    4. Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected)
      paul53 @fastfoot last edited by paul53
      @fastfoot sagte: nicht abgefangener Fehler im Adapter sein, weiter nördlich gibt es keine Nacht mehr
      Diese Meldung erscheint nur einmal am Tag. Ich habe "Erstelle Zustände für alle Astrozeiten" deaktiviert.
      Siehe auch
        Steve 1 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ich habe seit mehreren Tagen nichts am ioBroker gemacht, gestern Abend trat der Fehler auf und jetzt läuft kein Skript mehr.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Steve 1 last edited by
          @steve-1
          Und wie sehen die bei Dir eingestellten Koordinaten in den Systemeinstellungen aus?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @fastfoot last edited by haus-automatisierung
            @steve-1 sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
            seit heute Abend verabschiedet sich mein Javascript-Adapter nach Neustart.
            Welche Adapter-Version denn überhaupt?
            @fastfoot sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
            könnte auch ein nicht abgefangener Fehler im Adapter sein
            Der ist aber abgefangen 😉 Sonst würde die Meldung anders aussehen, ... zumindest in den späteren Versionen (wie bei Dir im Log). In 7.8.0 wohl noch nicht.
              @haus-automatisierung Habe die neuste stable Version 7.8.0
              Standort ist auch richtig hinterlegt.
              Lösung gefunden:
              habe im Adapter JavaScript in den Einstellungen bei Astro-Einstellungen
              den Haken bei -Erstelle Astrozeiten...- rausgenommen.
              Jetzt läuft der Adapter wieder. (kann ich aber nicht verstehen, hat vorher über Jahre funktioniert. )
              Mal abwarten was nach der Änderung jetzt nicht mehr läuft.
              -oder läuft dann richtig was falsch?
              Danke für eure Hilfe!!
              paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @Steve 1 last edited by paul53
                @steve-1 sagte: hat vorher über Jahre funktioniert.
                Aber nicht in Version 7.8.0. Der Fehler tritt nur im Sommer (um den 21. Juni) auf.
                Nur, wenn du die Datenpunkte unter "javascript.0.variables.astro" genutzt hast.
                  Steve 1 @paul53 last edited by Steve 1
                  Habe meine Datenpunkte unter JavaScript.0.Astro stehen.
                  Habe nur meine Rolladen und Haustürbeleuchtung mit dem Astro-Trigger in Blockly programmiert.
                  Von wo bezieht der Trigger seine Daten für Sonnenaufgang usw.?
                  S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Steve 1 @Steve 1 last edited by
                    @steve-1 und wo kann man das einstellen?
                      @steve-1 sagte: Daten für Sonnenaufgang usw.?
                      Die werden aus dem aktuellen Datum und den Ortskoordinaten errechnet.
                        @paul53 Dann müsste doch alles normal weiterlaufen!?
                          @steve-1 sagte: Dann müsste doch alles normal weiterlaufen!?
                          Ja.
                            @paul53 said in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                            Ja.
                            Dann bin ich gespannt auf heute Abend ob die Rolladen wieder fahren...
                            Danke für die Hilfe!!!
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Steve 1 last edited by
                              Naja
                              • Das Feature ist noch nicht so alt (glaube das habe ich im Dezember 2023 eingebaut)
                              • Die Tagen werden momentan immer länger
                              • Dadurch können diese zwei Zeitpunkte momentan nicht mehr errechnet werden (weil die Nacht so kurz ist)
                              • Fehler
                              In den aktuellen Versionen ist das aber wie gesagt behoben. Ich muss mal Stable anheben, ... die aktuelle Stable-Version ist ja aus dem Januar 2024 und mittlerweile ist schon extrem viel passiert im Adapter.
                              Dass es nicht mehr auftritt, wenn die Funktion deaktiviert wird, ist ja logisch.
                                Steve 1 @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung said in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                                Naja
                                • Fehler
                                Welche Version würdest du mir empfehlen?
                                  Die aktuelle Beta 8.3.1 - habe ich heute zur Freigabe als Stable eingereicht:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3657
                                  klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                  closed Update javascript to 8.3.1 #3657
                                    Vielen Dank, hab meinen Adapter auf 8.3.1 aktualisiert und den Haken bei -Erstelle Zustände für alle Astrozeiten- wieder gesetzt. Läuft alles wieder super!!
                                      @steve-1 sagte: Haken bei -Erstelle Zustände für alle Astrozeiten- wieder gesetzt.
                                      Die Fehlermeldung wird erst in der nächsten Version nicht mehr erscheinen. In Version 8.3.1 kommt sie noch beim Start der Javascript-Instanz.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                                        @paul53 sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                                        Führt aber nicht mehr zum Crash der Instanz - nur Fehler im Log.
                                          HackyPaddy last edited by HackyPaddy
                                          Leider crasht der Adapter unter 8.3.1 immer noch.
                                          Und zwar dann, wenn ein Script einer dieser beiden Punkte nutzt (night / night end) oder man im Blockly oben die Astrozeiten / Astronomische Ereignisse aufruft.
                                          -> Crash
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @HackyPaddy last edited by
                                            @hackypaddy sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                                            Log + Script bitte
                                            1832
