    4. Node-Red
    5. Node-Red Filter
    Node-Red Filter
      ranzen @ranzen last edited by
      Und in der DB sieht das dann so aus:
      time                           battery resistance sensorType temperature          trigger
      2024-04-08T15:59:41.629377294Z 3.398   1000       1          24.400000000000006   0
      2024-04-08T16:14:41.795550813Z 3.401   1000       1          24.400000000000006   0
      2024-04-08T16:29:41.794306826Z 3.398   1000       1          24.400000000000006   0
      2024-04-08T16:44:41.73256775Z  3.403   1000       1          24.5                 0
      2024-04-08T16:59:41.786260269Z 3.398   1000       1          24.400000000000006   0
      2024-04-08T17:14:41.783145044Z 3.401   1000       1          24.299999999999997   0
      2024-04-08T17:44:41.779760184Z 3.401   1000       1          24.200000000000003   0
      2024-04-08T17:59:41.612032196Z 3.401   1000       1          24.099999999999994   0
      2024-04-08T18:14:41.774595375Z 3.401   1000       1          24                   0
      2024-04-08T18:29:41.705639142Z 3.401   1000       1          23.900000000000006   0
      2024-04-08T18:44:41.768656569Z 3.398   1000       1          23.900000000000006   0
      2024-04-08T18:59:41.767234983Z 3.398   1000       1          23.900000000000006   0
      2024-04-08T19:14:41.772372995Z 3.401   1000       1          23.799999999999997   0
      2024-04-08T19:29:41.768979924Z 3.401   1000       1          23.799999999999997   0
      2024-04-08T19:44:41.605064779Z 3.398   1000       1          23.799999999999997   0
      2024-04-08T19:59:41.696679475Z 3.398   1000       1          23.799999999999997   0
      2024-04-08T20:14:41.776049783Z 3.398   1000       1          23.700000000000003   0
      2024-04-08T20:29:41.760546515Z 3.401   1000       1          23.599999999999994   0
      2024-04-08T20:44:41.758661338Z 3.398   1000       1          23.599999999999994   0
        Aber die Fehlermeldung kommt immer noch.
        Im Change-Node steht als Regel:
        Setze msg.payload
        to the value
        $filter(payload, function($v){$v > 0})
        • mickym
          mickym Most Active @ranzen last edited by
          @ranzen sagte in Node-Red Filter:
        23.5.2024, 16:30:35node: 2da49fa7d532a2d4        msg.payload : array[1]        array[1]        0: object        battery: 3.389        resistance: 17.991        sensorType: 1        temperature: 20.900000000000006        trigger: 0
          Du hast schon wieder den Wert nicht über das Debug Fenster und der Schaltfläche Wert kopieren rauskopiert, sondern mit der MAUS - das ist Unsinn. Ich habe Dir doch unten einen Screenshot eingestellt, wie man die Werte sauber aus dem Debugfenster kopiert. So ist das unbrauchbar.
          Aber OK - ich habs nochmal transformiert.
          Das dann nächste ist, Du willst mir nicht sagen, dass Du wegen so einem Input Objekt eine function mit JS Code erstellst??
            ranzen @mickym last edited by
            @mickym
            code_text
            So sah mein Code aus.
              @ranzen
              Ok, jetzt habe ich es kapiert. Debugfenster und dann Schaltfläche Wert.
                @mickym said in Node-Red Filter:
                Doch 😉
                So habe ich es mir in den letzten Jahren abgeguckt. Ich mache sehr wenig mit der Jvascipt-Programmierung. Sicherlich geht das eleganter.
                  ranzen @ranzen last edited by ranzen
                  Wie geht es eleganter ?
                  Ich hole die Daten per MQTT (in diesem Fall mit MQTT in) von der Quelle ab.
                  Dann kommt schon die Funktion, in die ich die geholten Daten rein kippe. Und dann in die DB, wo sich Grafana dann bedient.
                  Das hat bis jetzt immer super funktioniert.
                  Wenn es eleganter geht. Nur zu, ich lerne gern dazu.
                  • mickym
                    Wenn also der Sinn Deiner function Node ist nur das ganze nach oben zu ziehen , da braucht man gar nichts programmieren. Dann nimmt man eine Change Node und VERÄNDERT die payload entsprechend.
                    Diese EINE Regel in der Change Node - macht das Gleiche wie dein Javascript Code. Also vielleicht solltest Du Dich mal mit Objekten beschäftigen. 😉
                      @mickym
                      ok, da werde ich mich bestimmt mit beschäftigen.
                      Aber die Fehlermeldung ist immer noch 😉 Im Moment wird die DB nicht bedient.
                      • mickym
                        mickym Most Active last edited by mickym
                        Ich bin ja auch noch nicht fertig
                        So ich hab Dir nun 2 Möglichkeiten zum Filtern gemacht - da ich auch noch keine Antwort hatte, ob Du das ganze Objekt wegfiltern willst, wenn die Temperatur -100 ist oder nur die Objekteigenschaft Temperatur:
                        Im ersten Fall kommt also gar nichts hinten raus, wenn in der temperature Eigenschaft -100 steht
                          @mickym
                          Ich möchte alles, was kommt, in die DB schreiben. Ausser: -100.
                            @mickym
                            Dieser Wert -100 zieht mir die schöne Visualisierung vom Grafana runter.
                            • mickym
                              mickym Most Active @ranzen last edited by mickym
                              @mickym
                              OK dann hätte ich mir das wahrscheinlich sparen können, dann willst Du also nur die temperature Eigenschaft wegfiltern.
                              dann sollte also im Prinzip das langen:
                              [{"id":"487d44863b93b5de","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},\"temperature\"|","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":570,"y":6440,"wires":[["7b3c154c0eb45240"]]}]
                              Und zum Schluss mach ich Dir noch eine Version, in der Du Dir die ganze function Node sparen kannst.
                                ranzen @mickym last edited by ranzen
                                @mickym
                                Im Copycode steht folgendes:
                                R mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ich merke gerade, dass ich überhaupt nicht meine Posts editieren kann.
                                  So sollte die Hardcopy aussehen:
                                  • mickym
                                    @mickym
                                    Vergiss das doch mit der split Node.
                                    Importiere einfach die Change NOde, aus dem letzten Post und hänge die an Deine function NOde. Das andere kannst Du vergessen.
                                      @mickym
                                      Das habe ich gerade gemacht.
                                      Und trotzdem kommt diese blöde Fehlermeldung wieder:
                                      "Invalid JSONata expression: The expressions either side of operator ">" must evaluate to numeric or string values"
                                        Moment mal.
                                        Was muss ich bei der Regel denn auswählen?
                                        Im Moment steht in der letzten Zeile bei "to the value" ein JSONata. Ist das richtig ? Da gibt es ja noch 10 andere Möglichkeiten.
                                        • mickym
                                          @ranzen Kannst Du mal einen Screenshot von dem Flow machen
                                          Wenn Du nur diese Node hast - bekomme ich , wenn Dein Objekt das wie im Input dargestellt KEINE Fehler.
                                            Ok,
                                            habe mir gerade die kleine Grafik noch mal angeschaut. Da muss "msg" stehen.
                                            4622
