    4. JavaScript
    5. EVCC PV Überschuss laden
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      Ich nutze EVCC 0.125.0 für meine BMW 225XE zum überschuß laden.
      Das funktioniert ganz gut.
      Wenn VCC auf PV steht fängt er mit der Mindeleistung bei PV Überschuß an zu Lagen bis er
      an die Maximale Leistung von 3,7 Kw angekommen ist.
      Ich habe mein Fahrzeug in der Konfig nicht eingestellt bekommen.
      Das wird alle von EVCC und Wallbox (Tinkerforge Wrap) geregelt.
      Ich bin nun auf der suche nach dem MQTT Thema was EVCC an die Wallbox sendet.
      Habe auch den EVCC Adapter installiert, dort aber auch kein Objekt gefunden.
      Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
      Gruß NetFritz
      Homoran haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @NetFritz last edited by
        @netfritz sagte in EVCC PV Überschuss laden:
        geht es jetzt im MQTT (Adapter) oder Skripte?
        • N
          NetFritz @Homoran last edited by
          Es geht eigentlich um MQTT.
          Habe aber auch den EVCC Adapter installiert so ds ich auch in JS arbeiten könnte.
          EVCC sendet ja über MQTT an die Wallbox mit wieviel KW sie laden soll,
          abhängig von der PV Leistung.
          Diesen MQTT Topic suche ich.
          Er müsste eigentlich im Adapter auch zu finden sein.
          Gruß NetFritz
            Homoran Global Moderator Administrators @NetFritz last edited by Homoran
            welchen Broker nutzst du?
            Welche MQTT-Anbindung an ioBroker?
            in welchem suchst du drnn?
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @NetFritz last edited by
              Wahrscheinlich das hier: https://docs.warp-charger.com/docs/mqtt_http/getting_started/
              warp/AbCd/evse/global_current_update
                Der evcc-Adapter spricht ja auch nur mit evcc. Die Kommunikation zwischen Wallbox und evcc erledigt die Software ja intern. Wozu willst Du dazwischen?
                • N
                  NetFritz @haus-automatisierung last edited by
                  Hallo
                  EVCC spricht mit meiner Wallbox über MQTT.
                  Das kann mann ohne Propleme verfolgen z. B. mit Node Red MQTT Knoten.
                  Es ist blos nicht immer so einfach die entsprechenden Topics zu finden.
                  ist es aber nicht,
                  Weil global_current_update in den Flash Speicher geschrieben wird.
                  wenn dann
                  external_currend_update
                  Ich probire das mal aus.
                  Gruß NetFritz
                    @netfritz Abonniere doch eine Wildcard, dann siehst Du ja alles was gesendet wird
                    • N
                      Mache ich ja.
                      Aber die Menge an Daten troz weitere Topics ist groß.
                      Was die Wallbox empfängt habe ich ja rausgefunden.
                      warp/SBT/evse/external_current
                      Gruß NetFritz
                      tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • tugsi
                        tugsi @NetFritz last edited by tugsi
                        Mache ich ja.
                        Gruß NetFritz
                        Ich hab jetzt auch aktuell die Kombi evcc und Warp3 im Selbstbau.
                        Zu Deinem Problem sehe ich es so, dass die Steuerung von extern über die API geht und somit per HTTP-Aufruf:
                        Häufige Änderungen des Ladestroms (z.B. für eine externe Steuerung, ein PV-Überschussladen ö.Ä. ) sollten stattdessen über die API evse/external_current_update erfolgen, die auf der Unterseite Wallbox -> Einstellung mit dem Punkt "Externe Steuerung" aktiviert werden kann.
                        In der API ( https://docs.warp-charger.com/docs/mqtt_http/api_reference/evse?hardwareType=warp3#evse_external_current_warp3 ) findest Du dann dazu unter evse/external:
                        Der von der externen Steuerung vorgegebene Ladestrom.
                        BEISPIEL
                        # $HOST z.B. warp3-AbCd
                        Lesen
                        curl http://$HOST/evse/external_current
                        { "current": 16000 }
                        Schreiben
                        curl http://$HOST/evse/external_current -d '{ "current": 16000 }'
                        oder abgekürzt:
                        curl http://$HOST/evse/external_current -d '16000'
                        Per MQTT werden nur Status ausgetauscht, so sehe ich es zumindestens.
                        • MichaelF
                          MichaelF last edited by
                          Hi, warum lässt man sich nicht die Daten alle per Mqtt an iobroker senden. Evcc kann das doch perfect zumindest habe ich es so. In der config muss lediglich ein mqtt Server angegeben werden
                          Es wird alles übertragen, grid, loadpoints, car, usw.
                          Grüsse
                          tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • tugsi
                            tugsi @MichaelF last edited by
                            @michaelf
                            Ich persönlich lasse auch bei mir per MQTT die Daten schicken aber der TE hatte ja wegen der API gefragt und dem steuern darüber, deswegen habe ich die Hinweise darauf gemacht.
                            Letztendlich ist es wie bei allem, es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen 😉
                            1.0k
                            81.1k
                            957
