    4. Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm
      pix last edited by
      @fsjoke:
      Wenn mir wer hilft werde ich einen save & load-Button einbauen mit dem man Konfig's abspeichern und laden kann. `
      das interessiert mich auch (für den Tankerkönig-Adapter). Der S7 Adapter kann das
      HTML https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7 … index.html
      Screenshots in der Readme https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7 ... c/en/s7.md
      Bluefox sagte mir mal, man müsse das mit URLencode machen, habe es aber nicht weiter verfolgt.
      Pix
        sagemal wie bekomme ich die MAster infos wenn ich den Adapter auf dem Slave laufen habe ??
        • frankjoke
          frankjoke last edited by
          @arteck,
          wahrscheinlich nur wenn du eine Instanz dort auch laufen lässt! Eine Frage (habe noch nie ein master/salve gehabt/gebraucht, was ist eigentlich der Vorteil oder Grund warum man 2-3 hosts braucht? Mir kommt da nur unterschiedliche Gebäude oder Netzwerke in den Sinn und beides habe ich nicht!
          @pix, danke für die info, werd's mir mal anschauen.
          @ruhr70, Ich muss einiges noch besser dokumentieren, wie Webquery.
          der JsonParser funktioniert für meine meisten Fälle super, Webquery ist ein 'Vorschalter' welcher im iQuery-Stil Webdaten filtern kann (wenns komplizierter ist und man nicht regExp verwenden kann da die Daten in sich ändernden Orten auftauchen.
            ganz einfach… Lastverteilung... ich habe einen Pi3 und einen Opi im Einsatz... der eine macht nur Schaltvorgänge der andere kümmert sich um den rest
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              @fsjoke:
              , was ist eigentlich der Vorteil oder Grund warum man 2-3 hosts braucht? Mir kommt da nur unterschiedliche Gebäude oder Netzwerke in den Sinn und beides habe ich nicht! `
              Die Anwendungsfälle bei mir:
              • Master auf dem ESXi (kein Bluetooth, kein USB)
              • Slaves als Pi 3 z.B. für die Xiaomi Pflanzensensoren
              • Slaves mit USB für CO2 Messungen in den Räumen, inkl Visualisierung
              • dann der Radar Adapter (unterstützt nicht alle Arten der Scans auf dem ESXi)
              • und zur Überprüfung, ob DHCP im Netzwerk verfügbar ist (das Tool lässt sich ebenfalls auf dem ESXi nicht nutzen)
              Mein Master ist ein Ubunto Server. Wenn ich Adapter bräuchte, die Windows benötigen, wäre der dies auch als Slave möglich.
                MeisterF last edited by
                ich als ioBroker-Neuling hab da ein Problem:
                Ich bekomme den Adapter nicht installiert/geuploadet. Im admin ist er unter Adapter zu sehen - vorn bei verfügbar nix hinten die 0.3.0 als installiert - aber wenn ich auf upload klicke, dann gibt ihn nicht unter Instanzen.
                Das Log sagt:
                  Bei der manuellen Installation erhalte ich:
                  root@iobroker-deb:/opt/iobroker# npm install iobroker.systeminfo
                  iobroker.systeminfo@0.2.2 node_modules/iobroker.systeminfo
                  ├── systeminformation@3.33.11
                  ├── xml2js@0.4.19 (sax@1.2.4, xmlbuilder@9.0.4)
                  ├── node-schedule@1.2.5 (long-timeout@0.1.1, sorted-array-functions@1.0.0, cron-parser@2.4.3)
                  └── cheerio@1.0.0-rc.2 (entities@1.1.1, dom-serializer@0.1.0, css-select@1.2.0, htmlparser2@3.9.2, parse5@3.0.3, lodash@4.17.4)
                  root@iobroker-deb:/opt/iobroker# iobroker upload systeminfo
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin
                  upload [2] systeminfo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin/systeminfo.png systeminfo.png image/png
                  upload [1] systeminfo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] systeminfo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin/Systeminfo.Config.jpg Systeminfo.Config.jpg image/jpeg
                  system.adapter.systeminfo does not exist
                  root@iobroker-deb:/opt/iobroker# iobroker restart
                  Stopping iobroker controller daemon…
                  iobroker controller daemon stopped.
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon started. PID: 9308
                  Was mache ich falsch?
                  • ruhr70
                    Du hast im Admin in der Zeile, in dem der Adapter steht hinten das Plus gedrückt, um eine Instanz zu erzeugen?
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de#8_Installieren
                      Auf der Konsole wäre der Befehl eine Instanz zu erzeugen
                      sudo iobroker add AdapterName
                      upload dient dazu neuere Dateien in die Installationsordner zu kopieren.
                      Aber selbst diese sind dann nicht in einer bereits existierenden Instanz verfügbar.
                      Diese muss u.U. dann noch gelöscht und wieder neu angelegt werden.
                      Rainer
                        @ruhr70:
                        Du hast im Admin in der Zeile, in dem der Adapter steht hinten das Plus gedrückt, um eine Instanz zu erzeugen? `
                        :shock: natürlich nicht 😮 - bei den Standardadaptern erzeugt die sich ja von selbst (jedenfalls hab ich da noch nie drauf gedrückt) 😄
                        jetzt ja 😄
                        Danke!
                        Funktioniert schön - nur auf meinem Debian gibts keine CPU-Temperatur (da in dem angegeben Pfad nichts liegt):
                        Toll, dass Du die verschiedenen Filesysteme ausliest - kann man (wenn man es dann dann könnte) dann auch statt der %-Auslastung auf gesamten, freien und belegten Speicher erweitern.
                        Da fehlt dann eine Übersicht mit Eintragungen in Deinen Adapter für die verschiedenen System oder verschiedenen Anwendungen.
                        … uns so was wie "gewählte Einträge exportieren" und "Einträge importieren" 😉
                        • ruhr70
                          der Adapter ist nicht von mir [emoji6]
                          • ruhr70
                            im Thread findest Du aber was zum Import und Export.
                            Debug in der Konfig.
                            Die Frage hatte ich auch gestellt [emoji2]
                              pusemuckel last edited by
                              Guten Morgen zusammen und schöne Feiertage,
                              vielen Dank für den Adapter, wirklich klasse. Ich möchte ihn verwenden um meine Anzahl der Adapter zu reduzieren. Das hat auch schon mit einem Node-Red geklappt der die Systeminfos ausgelesen hat.
                              Ich versuche nun ping (Radar) zu ersetzen, verstehe aber nicht wie ich den erfolgreichen ping prüfen kann. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
                                wie kann ich den Netzwerktraffic anzeigen lassen bzw. warum steht bei mir 0 MB?
                                Muss ich da was ändern?
                                Auch bei der Fritz Box steht false. (Url falsch?)
                                Bei der CCU Temp auch 0 °C?
                                Hat das was mit meine BS zu tun? Windows 10.
                                  w04g005 last edited by
                                  Hey Leute,
                                  kann mir bitte jemand helfen, was ich alles einstellen muss um den GPIO-Status bei meinem ORangePi auszulesen?
                                  habe schon die library installiert und mit "gpio readall" wird auch alles schön angezeigt.
                                  Würde gern bei einem GPIO ein relais hinhängen und beim Schließen eiige Szenarien ausführen lassen.
                                  Vielen Dank im Voraus
                                  MFG Matthias
                                  • frankjoke
                                    Hallo mitsammen!
                                    Habs gerade mit Led+Vorwiederstand getestet:
                                    Wenn du gpio installiert hast und readall funktioniert kannst mal auf der Konsole eingeben (ich verwende GPIO.7 auf Pin-7, habe Led zwischen pin7 und pin9 (GND):
                                    gpio mode 7 output
                                    gpio write 7 1
                                    gpio write 7 0
                                    In Systeminfo musst du die erste Zeile ins Feld der Kommandos die beim Start des Adapters ausgeführt werden eintragen.
                                          "name": "GPIO.7",
                                          "type": "exec",
                                          "source": "gpio read 7",
                                          "regexp": "",
                                          "conv": "!!parseInt(@)",
                                          "role": "switch",
                                          "write": "gpio write 7 @(!@ ?  '0' : '1')",
                                          "sched": "10s"
                                    In diesem Fall wird der Input alle 10s abgefragt, wenn du ihn nur als output verwendest kannst das auch höher (alle Minute oder Stunde) stellen.
                                    conv konvertiert die Zahl 0 oder 1 zu einem boolean für den schalter.
                                    write konvertiert das boolean zurück in eine Zahl als string.
                                    Hoffe das funktioniert auch bei euch!
                                    p.s.: Wenn ihr einen Eingang nur lesen wollt dann kann write weggelassen werden.
                                    • frankjoke
                                      @sigi,
                                      die folgenden Einträge funktionieren für mich:
                                            "name": "System.Network.MB_[Received,Sent]",
                                            "type": "info",
                                            "source": "networkStats",
                                            "regexp": "[rx,tx]",
                                            "conv": "parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000",
                                            "role": "number|MB",
                                            "write": "",
                                            "sched": "*:/1"
                                            "name": "System.Network.FritzBox.[*]",
                                            "type": "info",
                                            "source": "inetChecksite(\"http://fritz.box\")",
                                            "regexp": "",
                                            "conv": "",
                                            "role": "",
                                            "write": "",
                                            "sched": "*:/1"
                                            "name": "System.Network.Latency",
                                            "type": "info",
                                            "source": "inetLatency",
                                            "regexp": "",
                                            "conv": "",
                                            "role": "number|ms",
                                            "write": "",
                                            "sched": "*:/1"
                                      Auf welchem Rechner läuft der Host? Unter Windows gibt's leider nicht alles.
                                      • frankjoke
                                        Hab vergessen, man kann die ganze Konfig mittels create JSON-Text ins unterste Textfeld exportieren, dort auch was dazufügen (ihr könnt das Textfeld vergrößern) und dann mit use config from text-box die geändere konfig übernehmen.
                                        So könnt ihr hier gezeigte Beispiele einfügen.
                                        Ja, ihr konnt den Inhalt der Textbox auch als Datei abspeichern (create json and download file) oder von einer Datei laden (Datei auswählen).
                                        Sorry, bin sehr weit hinten mit den Übersetzungen und der Doku, hab' momentan nicht viel Zeit
                                          PRozAC last edited by
                                          Moin,
                                          habe ich richtig verstanden, dass ich mit dem Adapter Zustände von Fremdsystemen per API abfragen und in Lokal verfügbare Datensätze übernehmen kann?
                                          Weil dann wäre es für mich die eleganteste Art Stati von Aktoren auf meinem Fibaro HC2 in die Visu vom ioBroker zu übernehmen.
                                          LG
                                          Stefan
                                            apollon77 last edited by
                                            Poste doch mal ein Beispiel. Was für ein http request gibt welche Antwort und was davon willst du als wert haben?
                                            systeminfo
                                            26
                                            73
                                            15697
