    4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Rene55 last edited by
      @rene55 simple-api 2.8.0 ist auf dem Weg nach npm
      • mcm1957
        mcm1957 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
        @mcm1957 Ja, im zweiten Post bereits angepasst, simple-api auch gleich auf dem Weg
        Sorry, hätt hab ich nicht gesehn.
        Seh ich das richtig
        utils.commonTools.letsEncrypt;
        ist ein KO / Todo Kandidat.
        Dann werd ich das mal im checker mit scannen.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 Genau, das müsste auf das Package @iobroker/webserver umgestellt werden. Hoffe wir haben langsam alle.
          • mcm1957
            mcm1957 last edited by mcm1957
            Da wär noch was - wenn ichs richtig sehe:
            Telegram:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/86937de03dc13cf7618aedb8e01f1623aa5636f5/main.js#L15
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues/819
            Nachtrag: Wenns dich entlastet kann ich den Releasebuild dann machen. Nur Codeanpassung ohne zu wissen was ich GENAU tu mag ich bei dem wichtigen Adapter nicht so gern 🙂
            Aber ja - lt github scan gibts den code sonst nirgends mehr (aktiv).
            mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
            closed [JS-CONTROLLER 6] LE code must be removed / migrated #819
            • mcm1957
              @feuersturm Kannst du nochmal updaten bitte, bzw. alle Linux Nutzer sollten nochmal updaten 😉
              Nurals Feedback:
              Arg fix bez-Instances / iCal Problem ist auch unter Windows gefixed.
              Hinweis and andere: Dies ist KEINE Empfehlung Windows zu aktualisiseren. Ich habe eine handeditierte Test-Installation !
              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gaspode
                Gaspode @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                Zu Windows:
                Das grundsätzliche Problem sollte behoben sein.
                Allerdings ist es notwendig, nach (oder auch vor) der Aktualisierung von JS-Controller
                del iobroker.bat
                iob fix
                im ioBroker Cmd Fenster (starten über das Windows Starmenü) auszuführen.
                Der kommende Windows Installer wird das nach der Aktualisierung von JS-Controller automatisch machen, das wird aber erst relevant, wenn JS-Controller 6 im Stable Repostitory angekommen ist.
                Bis dahin gilt für Windows Tester (bitte auch ersten Beitrag von @foxriver76 beachten):
                Ausführen im Windows ioBroker Cmd Fenster:
                iob stop
                npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev
                del iobroker.bat
                iob fix
                iob start
                Alternativ kann auch nur
                iob stop
                ausgeführt werden und der ioBroker Fixer dann via Windows GUI Installer.
                Viel Spaß beim Testen und Danke für eure Unterstützung!
                • Rene55
                  Rene55 @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 Simple-API läuft, Rest-API startet auch (- nur umgehen kann ich damit immer noch nicht).
                    Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                    Was mir gerade noch auffällt: Ein eChart wird nicht mehr aktualisiert. Die Datenwerte kommen vornehmlich als alias rein, da vermute ich einen Zusammenhang mit
                    (foxriver76) optimize alias subscribe performance for non-redis dbs
                    Bastel aber noch dran herum.
                    Gegentest: Mit "js-controller": 5.0.19 füllen sich die DPs wieder korrekt.
                    Hab eben den letzten Stand noch mal reingezogen, hier hat sich aber nichts verändert. Datenpunkte aus der History über einen Alias werden nicht aktualisiert.
                      ag @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      Hallo.
                      Habe grade auf meinem Testsystem das upgrade gemacht,
                      Bisher keine Probleme.
                      Alle installierten Adapter aktuelle Versionen.
                      RPi5 mit Bookworm
                      nodejs heute morgen auf Version 20.x
                      • mcm1957
                        mcm1957 @ag last edited by mcm1957
                        @ag
                        DANKE für die Info. Foxriver freut sich derzeit sicher auch über jede "ist bei mir OK Meldung".
                        Ev. häng an deinen Beitrag die Liste der Adapter an die bei dir laufen. (iob list adapters)
                        Nur als Gegencheck wenns bei wem anderen klemmen sollte.
                          ag @mcm1957 last edited by Homoran
                          @mcm1957
                          pi@RPI5Test:~ $ iob list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI5Test                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RPI5Test                                 -  enabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPI5Test                                 - disabled
                          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : RPI5Test                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI5Test                                 -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : RPI5Test                                 -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : RPI5Test                                 -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPI5Test                                 -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPI5Test                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RPI5Test                                 -  enabled
                            system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : RPI5Test                                 - disabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RPI5Test                                 - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : RPI5Test                                 -  enabled
                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RPI5Test                                 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.1.81
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI5Test                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          pi@RPI5Test:~ $ iob list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v6.13.16
                          system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.6
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.11.0
                          system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.4.2
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v4.4.0
                          system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.7.2
                          system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v4.0.2
                          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.2.0
                          system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.1
                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.9.0
                          system.adapter.sma-em                  : sma-em         - v1.0.1
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v6.7.0
                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v3.0.3
                          system.adapter.web                     : web            - v6.2.5
                          system.adapter.ws                      : ws             - v2.6.1
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun mit welchem history Adapter werden diese aufgezeichnet? Und wenn du auf die history Einstellungen des DPs gehst wurden diese nicht aufgezeichnet? Um es mal von der Visualisierung wegzubrechen.
                              Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              iobroker.history@3.0.1
                              Muss aber später erst wieder die Alpha installieren... 🙂
                                DLehmann last edited by
                                ich habe mal ein Update auf meinem Testsystem gemacht. Bei der Installation kamen keine Fehler. Der iob startet aber nicht. Habe nach dem obigen Tipp einmal controller.js direkt gestartet. Hier die Meldungen dazu.
                                root@iobroker-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# node controller.js
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.scheduler.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.hue.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.sonnen.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.adguard.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.gotify.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.heatingcontrol.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.ring.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.smartcontrol.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.tesla-motors.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.teslamateapi.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker-test"
                                host.iobroker-test check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker-test"
                                Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'json')
                                    at BlocklistManager.internalIsAdapterVersionBlocked (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/blocklistManager.ts:113:39)
                                    at BlocklistManager.isAdapterVersionBlocked (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/blocklistManager.ts:99:21)
                                    at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/main.ts:3783:23)
                                This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                object system.meta.uuid cannot be updated: Connection is closed.
                                object system.user.admin created
                                Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @DLehmann last edited by
                                  @dlehmann sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                  root@iobroker-test
                                  Nicht besonders klug. Um nicht zu sagen: Auch in einem Test-System hampelt man nicht als root herum...
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @DLehmann last edited by foxriver76
                                    @dlehmann ok irgendwie ist der repo Eintrag undefined, kann ich morgen abfangen.
                                      @foxriver76
                                      Ich glaube, ich habe die klemmende Stelle gefunden. Die Daten kommen per mqtt rein, das funktioniert auch.
                                      Dann werden die über dieses Skript aufgedröselt und nach 0_userdata.0 geschrieben. Aber da kommen keine aktualisierten Werte an. Mit dem stable js-controller funktioniert es, mit der alpha nicht.
                                      Ich kann nur kein JavaSkript... 🙂
                                      // where the mqtt messages arrive
                                      const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.solix.site.Stromstausee.scenInfo';
                                      // where the states should appear
                                      const userDataFolder = '0_userdata.0.solix';
                                      // ############## end user config
                                      // receive
                                      on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
                                        const jsonString = obj.state.val;
                                        const jsonData = JSON.parse(jsonString);
                                        function createObjectsRecursively(parent, data) {
                                          for (const key in data) {
                                            const obj = data[key];
                                            const stateName = `${parent}.${key}`;
                                            if (typeof obj === 'object') {
                                              createObjectsRecursively(stateName, obj);
                                            } else {
                                             let value = obj;
                                              // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                                              // If it does not exist create the states.
                                              if (!existsState(stateName)) {
                                                // If the state does not exist, create it and set the value
                                                createState(stateName, value, {
                                                  type: typeof value,
                                                  role: "value",
                                                  read: true,
                                                  write: true
                                                log(`Created state ${stateName}`);
                                              } else {
                                                setState(stateName, value, true);
                                         createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @foxriver76 last edited by Feuersturm
                                        @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                        Der letzte Adapter wo kommt der her? Finde ich weder im Repo noch auf npm noch mit einer kurzen Google Suche, vermute der ist schwer veraltet.
                                        Der Samsung Adapter ist dieser hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung aber auf meinem Testsystem hatte ich aus irgendwelchen Gründen eine github Installation drauf. Ich hab jetzt mal die letzte Version installiert und gestartet und das hier kommt dann im Log:
                                        host.ioBrokerTestsystem
                                        	2024-05-23 20:30:59.837	error	instance system.adapter.samsung.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        	2024-05-23 20:30:59.835	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.20.3
                                        	2024-05-23 20:30:59.832	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                                        	2024-05-23 20:30:59.829	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                        	2024-05-23 20:30:59.827	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                        	2024-05-23 20:30:59.825	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                        	2024-05-23 20:30:59.822	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                        	2024-05-23 20:30:59.820	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                        	2024-05-23 20:30:59.818	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/main.js:118:21)
                                        	2024-05-23 20:30:59.815	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                                        	2024-05-23 20:30:59.813	error	Caught by controller[0]: ^
                                        	2024-05-23 20:30:59.810	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter({
                                        	2024-05-23 20:30:59.807	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/main.js:118
                                        	2024-05-23 20:30:56.456	info	instance system.adapter.samsung.0 started with pid 22910
                                        	2024-05-23 20:30:54.659	info	"system.adapter.samsung.0" enabled
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm Ohje ja der ist komplett veraltet, der funktioniert aber mit 5.0.19 auch nicht oder? Aber ja kann man wieder lauffähig bekommen müsste man auf Adapter Core überhaupt mal umstellen.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                                            Der ist mir durchgerutscht.
                                            Ja da sind die Tests auf rot. Hab ich übersehen. Wie Foxriver schon geschrieben brauchts da Adapter core. Kann ich mir ansehen wenns nicht mehr heute od. morgen sein muss.
                                            Tests gäbs ja dann 🙂
                                            P.S: Kann mir aber nicht vorstellen, dass der unter 5.0.19 funktioniert hat ...
                                            alpha js-controller kiera test
                                            20
                                            234
                                            43233
