    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @berndsolar13 last edited by crunchip
      @berndsolar13 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      praktischer, da heute immer heute
      sourceanalytix.0.shelly__0__shellypro3em.cumulativeReading
      wäre dein aktueller Zählerstand
      sourceanalytix.0.shelly__0__shellypro3em.currentYear.consumed.01_currentDay
      deine aktueller Wert für diesen Tag
        berndsolar13 @crunchip last edited by
        @crunchip
        super danke, ich wusste nicht was genau das ist 🙂
        Sollte dann ja ab morgen den echten Wert anzeigen.
        Aktuell zeigt es noch die kompletten an, da ich ja eben erst gestartet bin 🙂
          @crunchip
          muss dich noch mal stören 😉
          Kann man im Adapter irgendwo einstellen, das er 2 oder 1 Komma Stelle nur speichert ?
          5 Kommastellen sind irgendwie unschön 😄
            @berndsolar13 das kannst du im widget
            oder aber auch im Adapter direkt, mit wie viel Stellen nach dem Komma gerechnet werden soll
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              das wäre am besten
              Ich finde in der Adapter Einstellung nur
              Haupt einstellung, da wo ich Häkchen setzen kann und
              Preisdefinitionen, da wo ich eingebe, was 1 kwh in Euro kostet.
              Den Punkt wo man die Kommastellen angibt, finde ich irgendwie nicht.
                @berndsolar13 da wo du deine Datenpunkt für SA aktiviert hast(Zahnrad)
                ich kann es gerade nicht aufrufen(bug im Admin)
                edit
                kann mich aber auch täuschen, das ich das mit influx verwechsle...mit den Nachkommastellen
                  @crunchip
                  ich sehe da auch nix 😉
                  Ok dann muss ich das wohl anderes lösen 🙂
                    wohl anderes lösen
                    im widget
                      @crunchip
                      Habs mit Blocky und einem Alias in Userdata gelöst 😉
                      Das runden im Lovelace hab ich nicht hinbekommen 😄
                      • ChristianM
                        ChristianM last edited by
                        Zählerstand springt plötzlich um mehrere 1000 m 3
                        warum passiert so etwas eigentlich? Ist der normale Gaszähler von Homematic, warum steht in der CCU eigentlich ein Wert von 4665m³ Gas, welcher verbraucht wurde, hier wird der Zählerstand aber mit über 16.000 angezeigt?
                          @christianm da kamen wohl scheinbar "fehlerhafte" Daten rein, seitens Zähler
                          musst du mal in der history nachsehen wann der Sprung war, möglicherweise irgendwelche Netzwerkstörungen
                          • ChristianM
                            @crunchip
                            Ich habe mir die Werte jetzt mal genau angeschaut, einen richtigen Fehler in der Größe konnte ich nicht finden, allerdings sind sehr viele Nachkommastellen in der eigentlichen Zahl vorhanden.
                            ,,0,2024-05-20T22:00:00Z,2024-05-22T21:00:00Z,2024-05-21T06:01:10Z,4663.995,value,hm-rpc.0.SEQ3474604.1.GAS_ENERGY_COUNTER
                            ,,0,2024-05-20T22:00:00Z,2024-05-22T21:00:00Z,2024-05-21T06:09:00Z,4664.05,value,hm-rpc.0.SEQ3474604.1.GAS_ENERGY_COUNTER
                            ,,0,2024-05-20T22:00:00Z,2024-05-22T21:00:00Z,2024-05-21T06:16:50Z,4664.106666666667,value,hm-rpc.0.SEQ3474604.1.GAS_ENERGY_COUNTER
                              @christianm das obere ist doch dein Zählerstand pro Woche und der untere Screen dein Verbrauch pro Woche und da sieht man den Fehler in Kalenderwoche 21
                              ChristianM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ChristianM
                                ChristianM @crunchip last edited by
                                @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Richtig, die frage ist nur, warum es passiert ist, weil in den Rohdaten ist es ja mehr oder weniger richtig.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @ChristianM last edited by
                                  @christianm sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  mehr oder weniger?
                                  musst du dir die Daten ansehen was übertragen wurde
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active last edited by
                                    leider hängt es bei mir am Workaround durch einen Geräte-Reset.
                                    Und zwar kann ich die Zeilen nicht löschen, bzw. den JSON zurückschreiben.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by crunchip
                                      @hg6806 geht nur im experten Modus (grünerKopf) oben in der Leiste
                                      Und wichtig, Instanz muss dazu gestoppt werden.
                                      Ps..
                                      In deinem Fall ist ein Komma zu viel, direkt neben dem Cursor.
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        War im Experten Modus und gestoppt war auch.
                                        Lag aber im Endeffekt an dem Komma.
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                          @a200
                                          Ich muss auch einige Datenpunkte neu erstellen und wollte die SA Werte mit übernehmen und bin auch dein Script gestoßen.
                                          Allerdings funktioniert es nicht und ich bekomme Warnings.
                                          Und zwar wollte ich es nur vorerst mal mit dem Ordner "2023" tun.
                                          Die Warnings helfen mir allerdings nicht weiter.
                                          Nachtrag: Ich glaube es liegt wohl an den Ordnern die noch erstellt werden müssten. Wie kann man das in das Script noch implementieren?
                                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • a200
                                            a200 @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 Es ist schon länger her.
                                            1. Hast du deinen neuen Datenpunkt: sourceanalytix.0.userdata__0__Strom........2023 angelegt?
                                            2. Hast du Sourceanalytix-Adapter davor gestoppt?
                                            2302
                                            1046437
