    4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
    • Rene55
      Rene55 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 Simple-API läuft, Rest-API startet auch (- nur umgehen kann ich damit immer noch nicht).
        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
        Was mir gerade noch auffällt: Ein eChart wird nicht mehr aktualisiert. Die Datenwerte kommen vornehmlich als alias rein, da vermute ich einen Zusammenhang mit
        (foxriver76) optimize alias subscribe performance for non-redis dbs
        Bastel aber noch dran herum.
        Gegentest: Mit "js-controller": 5.0.19 füllen sich die DPs wieder korrekt.
        Hab eben den letzten Stand noch mal reingezogen, hier hat sich aber nichts verändert. Datenpunkte aus der History über einen Alias werden nicht aktualisiert.
          ag @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Hallo.
          Habe grade auf meinem Testsystem das upgrade gemacht,
          Bisher keine Probleme.
          Alle installierten Adapter aktuelle Versionen.
          RPi5 mit Bookworm
          nodejs heute morgen auf Version 20.x
          • mcm1957
            mcm1957 @ag last edited by mcm1957
            @ag
            DANKE für die Info. Foxriver freut sich derzeit sicher auch über jede "ist bei mir OK Meldung".
            Ev. häng an deinen Beitrag die Liste der Adapter an die bei dir laufen. (iob list adapters)
            Nur als Gegencheck wenns bei wem anderen klemmen sollte.
              ag @mcm1957 last edited by Homoran
              @mcm1957
              pi@RPI5Test:~ $ iob list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI5Test                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RPI5Test                                 -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPI5Test                                 - disabled
              + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : RPI5Test                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI5Test                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : RPI5Test                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : RPI5Test                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPI5Test                                 -  enabled, port: 8086
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPI5Test                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RPI5Test                                 -  enabled
                system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : RPI5Test                                 - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RPI5Test                                 - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : RPI5Test                                 -  enabled
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RPI5Test                                 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.1.81
              + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI5Test                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              pi@RPI5Test:~ $ iob list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v6.13.16
              system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.6
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.11.0
              system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.4.2
              system.adapter.discovery               : discovery      - v4.4.0
              system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.7.2
              system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v4.0.2
              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.2.0
              system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.1
              system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.9.0
              system.adapter.sma-em                  : sma-em         - v1.0.1
              system.adapter.socketio                : socketio       - v6.7.0
              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v3.0.3
              system.adapter.web                     : web            - v6.2.5
              system.adapter.ws                      : ws             - v2.6.1
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun mit welchem history Adapter werden diese aufgezeichnet? Und wenn du auf die history Einstellungen des DPs gehst wurden diese nicht aufgezeichnet? Um es mal von der Visualisierung wegzubrechen.
                  Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  iobroker.history@3.0.1
                  Muss aber später erst wieder die Alpha installieren... 🙂
                    DLehmann last edited by
                    ich habe mal ein Update auf meinem Testsystem gemacht. Bei der Installation kamen keine Fehler. Der iob startet aber nicht. Habe nach dem obigen Tipp einmal controller.js direkt gestartet. Hier die Meldungen dazu.
                    root@iobroker-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# node controller.js
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.scheduler.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.hue.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.sonnen.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.adguard.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.gotify.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.heatingcontrol.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.ring.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.smartcontrol.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.tesla-motors.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.teslamateapi.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker-test"
                    host.iobroker-test check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker-test"
                    Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'json')
                        at BlocklistManager.internalIsAdapterVersionBlocked (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/blocklistManager.ts:113:39)
                        at BlocklistManager.isAdapterVersionBlocked (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/blocklistManager.ts:99:21)
                        at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/main.ts:3783:23)
                    This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    object system.meta.uuid cannot be updated: Connection is closed.
                    object system.user.admin created
                    Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @DLehmann last edited by
                      @dlehmann sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                      root@iobroker-test
                      Nicht besonders klug. Um nicht zu sagen: Auch in einem Test-System hampelt man nicht als root herum...
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @DLehmann last edited by foxriver76
                        @dlehmann ok irgendwie ist der repo Eintrag undefined, kann ich morgen abfangen.
                          @foxriver76
                          Ich glaube, ich habe die klemmende Stelle gefunden. Die Daten kommen per mqtt rein, das funktioniert auch.
                          Dann werden die über dieses Skript aufgedröselt und nach 0_userdata.0 geschrieben. Aber da kommen keine aktualisierten Werte an. Mit dem stable js-controller funktioniert es, mit der alpha nicht.
                          Ich kann nur kein JavaSkript... 🙂
                          // where the mqtt messages arrive
                          const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.solix.site.Stromstausee.scenInfo';
                          // where the states should appear
                          const userDataFolder = '0_userdata.0.solix';
                          // ############## end user config
                          // receive
                          on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
                            const jsonString = obj.state.val;
                            const jsonData = JSON.parse(jsonString);
                            function createObjectsRecursively(parent, data) {
                              for (const key in data) {
                                const obj = data[key];
                                const stateName = `${parent}.${key}`;
                                if (typeof obj === 'object') {
                                  createObjectsRecursively(stateName, obj);
                                } else {
                                 let value = obj;
                                  // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                                  // If it does not exist create the states.
                                  if (!existsState(stateName)) {
                                    // If the state does not exist, create it and set the value
                                    createState(stateName, value, {
                                      type: typeof value,
                                      role: "value",
                                      read: true,
                                      write: true
                                    log(`Created state ${stateName}`);
                                  } else {
                                    setState(stateName, value, true);
                             createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @foxriver76 last edited by Feuersturm
                            @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                            Der letzte Adapter wo kommt der her? Finde ich weder im Repo noch auf npm noch mit einer kurzen Google Suche, vermute der ist schwer veraltet.
                            Der Samsung Adapter ist dieser hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung aber auf meinem Testsystem hatte ich aus irgendwelchen Gründen eine github Installation drauf. Ich hab jetzt mal die letzte Version installiert und gestartet und das hier kommt dann im Log:
                            host.ioBrokerTestsystem
                            	2024-05-23 20:30:59.837	error	instance system.adapter.samsung.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            	2024-05-23 20:30:59.835	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.20.3
                            	2024-05-23 20:30:59.832	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                            	2024-05-23 20:30:59.829	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                            	2024-05-23 20:30:59.827	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                            	2024-05-23 20:30:59.825	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                            	2024-05-23 20:30:59.822	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                            	2024-05-23 20:30:59.820	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                            	2024-05-23 20:30:59.818	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/main.js:118:21)
                            	2024-05-23 20:30:59.815	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                            	2024-05-23 20:30:59.813	error	Caught by controller[0]: ^
                            	2024-05-23 20:30:59.810	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter({
                            	2024-05-23 20:30:59.807	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/main.js:118
                            	2024-05-23 20:30:56.456	info	instance system.adapter.samsung.0 started with pid 22910
                            	2024-05-23 20:30:54.659	info	"system.adapter.samsung.0" enabled
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm Ohje ja der ist komplett veraltet, der funktioniert aber mit 5.0.19 auch nicht oder? Aber ja kann man wieder lauffähig bekommen müsste man auf Adapter Core überhaupt mal umstellen.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                                @foxriver76 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                Der ist mir durchgerutscht.
                                Ja da sind die Tests auf rot. Hab ich übersehen. Wie Foxriver schon geschrieben brauchts da Adapter core. Kann ich mir ansehen wenns nicht mehr heute od. morgen sein muss.
                                Tests gäbs ja dann 🙂
                                P.S: Kann mir aber nicht vorstellen, dass der unter 5.0.19 funktioniert hat ...
                                • foxriver76
                                  @thomas-braun kannst du mal in Zeile 18 (Referenz hier in Code Tags) ein mit einbauen ob das überhaupt noch getriggert wird. Aber scheint dann nicht alias spezifisch zu sein
                                    Nein, mit alias hat das nix zu tun dann, die aliasisierung erfolgt ja später in der Kette.
                                    Aber was soll ich da genau einbauen? Wie gesagt, mein JavaSkript-Wissen ist 'non-existent'.
                                    • foxriver76
                                      @thomas-braun zb log(JSON.stringify(obj.state.val)) und dann schauen ob da was geloggt wird wenn der mqtt Datenpunkt aktualisiert wird.
                                        Ja, da kommt was um's Eck:
                                        2024-05-23 20:59:00.288  - info: javascript.0 (7173) script.js.solix2mqtt: "{\"home_info\":{\"home_name\":\"Home\",\"home_img\":\"\",\"charging_power\":\"0.00\",\"power_unit\":\"W\"},\"solar_list\":[],\"pps_info\":{\"pps_list\":[],\"total_charging_power\":\"0.00\",\"power_unit\":\"W\",\"total_battery_power\":\"0.00\",\"updated_time\":\"\",\"pps_status\":0},\"statistics\":[{\"type\":\"1\",\"total\":\"312.70\",\"unit\":\"kwh\"},{\"type\":\"2\",\"total\":\"311.76\",\"unit\":\"kg\"},{\"type\":\"3\",\"total\":\"87.56\",\"unit\":\"€\"}],\"topology_type\":\"1\",\"solarbank_info\":{\"solarbank_list\":[{\"device_pn\":\"GELÖSCHT\",\"device_sn\":\"GELÖSCHT\",\"device_name\":\"Solarbank E1600\",\"device_img\":\"https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycBdab/20230719-144818.png\",\"battery_power\":\"91\",\"bind_site_status\":\"\",\"charging_power\":\"151\",\"power_unit\":\"W\",\"charging_status\":\"2\",\"status\":\"1\",\"wireless_type\":\"1\",\"main_version\":\"\",\"photovoltaic_power\":\"0\",\"output_power\":\"151\",\"create_time\":1695834954,\"set_load_power\":\"\",\"output_cutoff_data\":10,\"is_display\":true}],\"total_charging_power\":\"0\",\"power_unit\":\"W\",\"charging_status\":\"0\",\"total_battery_power\":\"0.91\",\"updated_time\":\"2024-05-23 20:58:57\",\"total_photovoltaic_power\":\"0\",\"total_output_power\":\"151.00\",\"display_set_power\":false,\"is_display_data\":true},\"retain_load\":\"150W\",\"updated_time\":\"01-01-0001 00:00:00\",\"power_site_type\":2,\"site_id\":\"GELÖSCHT\",\"powerpanel_list\":[]}"
                                        2024-05-23 20:59:04.901  - info: javascript.0 (7173) script.js.stromzaehler2: "{\"Time\":\"2024-05-23T20:59:03\",\"SML\":{\"total_bez\":5519602.3,\"total_bez_kwh\":5519.6,\"netz_frequenz\":50.2,\"aktuelle_wirkleistung\":101,\"strom_l1\":0.21,\"strom_l2\":1.17,\"strom_l3\":0.00,\"spannung_l1\":232.4,\"spannung_l2\":233.3,\"spannung_l3\":231.3,\"delta_phi_I_U_L1\":16,\"delta_phi_I_U_L2\":-72,\"delta_phi_I_U_L3\":0}}"
                                        Das ist wohl das rohe mqtt-Telegramm oder wie das heißt.
                                        • Feuersturm
                                          @feuersturm die oberen mit dem zipFiles muss ich schauen wie wir das gefixt bekommen, liegt nicht direkt an den Adaptern, ist dort zwar fixbar aber wäre zu viel Aufwand für alle. Ist ja eh eine Testinstallation nehme ich an. Kannst du mal in /opt/iobroker den Befehl npm update ausführen. Und dann neustarten und schauen ob die oberen 3 Adapter laufen.
                                          npm update durchgeführt:
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ cd /opt/iobroker/
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm update
                                          [sudo] password for proxmox:
                                          npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
                                          npm warn While resolving: @mui/x-date-pickers@7.5.1
                                          npm warn Found: @mui/material@5.14.14
                                          npm warn node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/material
                                          npm warn   @mui/material@"5.14.14" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.22
                                          npm warn     @iobroker/adapter-react-v5@"^4.13.13" from iobroker.radar-trap@2.2.0
                                          npm warn     node_modules/iobroker.radar-trap
                                          npm warn     1 more (@iobroker/json-config)
                                          npm warn
                                          npm warn Could not resolve dependency:
                                          npm warn peer @mui/material@"^5.15.14" from @mui/x-date-pickers@7.5.1
                                          npm warn node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/x-date-pickers
                                          npm warn   @mui/x-date-pickers@"^7.5.0" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.22
                                          npm warn
                                          npm warn Conflicting peer dependency: @mui/material@5.15.18
                                          npm warn node_modules/@mui/material
                                          npm warn reify invalid or damaged lockfile detected
                                          npm warn reify please re-try this operation once it completes
                                          npm warn reify so that the damage can be corrected, or perform
                                          npm warn reify a fresh install with no lockfile if the problem persists.
                                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git
                                          npm warn deprecated npmlog@2.0.4: This package is no longer supported.
                                          npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                          npm warn deprecated gauge@1.2.7: This package is no longer supported.
                                          npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                          npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                          npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                          npm warn deprecated @appland/appmap-agent-js@13.9.2: This package has been deprecated. Please use appmap-node instead
                                          added 354 packages, removed 314 packages, and changed 344 packages in 5m
                                          391 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          Nach dem npm update und einem iob stop und start sind alle Adapter ohne Probleme gestartet 😄
                                          • foxriver76
                                            @thomas-braun und vor der Zeile setState(stateName, value, true); mal log(stateName + ': ' + value), weil dann müsste er auf jeden Fall den State setzen wenn er da was loggt, evtl. gibt uns die Ausgabe trotzdem einen Hinweis.
                                            alpha js-controller kiera test
                                            20
                                            234
                                            43233
