    4. Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected)
      Steve 1 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Ich habe seit mehreren Tagen nichts am ioBroker gemacht, gestern Abend trat der Fehler auf und jetzt läuft kein Skript mehr.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Steve 1 last edited by
        @steve-1
        Und wie sehen die bei Dir eingestellten Koordinaten in den Systemeinstellungen aus?
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @fastfoot last edited by haus-automatisierung
          @steve-1 sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
          seit heute Abend verabschiedet sich mein Javascript-Adapter nach Neustart.
          Welche Adapter-Version denn überhaupt?
          @fastfoot sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
          könnte auch ein nicht abgefangener Fehler im Adapter sein
          Der ist aber abgefangen 😉 Sonst würde die Meldung anders aussehen, ... zumindest in den späteren Versionen (wie bei Dir im Log). In 7.8.0 wohl noch nicht.
            @haus-automatisierung Habe die neuste stable Version 7.8.0
            Standort ist auch richtig hinterlegt.
            Lösung gefunden:
            habe im Adapter JavaScript in den Einstellungen bei Astro-Einstellungen
            den Haken bei -Erstelle Astrozeiten...- rausgenommen.
            Jetzt läuft der Adapter wieder. (kann ich aber nicht verstehen, hat vorher über Jahre funktioniert. )
            Mal abwarten was nach der Änderung jetzt nicht mehr läuft.
            -oder läuft dann richtig was falsch?
            Danke für eure Hilfe!!
            paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @Steve 1 last edited by paul53
              @steve-1 sagte: hat vorher über Jahre funktioniert.
              Aber nicht in Version 7.8.0. Der Fehler tritt nur im Sommer (um den 21. Juni) auf.
              Nur, wenn du die Datenpunkte unter "javascript.0.variables.astro" genutzt hast.
                Steve 1 @paul53 last edited by Steve 1
                Habe meine Datenpunkte unter JavaScript.0.Astro stehen.
                Habe nur meine Rolladen und Haustürbeleuchtung mit dem Astro-Trigger in Blockly programmiert.
                Von wo bezieht der Trigger seine Daten für Sonnenaufgang usw.?
                S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Steve 1 @Steve 1 last edited by
                  @steve-1 und wo kann man das einstellen?
                    @steve-1 sagte: Daten für Sonnenaufgang usw.?
                    Die werden aus dem aktuellen Datum und den Ortskoordinaten errechnet.
                      @paul53 Dann müsste doch alles normal weiterlaufen!?
                        @steve-1 sagte: Dann müsste doch alles normal weiterlaufen!?
                        Ja.
                          @paul53 said in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                          Ja.
                          Dann bin ich gespannt auf heute Abend ob die Rolladen wieder fahren...
                          Danke für die Hilfe!!!
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Steve 1 last edited by
                            Naja
                            • Das Feature ist noch nicht so alt (glaube das habe ich im Dezember 2023 eingebaut)
                            • Die Tagen werden momentan immer länger
                            • Dadurch können diese zwei Zeitpunkte momentan nicht mehr errechnet werden (weil die Nacht so kurz ist)
                            • Fehler
                            In den aktuellen Versionen ist das aber wie gesagt behoben. Ich muss mal Stable anheben, ... die aktuelle Stable-Version ist ja aus dem Januar 2024 und mittlerweile ist schon extrem viel passiert im Adapter.
                            Dass es nicht mehr auftritt, wenn die Funktion deaktiviert wird, ist ja logisch.
                              Steve 1 @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung said in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                              Naja
                              • Fehler
                              Welche Version würdest du mir empfehlen?
                                Die aktuelle Beta 8.3.1 - habe ich heute zur Freigabe als Stable eingereicht:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3657
                                klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                closed Update javascript to 8.3.1 #3657
                                  Vielen Dank, hab meinen Adapter auf 8.3.1 aktualisiert und den Haken bei -Erstelle Zustände für alle Astrozeiten- wieder gesetzt. Läuft alles wieder super!!
                                    @steve-1 sagte: Haken bei -Erstelle Zustände für alle Astrozeiten- wieder gesetzt.
                                    Die Fehlermeldung wird erst in der nächsten Version nicht mehr erscheinen. In Version 8.3.1 kommt sie noch beim Start der Javascript-Instanz.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                                      @paul53 sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                                      Führt aber nicht mehr zum Crash der Instanz - nur Fehler im Log.
                                        HackyPaddy last edited by HackyPaddy
                                        Leider crasht der Adapter unter 8.3.1 immer noch.
                                        Und zwar dann, wenn ein Script einer dieser beiden Punkte nutzt (night / night end) oder man im Blockly oben die Astrozeiten / Astronomische Ereignisse aufruft.
                                        -> Crash
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @HackyPaddy last edited by
                                          @hackypaddy sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                                          Log + Script bitte
                                            HackyPaddy @haus-automatisierung last edited by
                                            Kann Dir erstmal nur das Log schicken, wenn man die astronomischen Ereignisse im Blockly aufruft:
                                            javascript.0
                                            2024-05-24 11:14:32.717	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                                            javascript.0
                                            2024-05-24 11:14:32.714	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                                            javascript.0
                                            2024-05-24 11:13:53.510	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            javascript.0
                                            2024-05-24 11:13:53.453	error	Invalid time value
                                            javascript.0
                                            2024-05-24 11:13:53.453	error	RangeError: Invalid time value at Date.toISOString (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:817:145 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:817:34) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8431:47) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:270:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                            javascript.0
                                            2024-05-24 11:13:53.453	error	unhandled promise rejection: Invalid time value
                                            javascript.0
                                            2024-05-24 11:13:53.452	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            javascript.0
                                            2024-05-24 11:02:28.728	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                                            javascript.0
                                            2024-05-24 11:02:28.725	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                                            Das mit dem Script reiche ich heute Abend nach, wenn ich zuhause bin.
                                            1832
