    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    • Chaot
      Chaot @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg
      Wenn ich das nutze wird mir v18.20.3 angeboten
      sigi234 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
        @chaot sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
        Wir werden in den nächsten Tagen (!) die einschlägigen Stellen wie Admin, Info-Adapter, Installer u.ä. anpassen das diese Node.js 20 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren.
        • Feuersturm
          Feuersturm @Chaot last edited by Feuersturm
          @chaot noch ist es die 20er Version wohl nicht fest hinterlegt. Mit folgendem Befehl steigst du um
          iob nodejs-update 20
          Und wenn du die 20 gegen die 18 tauscht, geht es wieder zurück.
          Chaot Alexander Hauser 2 Replies Last reply Reply Quote 3
          • Chaot
            Chaot @Feuersturm last edited by
            @feuersturm Danke. Klappt
            • Winni
              Winni last edited by
              Bei mir hat iob nodejs-update 20 ebenfalls funktioniert. Allerdings funktionierte zunächst zumindest ein Blockly-Script nicht. Nach iob fix scheint aber jetzt wieder alles normal zu laufen.
              • amg_666
                amg_666 last edited by
                Bei mir hat das auch alles soweit geklappt, alles läuft stabil. (iob auf proxmox debian10 Container, beta-repository)
                Frage: Ich habe mit "iob node-js-update 20" das Update gemacht, iob hat jetzt node-js 20.13.1, aber npm ist 10.5.2, vorgeschlagen wird 10.7.0. Ich dachte dass die aktuelle npm Version automatisch mit gezogen wird (??)
                  Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                  @amg_666 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                  das ist auch so!
                  Das andere ist nur ein Hinweis für Entwickler/ Bastler & Co., die die neuesten Betaversion testen möchten.
                  Dazu gehörst du nicht!
                    mameier1234 @Homoran last edited by
                    bei mir kommt bei "iob nodejs-upgrade" leider nur:
                    Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                    aktuell ist v18.20.3 installiert.
                    DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @mameier1234 last edited by
                      @mameier1234 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      warten
                        Homoran Global Moderator Administrators @mameier1234 last edited by Homoran
                        und dann klemmts?
                        oder taucht der Prompt wieder auf?
                        Deswegen immer alles zeigen!
                        EDIT
                        vor allem die Eingabe!
                        die ist ja falsch
                          läuft jetzt ...
                          irgendwie kam ich auf die Idee vor dem iob nodejs-update ein iob stop zu machen.
                          Alles ok , rennt wieder.
                            das hätte aber nicht gestört.
                            aber auch wenn du es jetzt immer noch nicht zeigst hast du update geschrieben und nicht mehr upgrade
                              Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
                              @amg_666
                              Hier die derzeitigen nodejs/npm - Kombinationen, so wie sie ausgeliefert werden.
                              Von npm einfach die Finger lassen, die Version kommt immer mit dem Hauptpaket 'nodejs' passend mit.
                              sigi234 JackDaniel 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                @amg_666
                                Also ist Iron die iob Empfehlung?
                                  Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                  Ganz aktuell wird seit gestern nodejs@20 Codename 'Iron' von ioBroker empfohlen.
                                    @homoran sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                    ja.. ne .. natürlich war das -update .. Mit Upgrade kommt ja die Hilfe, welche Befehle es in IOB gibt...
                                    Ich konnte nur aus dem Proxmox nicht direkt rauskopieren und habs dann aus dem Gedächtniss verkackt 🙂
                                    jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • jolic
                                      jolic @mameier1234 last edited by
                                      Super! Bei mir läuft es auch reibungslos unter Manjaro ARM mit Node.js LTS Iron. Danke!
                                      • MartinP
                                        MartinP @jolic last edited by
                                        Ich bin jetzt erstmal für eine Woche weg...
                                        Werde mir das wohl vorknöpfen, wenn ich wieder da bin...
                                        • JackDaniel
                                          JackDaniel @Thomas Braun last edited by
                                          @amg_666
                                          irritiert einen halt...
                                            Thomas Braun Most Active @JackDaniel last edited by
                                            @jackdaniel sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                            Ja, die Anzeigen an der Stelle gehen z. T. auch nach dem Mond. Da wird auch schon mal ganz was anderes angezeigt.
                                            Man verlässt sich aber bei Debian/Linux ohnehin auf seinen Paketmanager. Der schleppt immer das richtige an, wenn man dessen Einstellungen nicht verfummelt.
                                            237
                                            71304
