    4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
    • Gaspode
      Gaspode @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
      Hinweis and andere: Dies ist KEINE Empfehlung Windows zu aktualisiseren. Ich habe eine handeditierte Test-Installation !
      Zu Windows:
      Das grundsätzliche Problem sollte behoben sein.
      Allerdings ist es notwendig, nach (oder auch vor) der Aktualisierung von JS-Controller
      del iobroker.bat
      iob fix
      im ioBroker Cmd Fenster (starten über das Windows Starmenü) auszuführen.
      Der kommende Windows Installer wird das nach der Aktualisierung von JS-Controller automatisch machen, das wird aber erst relevant, wenn JS-Controller 6 im Stable Repostitory angekommen ist.
      Bis dahin gilt für Windows Tester (bitte auch ersten Beitrag von @foxriver76 beachten):
      Ausführen im Windows ioBroker Cmd Fenster:
      iob stop
      npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev
      del iobroker.bat
      iob fix
      iob start
      Alternativ kann auch nur
      iob stop
      ausgeführt werden und der ioBroker Fixer dann via Windows GUI Installer.
      Viel Spaß beim Testen und Danke für eure Unterstützung!
      • Rene55
        Rene55 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Simple-API läuft, Rest-API startet auch (- nur umgehen kann ich damit immer noch nicht).
          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
          Was mir gerade noch auffällt: Ein eChart wird nicht mehr aktualisiert. Die Datenwerte kommen vornehmlich als alias rein, da vermute ich einen Zusammenhang mit
          (foxriver76) optimize alias subscribe performance for non-redis dbs
          Bastel aber noch dran herum.
          Gegentest: Mit "js-controller": 5.0.19 füllen sich die DPs wieder korrekt.
          Hab eben den letzten Stand noch mal reingezogen, hier hat sich aber nichts verändert. Datenpunkte aus der History über einen Alias werden nicht aktualisiert.
            ag @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Hallo.
            Habe grade auf meinem Testsystem das upgrade gemacht,
            Bisher keine Probleme.
            Alle installierten Adapter aktuelle Versionen.
            RPi5 mit Bookworm
            nodejs heute morgen auf Version 20.x
            • mcm1957
              mcm1957 @ag last edited by mcm1957
              @ag
              DANKE für die Info. Foxriver freut sich derzeit sicher auch über jede "ist bei mir OK Meldung".
              Ev. häng an deinen Beitrag die Liste der Adapter an die bei dir laufen. (iob list adapters)
              Nur als Gegencheck wenns bei wem anderen klemmen sollte.
                ag @mcm1957 last edited by Homoran
                @mcm1957
                pi@RPI5Test:~ $ iob list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI5Test                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RPI5Test                                 -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPI5Test                                 - disabled
                + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : RPI5Test                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI5Test                                 -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : RPI5Test                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : RPI5Test                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPI5Test                                 -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPI5Test                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RPI5Test                                 -  enabled
                  system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : RPI5Test                                 - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RPI5Test                                 - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : RPI5Test                                 -  enabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RPI5Test                                 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.1.81
                + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI5Test                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                pi@RPI5Test:~ $ iob list adapters
                system.adapter.admin                   : admin          - v6.13.16
                system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.6
                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.11.0
                system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.4.2
                system.adapter.discovery               : discovery      - v4.4.0
                system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.7.2
                system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                system.adapter.influxdb                : influxdb       - v4.0.2
                system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.2.0
                system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.1
                system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.9.0
                system.adapter.sma-em                  : sma-em         - v1.0.1
                system.adapter.socketio                : socketio       - v6.7.0
                system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v3.0.3
                system.adapter.web                     : web            - v6.2.5
                system.adapter.ws                      : ws             - v2.6.1
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun mit welchem history Adapter werden diese aufgezeichnet? Und wenn du auf die history Einstellungen des DPs gehst wurden diese nicht aufgezeichnet? Um es mal von der Visualisierung wegzubrechen.
                    Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    iobroker.history@3.0.1
                    Muss aber später erst wieder die Alpha installieren... 🙂
                      DLehmann last edited by
                      ich habe mal ein Update auf meinem Testsystem gemacht. Bei der Installation kamen keine Fehler. Der iob startet aber nicht. Habe nach dem obigen Tipp einmal controller.js direkt gestartet. Hier die Meldungen dazu.
                      root@iobroker-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# node controller.js
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.scheduler.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.hue.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.sonnen.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.adguard.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.gotify.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.heatingcontrol.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.ring.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.smartcontrol.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.tesla-motors.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.teslamateapi.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker-test"
                      host.iobroker-test check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker-test"
                      Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'json')
                          at BlocklistManager.internalIsAdapterVersionBlocked (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/blocklistManager.ts:113:39)
                          at BlocklistManager.isAdapterVersionBlocked (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/blocklistManager.ts:99:21)
                          at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/main.ts:3783:23)
                      This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      object system.meta.uuid cannot be updated: Connection is closed.
                      object system.user.admin created
                      Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @DLehmann last edited by
                        @dlehmann sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                        root@iobroker-test
                        Nicht besonders klug. Um nicht zu sagen: Auch in einem Test-System hampelt man nicht als root herum...
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @DLehmann last edited by foxriver76
                          @dlehmann ok irgendwie ist der repo Eintrag undefined, kann ich morgen abfangen.
                            @foxriver76
                            Ich glaube, ich habe die klemmende Stelle gefunden. Die Daten kommen per mqtt rein, das funktioniert auch.
                            Dann werden die über dieses Skript aufgedröselt und nach 0_userdata.0 geschrieben. Aber da kommen keine aktualisierten Werte an. Mit dem stable js-controller funktioniert es, mit der alpha nicht.
                            Ich kann nur kein JavaSkript... 🙂
                            // where the mqtt messages arrive
                            const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.solix.site.Stromstausee.scenInfo';
                            // where the states should appear
                            const userDataFolder = '0_userdata.0.solix';
                            // ############## end user config
                            // receive
                            on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
                              const jsonString = obj.state.val;
                              const jsonData = JSON.parse(jsonString);
                              function createObjectsRecursively(parent, data) {
                                for (const key in data) {
                                  const obj = data[key];
                                  const stateName = `${parent}.${key}`;
                                  if (typeof obj === 'object') {
                                    createObjectsRecursively(stateName, obj);
                                  } else {
                                   let value = obj;
                                    // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                                    // If it does not exist create the states.
                                    if (!existsState(stateName)) {
                                      // If the state does not exist, create it and set the value
                                      createState(stateName, value, {
                                        type: typeof value,
                                        role: "value",
                                        read: true,
                                        write: true
                                      log(`Created state ${stateName}`);
                                    } else {
                                      setState(stateName, value, true);
                               createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @foxriver76 last edited by Feuersturm
                              @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                              Der letzte Adapter wo kommt der her? Finde ich weder im Repo noch auf npm noch mit einer kurzen Google Suche, vermute der ist schwer veraltet.
                              Der Samsung Adapter ist dieser hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung aber auf meinem Testsystem hatte ich aus irgendwelchen Gründen eine github Installation drauf. Ich hab jetzt mal die letzte Version installiert und gestartet und das hier kommt dann im Log:
                              host.ioBrokerTestsystem
                              	2024-05-23 20:30:59.837	error	instance system.adapter.samsung.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              	2024-05-23 20:30:59.835	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.20.3
                              	2024-05-23 20:30:59.832	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                              	2024-05-23 20:30:59.829	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                              	2024-05-23 20:30:59.827	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              	2024-05-23 20:30:59.825	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              	2024-05-23 20:30:59.822	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              	2024-05-23 20:30:59.820	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              	2024-05-23 20:30:59.818	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/main.js:118:21)
                              	2024-05-23 20:30:59.815	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                              	2024-05-23 20:30:59.813	error	Caught by controller[0]: ^
                              	2024-05-23 20:30:59.810	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter({
                              	2024-05-23 20:30:59.807	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/main.js:118
                              	2024-05-23 20:30:56.456	info	instance system.adapter.samsung.0 started with pid 22910
                              	2024-05-23 20:30:54.659	info	"system.adapter.samsung.0" enabled
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm Ohje ja der ist komplett veraltet, der funktioniert aber mit 5.0.19 auch nicht oder? Aber ja kann man wieder lauffähig bekommen müsste man auf Adapter Core überhaupt mal umstellen.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                                  @foxriver76 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                  Der ist mir durchgerutscht.
                                  Ja da sind die Tests auf rot. Hab ich übersehen. Wie Foxriver schon geschrieben brauchts da Adapter core. Kann ich mir ansehen wenns nicht mehr heute od. morgen sein muss.
                                  Tests gäbs ja dann 🙂
                                  P.S: Kann mir aber nicht vorstellen, dass der unter 5.0.19 funktioniert hat ...
                                  • foxriver76
                                    @thomas-braun kannst du mal in Zeile 18 (Referenz hier in Code Tags) ein mit einbauen ob das überhaupt noch getriggert wird. Aber scheint dann nicht alias spezifisch zu sein
                                      Nein, mit alias hat das nix zu tun dann, die aliasisierung erfolgt ja später in der Kette.
                                      Aber was soll ich da genau einbauen? Wie gesagt, mein JavaSkript-Wissen ist 'non-existent'.
                                      • foxriver76
                                        @thomas-braun zb log(JSON.stringify(obj.state.val)) und dann schauen ob da was geloggt wird wenn der mqtt Datenpunkt aktualisiert wird.
                                          Ja, da kommt was um's Eck:
                                          2024-05-23 20:59:00.288  - info: javascript.0 (7173) script.js.solix2mqtt: "{\"home_info\":{\"home_name\":\"Home\",\"home_img\":\"\",\"charging_power\":\"0.00\",\"power_unit\":\"W\"},\"solar_list\":[],\"pps_info\":{\"pps_list\":[],\"total_charging_power\":\"0.00\",\"power_unit\":\"W\",\"total_battery_power\":\"0.00\",\"updated_time\":\"\",\"pps_status\":0},\"statistics\":[{\"type\":\"1\",\"total\":\"312.70\",\"unit\":\"kwh\"},{\"type\":\"2\",\"total\":\"311.76\",\"unit\":\"kg\"},{\"type\":\"3\",\"total\":\"87.56\",\"unit\":\"€\"}],\"topology_type\":\"1\",\"solarbank_info\":{\"solarbank_list\":[{\"device_pn\":\"GELÖSCHT\",\"device_sn\":\"GELÖSCHT\",\"device_name\":\"Solarbank E1600\",\"device_img\":\"https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycBdab/20230719-144818.png\",\"battery_power\":\"91\",\"bind_site_status\":\"\",\"charging_power\":\"151\",\"power_unit\":\"W\",\"charging_status\":\"2\",\"status\":\"1\",\"wireless_type\":\"1\",\"main_version\":\"\",\"photovoltaic_power\":\"0\",\"output_power\":\"151\",\"create_time\":1695834954,\"set_load_power\":\"\",\"output_cutoff_data\":10,\"is_display\":true}],\"total_charging_power\":\"0\",\"power_unit\":\"W\",\"charging_status\":\"0\",\"total_battery_power\":\"0.91\",\"updated_time\":\"2024-05-23 20:58:57\",\"total_photovoltaic_power\":\"0\",\"total_output_power\":\"151.00\",\"display_set_power\":false,\"is_display_data\":true},\"retain_load\":\"150W\",\"updated_time\":\"01-01-0001 00:00:00\",\"power_site_type\":2,\"site_id\":\"GELÖSCHT\",\"powerpanel_list\":[]}"
                                          2024-05-23 20:59:04.901  - info: javascript.0 (7173) script.js.stromzaehler2: "{\"Time\":\"2024-05-23T20:59:03\",\"SML\":{\"total_bez\":5519602.3,\"total_bez_kwh\":5519.6,\"netz_frequenz\":50.2,\"aktuelle_wirkleistung\":101,\"strom_l1\":0.21,\"strom_l2\":1.17,\"strom_l3\":0.00,\"spannung_l1\":232.4,\"spannung_l2\":233.3,\"spannung_l3\":231.3,\"delta_phi_I_U_L1\":16,\"delta_phi_I_U_L2\":-72,\"delta_phi_I_U_L3\":0}}"
                                          Das ist wohl das rohe mqtt-Telegramm oder wie das heißt.
                                          • Feuersturm
                                            @feuersturm die oberen mit dem zipFiles muss ich schauen wie wir das gefixt bekommen, liegt nicht direkt an den Adaptern, ist dort zwar fixbar aber wäre zu viel Aufwand für alle. Ist ja eh eine Testinstallation nehme ich an. Kannst du mal in /opt/iobroker den Befehl npm update ausführen. Und dann neustarten und schauen ob die oberen 3 Adapter laufen.
                                            npm update durchgeführt:
                                            proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ cd /opt/iobroker/
                                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm update
                                            [sudo] password for proxmox:
                                            npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
                                            npm warn While resolving: @mui/x-date-pickers@7.5.1
                                            npm warn Found: @mui/material@5.14.14
                                            npm warn node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/material
                                            npm warn   @mui/material@"5.14.14" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.22
                                            npm warn     @iobroker/adapter-react-v5@"^4.13.13" from iobroker.radar-trap@2.2.0
                                            npm warn     node_modules/iobroker.radar-trap
                                            npm warn     1 more (@iobroker/json-config)
                                            npm warn
                                            npm warn Could not resolve dependency:
                                            npm warn peer @mui/material@"^5.15.14" from @mui/x-date-pickers@7.5.1
                                            npm warn node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/x-date-pickers
                                            npm warn   @mui/x-date-pickers@"^7.5.0" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.22
                                            npm warn
                                            npm warn Conflicting peer dependency: @mui/material@5.15.18
                                            npm warn node_modules/@mui/material
                                            npm warn reify invalid or damaged lockfile detected
                                            npm warn reify please re-try this operation once it completes
                                            npm warn reify so that the damage can be corrected, or perform
                                            npm warn reify a fresh install with no lockfile if the problem persists.
                                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git
                                            npm warn deprecated npmlog@2.0.4: This package is no longer supported.
                                            npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                            npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                            npm warn deprecated gauge@1.2.7: This package is no longer supported.
                                            npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                            npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                            npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                            npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                            npm warn deprecated @appland/appmap-agent-js@13.9.2: This package has been deprecated. Please use appmap-node instead
                                            added 354 packages, removed 314 packages, and changed 344 packages in 5m
                                            391 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            Nach dem npm update und einem iob stop und start sind alle Adapter ohne Probleme gestartet 😄
                                            alpha js-controller kiera test
                                            20
                                            234
                                            43219
