    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
      Matze1909 @IOJoker last edited by
      @iojoker Moin,
      hast du simple ssh in der Javascript Instanz "installiert" und das Kommando "exec" erlaubt?
      Ich habe auch ein Script zum neustarten erstellt, dass ich mit der Alexa aufrufen kann.
      • I
        IOJoker @Matze1909 last edited by
        @matze1909 Ich glaube, SSH wird dafür gar nicht benötigt. Ich habe es nun testhalber trotzdem eingetragen und es hilft nicht. Den EXEC Befehl hatte ich bereits freigegeben. In anderen Skripten funktioniert es ja auch. Deswegen vermute ich ein Rechteproblem...
        Mit welchem Befehl startest du denn den Container neu? Oder habe ich das falsch verstanden?
          @iojoker
          async function PSA_Neustart() {
              var SSH = require('simple-ssh');
              var ssh = new SSH({
                  host: '192.168.178.115',
                  user: 'xx',
                  pass: 'xxxxxxxx'
              ssh.exec('docker restart PSA').start();
          await PSA_Neustart();
          Hier das JS von meinem Blockly
          jmeister79 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • jmeister79
            jmeister79 @Matze1909 last edited by
            @matze1909 ich nutze das auch so und hasse es geradezu das passwort im quelltext zu haben. Geht das irgendwie so wie bei linux in fstab, woan die pw hinterlegt?
            • I
              @matze1909 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
              @iojoker
                  var ssh = new SSH({
                      user: 'xx',
                      pass: 'xxxxxxxx'
              Danke, ich vermute, das sind die Anmeldedaten vom Host System, auf dem Docker installiert ist? Also bei mir ein Raspberry Pi. Leider funktioniert der Neustart immer noch nicht... Es kommt auch kein Fehler in der Konsole des Javascript Adapters. Bin ein wenig überfragt...
                roughestboy @IOJoker last edited by
                @iojoker
                Habe auch etwas gebraucht, bis ich es hinbekommen habe. Du müsstest ja die gleichen Bedingungen haben wie ich, gehen wirs nochmal durch 🙂
                Auf meinem raspi mit iobroker läuft der psa_cc ebenso unter docker.
                Auf die Konsole logge ich mich als 'pi' ein. Der Restart funktioniert auf der Konsole mit
                docker restart psa_car_controller1
                Den Namen des psa_cc siehst Du mit
                docker ps -a
                unter 'NAMES'.
                Zwecks täglichem Restart des psa_cc mit einem blockly bin ich nach
                machs-smart
                vorgegangen. Wichtig sind die zwei Einstellungen in der JS-Instanz, und mein Blockly sieht einfach so aus:
                Der Block 'Car Controller Restart muss wie beschrieben mit der Javascript Funktion erzeugt werden (die Javascript Funktion darunter brauchst Du fürs finale Script nicht; schadet aber auch nicht, die nicht wegzuwerfen).
                Mein Code dafür ist (analog im Link oben beschrieben)
                var ssh = new SSH({
                    host: '192.168.178.deineadresse',
                    user: 'pi',
                    pass: 'deinpasswort'
                ssh.exec('docker restart psa_car_controller1').start();
                Der Restart Befehl im Skript ist nicht anders als auf der Konsole.
                Bei mir läufts so.
                Nach dem Restart etwas Geduld mit dem Dashboard. Das braucht etwas, bis es wieder kommt...
                Viel Glück !
                  roughestboy last edited by
                  Noch eine andere Frage. Im Dashboard gibts ja den Durchschnittsverbrauch, ich meine das hier:
                  Weiß jemand, ob der Wert mit einem speziellen JSON-Request abfragbar ist ?
                  Darüberhinaus: sind die auf der github Seite von flobz aufgeführten Request-Beispiele alle oder gibt es da noch andere ? Aus dem Link zur offiziellen API-Dok bin ich nicht schlau geworden.
                  • jmeister79
                    jmeister79 last edited by
                    ist das bei euch auch so, dass er ständig die Config verliert?
                    Ich habe nach einem restart des PSA-Cotnrollers immer mal wieder das hier im log:
                    2024-05-23 05:24:11,933 :: INFO :: App version 3.5.0
                    2024-05-23 05:24:12,744 :: ERROR :: Please reconnect by going to config web page
                    2024-05-23 05:24:12,749 :: INFO :: save config change
                    2024-05-23 05:24:12,754 :: WARNING :: Can't get language
                    2024-05-23 05:24:14,607 :: INFO :: update_data
                    2024-05-23 05:24:14,614 :: INFO :: * Running on http://0.0.0.0:5000/ (Press CTRL+C to quit)
                    2024-05-23 05:24:42,620 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /config_login HTTP/1.1" 200 -
                    2024-05-23 05:24:42,697 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /_dash-layout HTTP/1.1" 200 -
                    2024-05-23 05:24:42,700 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /_dash-dependencies HTTP/1.1" 200 -
                    2024-05-23 05:24:42,703 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /_favicon.ico?v=2.16.1 HTTP/1.1" 200 -
                    2024-05-23 05:24:42,750 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "POST /_dash-update-component HTTP/1.1" 200 -
                    ich muss jedesmal wieder diesen ultranervigen Prozess der Authentifizierung machen. Bin es langsam leid...
                    Nils
                    hollywoot R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hollywoot
                      hollywoot @jmeister79 last edited by
                      @jmeister79
                      Nö. Seit Monaten stabil.
                        roughestboy @jmeister79 last edited by
                        @jmeister79
                        Die letzten Tage nicht. Mein täglicher Restart läuft aktuell ohne Probleme. Ich würd aber aus der bisheriger Erfahrung bei mir sagen, dass ich mich so alle 2 - 4 Wochen neu authentifizieren muss.
                        • I
                          IOJoker @roughestboy last edited by
                          @roughestboy said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                          Bei mir läufts so.
                          Viel Glück !
                          Vielen Dank für deine Hilfe, jetzt funktioniert es!
                          Ich musste im SSH-Befehl noch ein 'sudo' voranstellen, weil ich mich nicht mit pi anmelde. Logisch irgendwie...
                          @jmeister79 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                          Seitdem ich dem Docker Container ein eigenes Volume verpasst habe, passiert das bei mir eigentlich nicht mehr. Vorher musste ich mich auch jedes mal neu 'anmelden', wenn sich der PSACC aufgehängt hat. Du verwendest aber gar kein Docker, stimmt's?
                          Also die Funktionalität von PSACC finde ich eigentlich echt sehr gut. Aber wieso zum Teufel bleibt die Anwendung immer hängen??? Nach einem Neustart des Containers geht es dann wieder, aber eigentlich kann das ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Sehr schade...
                          • RaspiUser
                            RaspiUser last edited by
                            ... ich habe den javascript-Adapter auf 8.3.1 aktualisiert ... seitdem bekomme ich diese Fehler:
                            javascript.0
                            	2024-05-25 18:00:00.045	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            javascript.0
                            	2024-05-25 18:00:00.045	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                            javascript.0
                            	2024-05-25 18:00:00.044	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            javascript.0
                            	2024-05-25 18:00:00.044	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            javascript.0
                            	2024-05-25 18:00:00.044	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            javascript.0
                            	2024-05-25 18:00:00.044	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
                            javascript.0
                            	2024-05-25 18:00:00.043	error	at Object.SendRequest (script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage:36:5)
                            javascript.0
                            	2024-05-25 18:00:00.041	error	Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                            Jemand dieselben Probleme und bereits gelöst ?! 😳
                            (Das Script von @matze1909 aus Beitrag #210 wird lediglich alle 3 Stunden aufgerufen und hat bis zur Aktualisierung einwandfrei funktioniert ...)
                              sigi234 Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by
                              @raspiuser
                              Gibt schon 8.4.0
                              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • RaspiUser
                                RaspiUser @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                ... okay ... über die Katze aktualisiert ... schaun'mer mal ...
                                Hattest Du ebenfalls das Problem oder ist es "Prinzip Hoffnung", dass der Fehler verschwindet?
                                (Ich kann nicht beurteilen, ob das Changelog etwas beinhaltet ...)
                                Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by
                                  @raspiuser sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                  Lass die Katze in Ruh'. 8.4.0 liegt im Beta-Repo/npm.
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                    ... jo ... aber wenn's (vielleicht) hilft ?! ... und vor der 8.3.1 hatte ich 7.8 irgendwas ...
                                      Prinzip Hoffnung
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser @sigi234 last edited by RaspiUser
                                        @sigi234
                                        ... 8.4.0 brachte keine Besserung, habe jetzt das letzte Backup (mit 7.8.0) eingespielt und hoffe, dass es wieder funktioniert.
                                        Vielleicht hat doch noch jemand eine Lösung zu meinen Fehlern aus #287 ?
                                        EDIT:
                                        7.8.0 funktioniert (wieder) ... also "verträgt" sich das Script aus #210 irgendwie nicht mit 8.4.0 ...
                                        Gegenüber dem Original-Script habe ich das Intervall geändert (letzte Zeile) ... ist da das Problem ?
                                        function iter(name, obj) {
                                           for(let i in obj) {
                                              if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                                              else {
                                                 log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                                                 if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                                                 else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
                                        function SendRequest(){
                                            var options = {
                                                url: 'http://192.168.178.100:5000/get_vehicleinfo/VXKUHZKXZMxxxxxxx'
                                             request(options, function (error, response, body){
                                                if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                                                else console.error(error);
                                        schedule('0 */3 * * *', SendRequest);
                                          docsnyder7 @RaspiUser last edited by
                                          @raspiuser
                                          hab das Problem mit der 8.3. auch und ich hab nix geändert am Script!
                                          Allerdings momentan deaktiviert, da es seitens evcc gelöst wurde und momentan stabil läuft
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @docsnyder7 last edited by
                                            @docsnyder7
                                            Issue auf GitHub eröffnet ...
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47620
