    4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
      liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
      jeder Log-Meldung aufgerufen. Dadurch wird das sehr oft ausgewertet
      das würde erklären, warum so viele meldungen - sind quasi in einer endlos-schleife - zuerst der fehler und dann die reaktion auf den fehler, auf den fehler, auf den fehler ..........
        evtl. den trigger disablen, wenn in kurzer zeit immer wieder der selbe trigger kommt ?
        • haselchen
          haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by
          @Homoran
          @liv-in-sky
          @DJMarc75
          Huhu,
          wollte nun auch mal den Request Block loswerden, auch weil das Log nervt 🙂
          Tja. Was soll ich sagen. Ist nicht so einfach 😁
          Ausgangsblockly
          Läuft tadellos. Wenn da nicht die Logeinträge wären 🙂
          Mit dem gefährlichen Halbwissen umgestellt:
          Das steht nun im DP
          Das sollte normal drinstehen:
          liv-in-sky DJMarc75 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @haselchen last edited by
            @haselchen
            müßte am result baustein liegen - nimm den Data-baustein
            • DJMarc75
              DJMarc75 @haselchen last edited by
              @haselchen
              Wie @liv-in-sky schrieb, nimm diesen anstatt result:
              zusätzlich:
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @haselchen last edited by haus-automatisierung
                @haselchen sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                1. Das ganze arbeitet wie vorher auch mit Callbacks. Also bitte die anderen Blöcke auch wieder da rein (wie bei Request).
                2. Und deine result Variable löschen. Das war schon immer unschön gelöst, gerade wenn man mehrere Request-Bausteine im gleichen Script hatte (siehe Scope von var). Jedenfalls gibts dafür jetzt andere Bausteine, welche das Ergebnis direkt enthalten (so wie bei den Triggern). Keine Variablen mehr manuell anlegen! Und die merken dann auch, wenn sie falsch genutzt werden und sich gar nicht innerhalb eines httpGet oder Post Bausteines befinden.
                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • haselchen
                  haselchen Most Active @haus-automatisierung last edited by haselchen
                  Wenn doch im Leben alles so einfach wäre 🙂
                  Das ist die Lösung.
                  Dankeschön an Alle!
                  Edit: eine kleeeeeeine Frage ist da noch.
                  Ich habe bei einem Blocky eine Variable gesetzt.
                  Result.
                  Nun gibt es ja den Data Baustein , wie muss dieser Block jetzt aussehen?
                  @Homoran
                  @liv-in-sky
                  @DJMarc75
                  paul53 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte: Ich habe bei einem Blocky eine Variable gesetzt.
                    Wozu?
                      liv-in-sky @haselchen last edited by liv-in-sky
                      @haselchen verstehe das auch nicht ganz
                      vermutung - so rein theoretisch - du fragst beim resultat(data) nur auf ungleich null
                      wenn aber daten kommen, die inverter.ts_lastsuccess nicht enthalten, wird "blödsinn" in deinen datenpunkt geschrieben (falls das überhaupt vorkommen kann) bzw wird ein script fehler kommen
                      evtl müßte man das anders abfragen - eben nicht nach null und dann reagieren
                      das result zu setzen, macht hier keinen sinn
                      • haselchen
                        @liv-in-sky
                        Das steht da noch drin , weil ich ja nicht weiß wie ich es ändern muss .
                        Die anderen Variabeln waren ja result.
                        Jetzt geändert auf Data.
                        Das Ganze ist schon länger her.
                        Ich vermute auch , wenn keine Daten mehr kommen das da Blödsinn im DP steht . Deswegen hatte ich es so gelöst.
                          @haselchen sagte: Ich vermute auch , wenn keine Daten mehr kommen
                          Die Variable wird nur einmal bei Skriptstart mit dem JSON gefüllt.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @paul53 last edited by haselchen
                            Wird ja alle 2 min gestartet , siehe Cron Baustein
                            Edit : okay, sieht man nur wenn man drauf klickt
                            Aber es sind alle 2 min
                              @haselchen sagte: Wird ja alle 2 min gestartet
                              Die Variable wird außerhalb des Zeitplanes gefüllt.
                              • haselchen
                                Hm, irgendeinen Grund hatte das 🤔
                                Okay, ich lass diesen Baustein mal weg und beobachte.
                                Aber erstmal muss ich Betriebsfussball spielen 💪
                                  das wird so nicht mehr funktionieren - außerhalb der httpget function existiert data nicht bzw, wenn du es anlegst wird es innerhalb trotzdem neu gesetzt (wäre dann doppelt im script) (ist jetzt anders als mit dem result wert - soweit ich das verstanden habe)
                                  wenn dann könntest du innerhalb von httpget noch ein sonst einfügen (im falls) dann dp direkt mit einem wert setzen - setstate ...HM-600_Rohdaten ist ...... - z.b. könntest du 999999 setzen und wenn das gesetzt wird durch einen anderen trigger einen alarm senden - dann weißt du, dass was nicht stimmt
                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    @liv-in-sky
                                    Und das kommt nun raus 😞
                                    Muss gestehen, Skripte, Variablen, Javascript und dergleichen sind nicht so meins 😟
                                      @haselchen genau das meinte ich mit fehler wird erzeugt 🙂
                                      probiermal den timeout im httpget auf 4000 zu setzen
                                      ich bekomme auch öfter mal einen timeout, wenn ich mit 2000 arbeite - verstehe ich zwar nicht, aber evt ist der traffic im netz so hoch (backup), dass es länger wie 2 sekunden dauert, bis eine antwort kommt ???
                                      ich nehme mal an, dass "data" nicht null war aber eben auch keine brauchbaren werte drin sind - wenn du den data baustein mal anklickst gibt es darunte die auswahl status-code
                                      man müßte anstatt nach null abzufragen, den statuscode abfragen - mach mal in dein blockly noch ein debug mit rein
                                      dann siehst du, was da kommt, wenn alles ok ist oder ein fehler kommt - und dann kannst du die abfrage ändern (lass dabei den timeout wieder klein gestellt, damit auch mal ein fehler kommt
                                        @haselchen
                                        habe es mal ausprobiert - wenn du einen timeout hast, kommt als statuscode null bei mir zurück - dann versucht dein script einen wert aus null (für den datenpunkt) zu generieren - dann kommt der fehler cannot get rx_.......
                                        mit dieser abfrage
                                        sollte das verhindert werden können
                                        haselchen paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          @liv-in-sky
                                          Danke für den Input.
                                          Werde ich heute Abend sehen was passiert 🙂
                                          Und was mache ich mit dem "setze".....Baustein?
                                          Weglassen und gucken was passiert?
                                          Gab mit Sicherheit nen Grund das so zu lösen damals...🤔
                                            @haselchen disable den mal
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            118
                                            10021
