                      Homoran Global Moderator Administrators @Yoda last edited by
                      sieh mal in die Sidebar 😉
                      Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Yoda
                        Yoda @Homoran last edited by
                        @homoran oh man ich habes - wird langsam zu spät 😊
                        • Yoda
                          Yoda @Thomas Braun last edited by Homoran
                          @thomas-braun @thomas-braun ich habe das System nun neu gemacht, alles schick auch mit den Bildern Lokal speichern.
                          Meine Daten sehen nun wie unten aus.
                          Nur der simple-api bekomme ch nicht am laufen, kann aber jetzt auch nicht sagen das ich Negative Auswirkungen deswegen sehe.
                          Habt ihr da noch einen Tip für mich
                          simple-api.0
                          2024-05-24 13:43:27.478	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          simple-api.0
                          2024-05-24 13:43:27.473	error	Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                          simple-api.0
                          2024-05-24 13:43:27.438	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                          Skript v.2024-04-21
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           13:36:50 up 9 min,  4 users,  load average: 1.72, 2.13, 1.42
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2024-05-24 13:36:50 CEST
                                     Universal time: Fri 2024-05-24 11:36:50 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        2.4G        594M         17M        1.0G        1.5G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          4.1G        2.4G        699M
                          Active iob-Instances:   26
                                   3792 M total memory
                                   2330 M used memory
                                   2483 M active memory
                                    577 M inactive memory
                                    567 M free memory
                                     52 M buffer memory
                                    934 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 13:36:50 up 9 min,  4 users,  load average: 1.72, 2.13, 1.42
                          Tasks: 241 total,   1 running, 240 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3792.1 total,    565.4 free,   2331.7 used,    987.2 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1460.4 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   11G   45G  20% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                          [Fri May 24 13:26:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:41:85:01 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=9aa16d6b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Fri May 24 13:27:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967        -4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri May 24 13:27:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1        f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE        OPTIONS
                          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                          |-/sys                                                  sysfs          sysfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityf        s      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs        rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=        5492
                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_mi        sc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1668360k,nr_inodes=417090,mode=755
                          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts        rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev
                          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipef        s      rw,relatime
                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,g        id=1000
                          |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfs        d-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.port        al     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=        mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          923M    /var/
                          536M    /var/cache
                          529M    /var/cache/apt
                          416M    /var/cache/apt/archives
                          197M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          728M    /opt/iobroker/backups/
                          1.5M    /opt/iobroker/backups/Neuer Ordner
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          638M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          179M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.m        ap
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                          /usr/bin/node           v18.20.3
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.3-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.20.2-1nodesource1 1001
                               18.20.1-1nodesource1 1001
                               18.20.0-1nodesource1 1001
                               18.19.1-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                               18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     8.3.1
                          nodejs modules from github:     2
                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-        adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                          `-- iobroker.zendure-solarflow@1.6.1 (git+ssh://git@github.com/nograx/ioBroker.z        endure-solarflow.git#b56b690481e55f1b06d4a8d6e76895221748ffd6)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi        -  enabled
                          + system.adapter.cloud.3                  : cloud                 : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi        - disabled, port: 80
                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi        - disabled, port: 8899
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                          + system.adapter.email.1                  : email                 : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi        - disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi        -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi        -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        -  enabled, port: 443
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        - disabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi        -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi        -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi        -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi        -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi        - disabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi        -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi        - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                          + system.adapter.zendure-solarflow.0      : zendure-solarflow     : raspberrypi        -  enabled
                          + instance is alive
                          Active repo(s): stable
                          Used repository: stable
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                          Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                          Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                          Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                          Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                          Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.25
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "zendure-solarflow": 1.5.3, installed 1.6.1
                          Objects and States
                          Objects:        42481
                          States:         39476
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9671       787/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6985       787/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7465       786/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12866      2208/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8224       837/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        7769       821/wayvnc
                          tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       12824      2285/io.onvif.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10222      1664/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10818      2410/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8235       837/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7464       786/cupsd
                          udp        0      0 192.168.178.133:5353    0.0.0.0:*                           1001       10683      2209/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7304       552/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:38821           0.0.0.0:*                           1001       10532      2144/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:59590           0.0.0.0:*                           1001       10531      2144/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       13584      2222/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       13585      2222/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          9154       1442/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12050      2144/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:53927           0.0.0.0:*                           104        7306       552/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:60083           0.0.0.0:*                           1001       12648      2144/io.broadlink2.
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7305       552/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::37124                :::*                                104        7307       552/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::d68f:e843:de6:546 :::*                                0          8144       678/NetworkManager
                          2024-05-24 13:37:24.024  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 20.81undefined
                          2024-05-24 13:37:27.280  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 13.273undefined
                          2024-05-24 13:37:27.393  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 17.563undefined
                          2024-05-24 13:37:28.488  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 29.423undefined
                          2024-05-24 13:37:29.050  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 12.011undefined
                          2024-05-24 13:37:30.787  - info: tuya.0 (2222) bf28a342545afcead8nqea: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.74:6668
                          2024-05-24 13:37:31.806  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 15.796undefined
                          2024-05-24 13:37:33.554  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 10.043undefined
                          2024-05-24 13:37:34.386  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 21.701undefined
                          2024-05-24 13:37:35.520  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 24.056undefined
                          2024-05-24 13:37:41.157  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 13.71undefined
                          2024-05-24 13:37:43.939  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 15.039undefined
                          2024-05-24 13:37:44.952  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 3.768undefined
                          2024-05-24 13:37:47.119  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 16.638undefined
                          2024-05-24 13:37:47.927  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 21.953undefined
                          2024-05-24 13:37:51.508  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 19.077undefined
                          2024-05-24 13:37:51.535  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 11.423undefined
                          2024-05-24 13:37:52.966  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 17.95undefined
                          2024-05-24 13:37:53.927  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 12.937undefined
                          2024-05-24 13:37:54.927  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 14.299undefined
                          2024-05-24 13:37:55.942  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 11.776undefined
                          2024-05-24 13:37:58.926  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 17.899undefined
                          2024-05-24 13:38:01.071  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 22.256undefined
                          2024-05-24 13:38:02.023  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 13.475undefined
                          2024-05-24 13:38:03.939  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 10.363undefined
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                            Dürfte sich mit einer aktuellen Version des Adapters einrenken. Einfach abwarten und dann aktualisieren.
                            • Yoda
                              Alles klar Danke, dann warte ich einfach....
                              • mcm1957
                                @yoda
                                simple-api 2.8.0 ist schon seit gestern im LATEST Repository verfügbar.
                                Bitte mal damit testen.
                                • Yoda
                                  @mcm1957 sagte in Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht:
                                  @yoda
                                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                    @yoda
                                    iob update
                                    iob upgrade
                                    ausführen. Bei mir ist die Version verfügbar.
                                    • mcm1957
                                      @yoda
                                      .. im LATEST repository...
                                      Du bist stable unterwegs was an sich OK ist - nur dann kriegst du die Version ev. erst in ca 2 bis 4 Wochen...
                                      • Yoda
                                        iob upgrade
                                        habe ich gemacht- aber wird weiterhin nicht angezeigt....
                                        login as: pi
                                        pi@192.168.178.133's password:
                                        Linux raspberrypi 6.6.28+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.28-1+rpt1 (2024-04-22) aarch64
                                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                        the exact distribution terms for each program are described in the
                                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Fri May 24 13:36:06 2024 from 192.168.178.166
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
                                        All adapters are up to date
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          Da ist es noch nicht drin. Muss erst durch latest/beta durch.
                                          • Yoda
                                            @yoda
                                            oki verstanden - habs eben umgestellt - und werde es gleich wieder instable ändern.
                                            Adapter Läuft.
                                            Danke euch beiden @Thomas-Braun und @mcm1957
                                            1425
