    4. Node-Red
    5. Node-Red Filter
    Node-Red Filter
      ranzen @mickym last edited by
      @mickym
      Das habe ich gerade gemacht.
      Und trotzdem kommt diese blöde Fehlermeldung wieder:
      "Invalid JSONata expression: The expressions either side of operator ">" must evaluate to numeric or string values"
      R mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ranzen @ranzen last edited by
        Moment mal.
        Was muss ich bei der Regel denn auswählen?
        Im Moment steht in der letzten Zeile bei "to the value" ein JSONata. Ist das richtig ? Da gibt es ja noch 10 andere Möglichkeiten.
        • mickym
          mickym Most Active @ranzen last edited by
          @ranzen Kannst Du mal einen Screenshot von dem Flow machen
          Wenn Du nur diese Node hast - bekomme ich , wenn Dein Objekt das wie im Input dargestellt KEINE Fehler.
            Ok,
            habe mir gerade die kleine Grafik noch mal angeschaut. Da muss "msg" stehen.
            • mickym
              @ranzen sagte in Node-Red Filter:
              Ok,
              Ach Du meinst um deine function Node zu ersetzen. Da ja!
                @mickym
                • mickym
                  mickym Most Active @ranzen last edited by mickym
                  War noch ein Fehler bei mir drin. - Sorry
                  So diese Change Node ersetzt deine Function Node und filtert die -100 raus.
                  Hier nochmal frisch zum Import
                  [{"id":"2e349cf5c3330d81","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload.uplink_message.decoded_payload","v":"[{\"battery\":3.389,\"resistance\":17.991,\"sensorType\":1,\"temperature\":20.900000000000006,\"trigger\":0}]","vt":"json"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":170,"y":6600,"wires":[["082976a6c8ee17e5","7ddaae9966eaa43f"]]},{"id":"082976a6c8ee17e5","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"input","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":310,"y":6560,"wires":[]},{"id":"7ddaae9966eaa43f","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.uplink_message.decoded_payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},\"temperature\"| : payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":350,"y":6600,"wires":[["8f4233382dd7838e"]]},{"id":"8f4233382dd7838e","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"nur Temperatur weggefiltert","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":600,"y":6600,"wires":[]}]
                  • mickym
                    @mickym
                    Ja hier habe ich nur das Ausfiltern bedacht und nicht, wenn die Temperatur nicht -100 ist.
                    Die JSONATA Regel muss also so aussehen:
                    payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},"temperature"| : payload
                      @mickym
                      Ok, habe die Regel geändert.
                      Ich muss jetzt ein paar Minuten warten, bis die nächsten Datenpakete kommen. LoRaWAN ist da auf 15 Min. eingestellt.
                        Perfekt. So passt alles.
                        Vielen Dank für Deine Hilfe. In Zukunft kann ich mir das tägliche Editieren in der DB sparen.
                        Dieser Wert "-100" kommt von einem Sensor, der den Saftfluß in einem Apfelbaum misst.
                        • mickym
                          @ranzen Hast du jetzt die Change Node mit den 2 Regeln importiert und die vorhandene abgeändert?
                          In der Node mit den 2 Regeln habe ich nur die beiden Change Nodes in eine zusammengefasst.
                            @mickym Ich kann Dir gerade nicht ganz folgen. Ich habe eben lediglich die letzte JSONATA Regel von Dir eingepflegt.
                            Ich hatte sie mir nicht genau angeschaut und bin einfach davon ausgegangen, dass sie alle Temperaturdaten durchlässt und nur den Wert "-100" raus filtert.
                            mickym R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              Na OK - ich hatte Dir halt beide Regeln in eine Change Node hier zusammengefasst: https://forum.iobroker.net/post/1162085
                              Aber wenn Du zufrieden bist, dann lassen wir es erst mal gut sein.
                                Hier mal ein Blick in die DB. Da stehen in den letzten beiden Zeilen sowohl die Werte nach der Funktion, aber noch vor Deiner Regel als auch nach Deiner Regel.
                                Und die Zeilen sind identisch.
                                Also im Moment werden alle richtigen Werte durchgelasseb und in die DB geschrieben. Ob allerdings -100 rausgefiltert wird, weiss ich jetzt noch nicht. Da muss ich warten, bis der Sensor wieder diesen Wert schickt. Das ist total unregelmäßig.
                                  2024-05-23T15:37:22.658452338Z 3.378   7.081      1          24.200000000000003   0
                                  2024-05-23T15:37:22.660494064Z 3.378   7.081      1          24.200000000000003   0
                                    ranzen @ranzen last edited by ranzen
                                    Nur der Zeitstempel unterscheidet sich um ein paar Millisekunden oder so.
                                    • mickym
                                      @ranzen Ich weiß zwar nicht was Du vergleichst, aber ich hoffe Du kannst mit den 2ms Zeitdifferenz leben. Sonst brauchst du wahrscheinlich einen Hochleistungsrechner. Ansonsten kann man über die InfluxDB Nodes auch bis auf Nanosekunden, den Zeitpunkt festlegen. Der wird in der Influx nur dann automatisch hinzugefügt, wenn man keinen Zeitstempel angibt.
                                        @mickym Die erste Regel mit dem msg. payload.uplink_message.decoded_payload wird nicht akzeptiert. Da steht ein rotes Dreieck.
                                          • mickym
                                            Hast Du den Flow importiert?
                                            Ich konnte den problemlos importieren. Und Du solltest die Change Node ANSTELLE Deiner function Node nehmen und nicht hinter Deine function Node.
                                            4636
