    4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    SOLVED [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
      denjo @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      der?
      und wo muss ich das object eintragen??
        pix last edited by Jey Cee
        ich habe im letzten Post ja nur das Ergebnis gezeigt, nicht den Weg dahin. Wird hier nachgeholt:
        Wie oben erwähnt, ändert sich der Link zur aktuellsten Version der Sendung ständig. Deshalb nutze ich dieses Skript, um den Link zeitgesteuert zu aktualisieren. Das Skript legt einen Datenpunkt "VIS.URL.Tagesschau" an. Den brauche ich später in VIS.
        Neue Version vom 11.11.2018
        /* VIS Tagesschau_Link
        parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
         02.03.2016 erstellt von pix
        15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
        24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
        11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
        const fC = false; // forceCreation für createState()
        const logging = false;
        const instanz = 'javascript.1.';
        const idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
        // ab hier nix mehr ändern
        const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
         createState(idURL,"", fC, {
            name: "Link zu Tagesschau in 100s",
            desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
            type: "string",
            role: "text.url"
         function findeURL () {
            let request = require('request');
            let film_url;
            try {
                request(link, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        // kein Fehler, Inhalt in body
                        //log(body);
                        // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen  und
          speichern
                        let text1 = "
         Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:
                            text2 = "
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und 'Ziel speichern unter ...' auswählen.
                        let start = body.search(text1) + text1.length;
                        let ende = body.search(text2);
                        if (logging) log("Startposition: " + start);
                        if (logging) log("Endposition: " + ende);
                        let zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : "Fehler beim Ausschneiden";
                        if (logging) log("Zwischenspeicher: " + zwischenspeicher);
                        let text3 = "//download",
                            text4 = ".websm.h264.mp4";
                        let start2 = body.search(text3);
                        let ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log("Startposition2: " + start2);
                        if (logging) log("Endposition2: " + ende2);
                        let zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : "Fehler beim Ausschneiden 2";
                        if (logging) log(zwischenspeicher2);
                        film_url = "http:" + zwischenspeicher2 + ".webl.h264.mp4";
                        setState(idURL, film_url);
                        if (logging) log ("URL: " + film_url);
                    } else  { // Error beim Einlesen
                        log(error, 'error');
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log("Fehler (try): " + fehler, "error");
        } // Ende findeURL
         schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
        setTimeout(findeURL, 2000);
        ALTE VERSION VON 2016
         erstellt: 02.03.2016 von pix
         var logging = false;
        var instanz = 'javascript.1.';
         createState('VIS.URL.Tagesschau','', {
            name: 'Link zu Tagesschau in 100s',
            desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
            type: 'string'
         var idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
         var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
        var film_url;
            var optin = true;
            var request = require('request');
             if (optin) try {
                        //log(body);
          speichern
                        var text1 = '
                            text2 = '
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.
                        var start = body.search(text1) + text1.length;
                        var ende = body.search(text2);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                        var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        if (logging) log(zwischenspeicher);
                        var text3 = 'http://download',
                            text4 = '.websm.h264.mp4';
                        var start2 = body.search(text3);
                        var ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                        var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
        } // Ende findeURL
        findeURL();
        Jetzt muss in VIS noch ein Widget mit Dialog gebaut werden, das bei Tastendruck den Dialog öffnet, in welchem dann das Video läuft:
        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-darkCyan","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"tagesschau in 100s","html":"\n<video src="\&quot;{javascript.1.VIS.URL.Tagesschau}\&quot;" width="\&quot;950\&quot;" height="\&quot;543\&quot;" \nposter="\&quot;video-standbild.jpg\&quot;" autobuffer/autoplay/\ncontrols="">\n\nSchade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/iPad/img/tagesschau100_logo_base.png","icon_height":"22","icon_width":"96","icon_top":"50","icon_left":"24","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"428px","top":"8px","z-index":"20"},"widgetSet":"metro"}]
        Der Link zum Video ist im Widget als {Binding} hinterlegt. Die Größen sind für ein iPad Air Landscape ausgelegt.
        Wenn ich Zeit habe, teste ich noch andere Sendungen von anderen Sendern. 😉
        Pix
        EDIT: Neues Skript vom 11.11.2018 im Spoiler
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @denjo last edited by
          @denjo sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
          der?
          Nein,
          siehe #2
          Hast du den thread überhaupt gelesen ?
            jwerlsdf last edited by
            Hallo, das Skript funktioniert noch sehr gut. Hat jemand dieses aber bereits nach httpGet umgebaut?
              A Former User @jwerlsdf last edited by
              @jwerlsdf
              ja, ne quick&dirty Variante mit dem Script von @bahnuhr , geht aber:
              {1}
              03.05.2021 Skript an neue Tagesschau-Seite angepasst und optimiert
              const logging = true;
              const idURL = '0_userdata.0.vis.Tagesschau'/*Link zu Tagesschau in 100s*/;
              const idURL2 = '0_userdata.0.vis.Tagesschau100s'/*Link zu Tagesschau in 100s*/;
              const link = 'http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tagesschau_in_100_sekunden/';
              let film_url; let stream_url;
                 //let request = require('request');
                 try {
                     httpGet(link, function (error, response, body) {
                             let regexp = /media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxl\.h264\.mp4/gm;
                             let result_arr = regexp.exec(body);
                             film_url = result_arr[0];
                             setState(idURL, "https://" + film_url);
                             if (logging) log ("URL: " + "https://" + film_url);
                     });   // Ende request
                 } catch (fehler) {
                    // nicht schön, aber nochmal für Stream
                 try {
                     //Tagesschau Stream als HTML
                     const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/";
                     //let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream\d*\/index~player\.html/gm;
                     //let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream1\d*-\d*~player\.html/gm;
                             //let result_arr = regexp.exec(body);
                             //stream_url = result_arr[0];
                             //log ("hier1 " + stream_url);
                             stream_url = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/index~player.html";
                             setState(idURL2, stream_url);
                             if (logging) log ("HTML: " + stream_url);
                     });   // Ende request
                 } catch (fehler) {
              schedule('8 */1 * * *', findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
              findeURL();
                jwerlsdf @Guest last edited by
                @ilovegym
                Vielen Dank erst einmal. Ich bekomme aber folgenden Fehler:
                (script.js.System_Tagesschau_100_Sekunden:27:37)
                Dementsprechend wird kein link bei tagesschau sondern nur bei tagesschau 100s geschrieben.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by
                  @jwerlsdf
                  Nehm dies:
                  {1}
                  const idURL = 'javascript.0.System.Sonstige.Tagesschau_100';
                  const idURL2 = 'javascript.0.System.Sonstige.Tagesschau_Stream';
                     try {
                          httpGet(link, { responseType: 'text' }, (error, response) => {
                                 let result_arr = regexp.exec(response.data);
                              } else {
                      } catch (fehler) {
                     try {
                              } else {
                      } catch (fehler) {
                  findeURL();
                  J ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    jwerlsdf @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    Danke, hat geklappt!
                      A Former User @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Anständig das response genutzt !
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @ilovegym sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                        @bahnuhr
                        Was meinst du damit?
                        Habs ja erst seit kurzem umgesetzt; dieses httpget.
                        Dauert halt doch etwas wenn man 100+ Scripte ändern muss.
                        Schaust du kein Fußball ?
                          @bahnuhr
                          response - die Parameter fuer httpGET richtig genutzt, ich hatte das einfach ersetzt und rumprobiert.
                          Fussball ? Nur EM oder WM, alles andere weniger.. mir sind die, die im Kreis fahren und sich mal im Kreis drehen, lieber.. erinnert so an die Arbeit.. 😄
                            bubus last edited by bubus
                            Tagesschau?
                            Besser die Realität einbinden:
                            Reitschuster
                            Junge Freiheit
                            Tichys Einnlick
                            Nius
                            Achgut
                            Epoch Times
                            usw.
                            Aber Vorsicht! Es könnten alternative Inhalte (Wahrheit) verbreitet werden!
                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote -2
                              A Former User @bubus last edited by
                              @bubus
                              es geht hier im Thread um das Einbinden des Videostreams der Tagesshow, die von jedem zwangsläufig bezahlt wird (Rundfunkgebühren).
                              Bei deinen genannten habe ich keinen Stream gefunden, oder gibts da einen, und falls ja, wie hast du den eingebunden?
                              Waere dann aber auch schon wieder offtopic, aber kannst ja gerne einen neuen Thread eröffnen und deine Integration der alternativen zeigen.
                                Kanumouse @Guest last edited by
                                ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit der "Tagesschau in 100s". Gibt es da ein Problem mit dem Link?```
                                error at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1228:38
                                error at Object.<anonymous> (script.js.common.Tagesschau_Link:25:37)
                                error Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                219
                                45292
