    4. Node-Red
    5. Node-Red Filter
    Node-Red Filter
      ranzen @mickym last edited by
      @mickym
      ok, da werde ich mich bestimmt mit beschäftigen.
      Aber die Fehlermeldung ist immer noch 😉 Im Moment wird die DB nicht bedient.
      • mickym
        mickym Most Active last edited by mickym
        Ich bin ja auch noch nicht fertig
        So ich hab Dir nun 2 Möglichkeiten zum Filtern gemacht - da ich auch noch keine Antwort hatte, ob Du das ganze Objekt wegfiltern willst, wenn die Temperatur -100 ist oder nur die Objekteigenschaft Temperatur:
        Im ersten Fall kommt also gar nichts hinten raus, wenn in der temperature Eigenschaft -100 steht
          @mickym
          Ich möchte alles, was kommt, in die DB schreiben. Ausser: -100.
            @mickym
            Dieser Wert -100 zieht mir die schöne Visualisierung vom Grafana runter.
            • mickym
              mickym Most Active @ranzen last edited by mickym
              @ranzen sagte in Node-Red Filter:
              @mickym
              OK dann hätte ich mir das wahrscheinlich sparen können, dann willst Du also nur die temperature Eigenschaft wegfiltern.
              dann sollte also im Prinzip das langen:
              [{"id":"487d44863b93b5de","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},\"temperature\"|","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":570,"y":6440,"wires":[["7b3c154c0eb45240"]]}]
              Und zum Schluss mach ich Dir noch eine Version, in der Du Dir die ganze function Node sparen kannst.
                ranzen @mickym last edited by ranzen
                @mickym
                Im Copycode steht folgendes:
                R mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ranzen @ranzen last edited by
                  Ich merke gerade, dass ich überhaupt nicht meine Posts editieren kann.
                  So sollte die Hardcopy aussehen:
                  • mickym
                    @mickym
                    Vergiss das doch mit der split Node.
                    Importiere einfach die Change NOde, aus dem letzten Post und hänge die an Deine function NOde. Das andere kannst Du vergessen.
                      @mickym
                      Das habe ich gerade gemacht.
                      Und trotzdem kommt diese blöde Fehlermeldung wieder:
                      "Invalid JSONata expression: The expressions either side of operator ">" must evaluate to numeric or string values"
                        Moment mal.
                        Was muss ich bei der Regel denn auswählen?
                        Im Moment steht in der letzten Zeile bei "to the value" ein JSONata. Ist das richtig ? Da gibt es ja noch 10 andere Möglichkeiten.
                        • mickym
                          @ranzen Kannst Du mal einen Screenshot von dem Flow machen
                          Wenn Du nur diese Node hast - bekomme ich , wenn Dein Objekt das wie im Input dargestellt KEINE Fehler.
                            Ok,
                            habe mir gerade die kleine Grafik noch mal angeschaut. Da muss "msg" stehen.
                            • mickym
                              Ok,
                              Ach Du meinst um deine function Node zu ersetzen. Da ja!
                                @mickym
                                • mickym
                                  War noch ein Fehler bei mir drin. - Sorry
                                  So diese Change Node ersetzt deine Function Node und filtert die -100 raus.
                                  Hier nochmal frisch zum Import
                                  [{"id":"2e349cf5c3330d81","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload.uplink_message.decoded_payload","v":"[{\"battery\":3.389,\"resistance\":17.991,\"sensorType\":1,\"temperature\":20.900000000000006,\"trigger\":0}]","vt":"json"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":170,"y":6600,"wires":[["082976a6c8ee17e5","7ddaae9966eaa43f"]]},{"id":"082976a6c8ee17e5","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"input","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":310,"y":6560,"wires":[]},{"id":"7ddaae9966eaa43f","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.uplink_message.decoded_payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},\"temperature\"| : payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":350,"y":6600,"wires":[["8f4233382dd7838e"]]},{"id":"8f4233382dd7838e","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"nur Temperatur weggefiltert","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":600,"y":6600,"wires":[]}]
                                  • mickym
                                    @mickym
                                    Ja hier habe ich nur das Ausfiltern bedacht und nicht, wenn die Temperatur nicht -100 ist.
                                    Die JSONATA Regel muss also so aussehen:
                                    payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},"temperature"| : payload
                                      @mickym
                                      Ok, habe die Regel geändert.
                                      Ich muss jetzt ein paar Minuten warten, bis die nächsten Datenpakete kommen. LoRaWAN ist da auf 15 Min. eingestellt.
                                        Perfekt. So passt alles.
                                        Vielen Dank für Deine Hilfe. In Zukunft kann ich mir das tägliche Editieren in der DB sparen.
                                        Dieser Wert "-100" kommt von einem Sensor, der den Saftfluß in einem Apfelbaum misst.
                                        • mickym
                                          @ranzen Hast du jetzt die Change Node mit den 2 Regeln importiert und die vorhandene abgeändert?
                                          In der Node mit den 2 Regeln habe ich nur die beiden Change Nodes in eine zusammengefasst.
                                            @mickym Ich kann Dir gerade nicht ganz folgen. Ich habe eben lediglich die letzte JSONATA Regel von Dir eingepflegt.
                                            Ich hatte sie mir nicht genau angeschaut und bin einfach davon ausgegangen, dass sie alle Temperaturdaten durchlässt und nur den Wert "-100" raus filtert.
                                            mickym R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3739
