    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      Aber ansonsten schon mal gestochen scharf 🙂
      Aber ernsthaft? eine Uhr mit Sekunden ? Das erste was ich einem Freund von mir - der das nun auch nutzt - erklärt habe war: "Also als Uhr ist das nicht gedacht oder geeignet" ... der hatte es nämlich auch genau damit ausprobiert.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @bimmi last edited by
        @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        Es wird wohl durch das sampling der Farbwert geändert
        Schon getestet? Auf welchen Wert wird es denn geändert? Das Sampling 4:4:4 ist ja kein muss, ich hatte das nur reingenommen weil das des AP Liebling sein soll
          bimmi @BananaJoe last edited by
          @bananajoe ich hatte heute nicht so viel zeit zum testen. Musste versuchen meinen Display wieder herzustellen.
          Imagemagic hat sehr viele Parameter. Was mich auch wundert, ein einfaches herunter skalieren und die Grafiken sehen irgendwie nicht so gut aus. Aber für das Display wohl das beste!
            @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
            Ich habe das nur als Test Bild für die Chroma. Die laufen noch im alpha Stadium 😁 und da aktualisier ich alle 2 min und das läuft seit Freitag 12:37 Uhr 😁 die Uhrzeit damit ich die Aktualität prüfen kann.
            • BananaJoe
              Jepp, kann einen Wahnsinnig machen ... allein bis ich den Parameter -sample gefunden hatte und er endlich mit dem Blur aufgehört hat ...
              Ja, die Qualität beim runtersampeln könnte besser sein. Vielleicht finden wir ja noch was (oder eine Alternative)
                @bananajoe ich hab jetzt -resize 25% - Das ändert zwar nichts an der Qualität des Bildes, jedoch muss ich nicht erneut für jeden Display die verschiedenen Auflösungen setzen.
                /usr/bin/convert bild.jpg -resize 25% -quality 100 -sampling-factor 4:4:4 -brightness-contrast 0x99 bild.jpg
                damit wird die Ursprungs Datei auch gleich überschrieben und ich muss nicht mit zwei Dateinamen hantieren.
                  glitzi @bimmi last edited by
                  @bimmi
                  Kann das bitte einer in die Anleitung (Script für den Blockly Block) von Post #274 einfügen?
                  sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                      url: urlOfVISView,                      /* URL der Webseite aus welcher der Screenshot erstellt werden soll */
                      path: imageSaveToFilenameWithPath,      /* Dateiname und Pfad für lokales Speichern des Bildes */
                      width: viewWidth,                       /* Breite des virtuellen Browserfensters */
                      height: viewHeight,                     /* Höhe des virtuellen Browserfensters */
                      quality: jpgQuality,                    /* Qualität des JPG, sollte immer 100 sein */
                      waitOption: {
                          waitForSelector: waitForSelector,   /* Wartet for dem Screenshot bis dieses Objekt sichtbar ist */
                          waitForTimeout: 10000               /* Timeout, solange wird auf das Objekt gewartet */
                      fullPage: false,                        /* True würde die ganze Seite Snapshoten und die clip-Anweisungen ignorieren */
                      clip: {
                          x: cutoutX,                         /* Koordinate X an der der Ausschnitt beginnen soll */
                          y: cutoutY,                         /* Koordinate Y an der der Ausschnitt beginnen soll */
                          width: cutoutWidth,                 /* Breite des Ausschnittes */
                          height: cutoutHeight                /* Höhe des Ausschnittes */
                  }, obj => {
                        if (obj.error) {
                          console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                        } else {
                            /* in obj.result sind die Binärdaten des Bildes */
                          var request = require('request');
                          var options = {
                              url: imageUploadURL,
                              method: 'POST',
                              formData: {
                                  "dither": "0",
                                  "mac": ePaperMAC,
                                  "image": obj.result },
                          /* und die URL aufrufen: */
                          request(options,function (error, response, body){
                              //log("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                              //console.warn("ImageUpload: " + JSON.stringify(response));
                              console.log("Image:" + imageSaveToFilenameWithPath + " => ImageUploadStatusCode: " + response.statusCode);
                              if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                  // nix
                                  } else {
                                  // wieder nix
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @glitzi last edited by
                    @glitzi
                        waitOption: {
                           * Optionally, specify the viewport manually, see https://pptr.dev/api/puppeteer.viewport
                        viewportOptions: {
                            width: viewWidth,
                            height: viewHeight,
                            deviceScaleFactor: 4,
                        clip: {
                    }, obj => {
                        if (obj.error) {
                    Allerdings habe ich den Upload-Teil entfernt, das Bild wird also nur noch gespeichert. Du kannst das 4x so große Bild nicht direkt hochladen, das muss vorher wieder verkleinert werden.
                      glitzi @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                      Interessant wäre eine Version mit inkludierten convert, also erst Bild mit 4-facher Vergrößerung und dann gleich vor dem Upload auf 25% reduzieren.
                      BananaJoe B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        @glitzi bin gerade auf Geschäftsreise, kann ich am Wochenende mal nach schauen.
                        Bei mir läuft es im Moment gerade noch über Playwright - was den Charme hat sich nur einmal mit der VIS zu verbinden und dann gleich mehrere Views abzurufen.
                        Mit dem Puppeteer-Adapter wiederrum würde zwar alle Views einzeln abgerufen, dafür dann aber nur nach Bedarf, sprich wenn sich etwas ändert. Alles hat seine Vor und Nachteile.
                          bimmi @glitzi last edited by
                          @glitzi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                          @bananajoe
                          Ich habe es so:
                            <variables>
                              <variable id="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR">mypath</variable>
                              <variable id="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*">myurl</variable>
                              <variable id="m71Rpz;vpwg^sXmmZG1-">viewHeight</variable>
                              <variable id="Rw4uN(g7Tj1VgvsG*8hI">viewWidth</variable>
                              <variable id="ELianL7RIoI]6v](.5H{">clipx</variable>
                              <variable id="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=[">clipy</variable>
                              <variable id="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2">clipwidth</variable>
                              <variable id="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r">clipheight</variable>
                              <variable id="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE">myselector</variable>
                              <variable type="timeout" id="skalieren">skalieren</variable>
                            </variables>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="{{Bl:d;+8eDTq,0~J9H2" x="313" y="-587">
                              <mutation statements="false">
                                <arg name="mypath" varid="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR"></arg>
                                <arg name="myurl" varid="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*"></arg>
                                <arg name="viewHeight" varid="m71Rpz;vpwg^sXmmZG1-"></arg>
                                <arg name="viewWidth" varid="Rw4uN(g7Tj1VgvsG*8hI"></arg>
                                <arg name="clipx" varid="ELianL7RIoI]6v](.5H{"></arg>
                                <arg name="clipy" varid="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=["></arg>
                                <arg name="clipwidth" varid="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2"></arg>
                                <arg name="clipheight" varid="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r"></arg>
                                <arg name="myselector" varid="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">takeScreenshot</field>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="+r2ym8x%3y|1Xk4Wxv/H" x="313" y="-512">
                              <field name="NAME">skalieren</field>
                                <block type="schedule" id="Zwq$uWjr(tV~f-7JIYm(">
                                  <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="v.Tf:Pm:4osBPIXdZC}r">
                                      <mutation name="takeScreenshot">
                                        <arg name="mypath"></arg>
                                        <arg name="myurl"></arg>
                                        <arg name="viewHeight"></arg>
                                        <arg name="viewWidth"></arg>
                                        <arg name="clipx"></arg>
                                        <arg name="clipy"></arg>
                                        <arg name="clipwidth"></arg>
                                        <arg name="clipheight"></arg>
                                        <arg name="myselector"></arg>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="get_value" id="+X7`2/d9z=LgsrirMAvD">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.EPS.Chroma74-Schreibtisch.Display-Bildpfad</field>
                                      <value name="ARG1">
                                        <block type="get_value" id="@iRidr0/QT~4r?P@zSzG">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.EPS.Chroma74-Schreibtisch.Display-Ziel-URL</field>
                                      <value name="ARG2">
                                        <block type="math_number" id="i7=}HeGX^|Z/mttI5;z3">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                      <value name="ARG3">
                                        <block type="math_number" id=")`O-8pUkXN8.k,g^cz:k">
                                      <value name="ARG4">
                                        <block type="math_number" id="%9G?M`$[}Bc84(JWkVm*">
                                      <value name="ARG5">
                                        <block type="math_number" id=",8^:|UY-7e5_J`2{2WSR">
                                      <value name="ARG6">
                                        <block type="get_value" id="4P2eD6$aZpffWC]2HQ`s">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.EPS.Chroma74-Schreibtisch.Display-Breite</field>
                                      <value name="ARG7">
                                        <block type="get_value" id="$]![w9wrQhsBDce?CxeG">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.EPS.Chroma74-Schreibtisch.Display-Höhe</field>
                                      <value name="ARG8">
                                        <block type="text" id="(BDIqyZg$b$61U(a,^N`">
                                          <field name="TEXT">#w00099</field>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="3Yp2%+ktdmuoN_TT[AIf">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="6shHE4v!o8ImfKJZw^$+">
                                              <field name="DELAY">5</field>
                                                <block type="exec" id="*n(={DMCGL_{PY63Zp4Y">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                  <field name="LOG">error</field>
                                                  <value name="COMMAND">
                                                    <shadow type="text" id="-C^NVeN%.)Aif@M/%nY}">
                                                      <field name="TEXT">/usr/bin/convert </field>
                                                    <block type="text_join" id="?=-vIf(Zl=qk$Cm=k:Jb">
                                                      <mutation items="7"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="fU^b+UGu6N;kX]pNnMns">
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="get_value" id="i;3ARk]6Rlqk0elEQ@l$">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="_KQf=wMT*P/rYGZCR42]">
                                                          <field name="TEXT"> -resize 25%</field>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text" id="AEm^B#u`L/mV}x;qs72=">
                                                          <field name="TEXT"> -quality 100</field>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id="N5kNDq!Jx@;D**C7.);p">
                                                          <field name="TEXT"> -sampling-factor 4:4:4</field>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="text" id="XYS(XV3:oCqpWYtbP)pp">
                                                          <field name="TEXT"> -brightness-contrast 0x99 </field>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        <block type="get_value" id=":To~dBoxnVc|F33eYYfY">
                            Beowolf last edited by Beowolf
                            Ich habe den Java-Skript Adapter upgedatet (8.3.1).
                            Das wohl ein Fehler.
                            Jetzt bekomme ich massenhaft solche Meldungen:
                            javascript.0
                            	2024-05-24 15:11:44.842	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Papierraum: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                            ? haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @Beowolf last edited by A Former User
                              @beowolf
                              das ist nur eine Warnung, dass du deine Scripte mit dem depricated request package gegen httpGET tauschen sollst.
                              Gibt auch n Thread hier darum mit Beispielen von @haus-automatisierung - er hat auch ne gute Doku geschrieben!
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Beowolf last edited by
                                @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                Ich habe den Java-Skript Adapter upgedatet (8.3.1). Das wohl ein Fehler.
                                Warum? Weil Du darauf hingewiesen wirst, dass Du ein Paket (request) verwendest, bei denen die Entwicklung seit 4+ Jahren eingestellt wurde?
                                Ich bin da offen für Vorschläge wie man die Nutzer sonst dazu bewegen könnte, das Paket endlich loszuwerden. 🙂 "Nichts anzeigen und keine Warnung ins Log schreiben" hat ja nicht geholfen.
                                  Nicht alles persönlich nehmen. Ich hatte diese Meldung bis jetzt nicht. 👍
                                    @beowolf Wo nehme ich etwas persönlich? Ich freue mich auf eine Rückmeldung zur Frage, wie der Prozess ablaufen sollte.
                                    Wir befinden uns ja jetzt in der Übergangszeit. Bald fliegt request ganz raus.
                                      Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                      Was machen wir denn mit adaptern, die in zweiter oder dritter Ebene noch eine Dep zu 'request' haben? Hab da so zwei oder drei Kandidaten.
                                      Gibt es ein Problem? Ich weiß nämlich nicht, ob die Module aus Zweiter oder gar Dritter Hand noch gepflegt werden.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Ne, die bringen das ja selbst als Dependency mit. Die müsste man mal separat aufräumen
                                          Beowolf @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                          @beowolf schau mal in die Funktion:
                                          var options = {
                                              url: "http://" + IPofAP + "/reboot",
                                              method: 'POST'
                                              console.log("Reboot Response:" + response + " --- " + response.statusCode);
                                          Hallo BananaJoe,
                                          könntest Du dein Skript event. anpassen? Ich bekomme soetwas nicht hin. 😲
                                            A Former User last edited by
                                            @beowolf
                                            Das geht jetzt ganz einfach mit Blockly:
                                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            1028
                                            336109
