    4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
      liv-in-sky @haselchen last edited by liv-in-sky
      @haselchen verstehe das auch nicht ganz
      vermutung - so rein theoretisch - du fragst beim resultat(data) nur auf ungleich null
      wenn aber daten kommen, die inverter.ts_lastsuccess nicht enthalten, wird "blödsinn" in deinen datenpunkt geschrieben (falls das überhaupt vorkommen kann) bzw wird ein script fehler kommen
      evtl müßte man das anders abfragen - eben nicht nach null und dann reagieren
      das result zu setzen, macht hier keinen sinn
      • haselchen
        haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Das steht da noch drin , weil ich ja nicht weiß wie ich es ändern muss .
        Die anderen Variabeln waren ja result.
        Jetzt geändert auf Data.
        Das Ganze ist schon länger her.
        Ich vermute auch , wenn keine Daten mehr kommen das da Blödsinn im DP steht . Deswegen hatte ich es so gelöst.
        paul53 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @haselchen last edited by
          @haselchen sagte: Ich vermute auch , wenn keine Daten mehr kommen
          Die Variable wird nur einmal bei Skriptstart mit dem JSON gefüllt.
          • haselchen
            haselchen Most Active @paul53 last edited by haselchen
            Wird ja alle 2 min gestartet , siehe Cron Baustein
            Edit : okay, sieht man nur wenn man drauf klickt
            Aber es sind alle 2 min
              @haselchen sagte: Wird ja alle 2 min gestartet
              Die Variable wird außerhalb des Zeitplanes gefüllt.
              • haselchen
                Hm, irgendeinen Grund hatte das 🤔
                Okay, ich lass diesen Baustein mal weg und beobachte.
                Aber erstmal muss ich Betriebsfussball spielen 💪
                  @haselchen sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                  das wird so nicht mehr funktionieren - außerhalb der httpget function existiert data nicht bzw, wenn du es anlegst wird es innerhalb trotzdem neu gesetzt (wäre dann doppelt im script) (ist jetzt anders als mit dem result wert - soweit ich das verstanden habe)
                  wenn dann könntest du innerhalb von httpget noch ein sonst einfügen (im falls) dann dp direkt mit einem wert setzen - setstate ...HM-600_Rohdaten ist ...... - z.b. könntest du 999999 setzen und wenn das gesetzt wird durch einen anderen trigger einen alarm senden - dann weißt du, dass was nicht stimmt
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    @liv-in-sky
                    Und das kommt nun raus 😞
                    Muss gestehen, Skripte, Variablen, Javascript und dergleichen sind nicht so meins 😟
                      @haselchen genau das meinte ich mit fehler wird erzeugt 🙂
                      probiermal den timeout im httpget auf 4000 zu setzen
                      ich bekomme auch öfter mal einen timeout, wenn ich mit 2000 arbeite - verstehe ich zwar nicht, aber evt ist der traffic im netz so hoch (backup), dass es länger wie 2 sekunden dauert, bis eine antwort kommt ???
                      ich nehme mal an, dass "data" nicht null war aber eben auch keine brauchbaren werte drin sind - wenn du den data baustein mal anklickst gibt es darunte die auswahl status-code
                      man müßte anstatt nach null abzufragen, den statuscode abfragen - mach mal in dein blockly noch ein debug mit rein
                      dann siehst du, was da kommt, wenn alles ok ist oder ein fehler kommt - und dann kannst du die abfrage ändern (lass dabei den timeout wieder klein gestellt, damit auch mal ein fehler kommt
                        @haselchen
                        habe es mal ausprobiert - wenn du einen timeout hast, kommt als statuscode null bei mir zurück - dann versucht dein script einen wert aus null (für den datenpunkt) zu generieren - dann kommt der fehler cannot get rx_.......
                        mit dieser abfrage
                        sollte das verhindert werden können
                        haselchen paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @liv-in-sky
                          Danke für den Input.
                          Werde ich heute Abend sehen was passiert 🙂
                          Und was mache ich mit dem "setze".....Baustein?
                          Weglassen und gucken was passiert?
                          Gab mit Sicherheit nen Grund das so zu lösen damals...🤔
                            @haselchen disable den mal
                              @haselchen und zeige später dann dein aktuelles skript
                              • haselchen
                                @liv-in-sky
                                  paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                                  @liv-in-sky sagte: statuscode null
                                  Man sollte besser auf Statuscode = 200 prüfen, der bei Erfolg gesetzt wird.
                                  @haselchen
                                  Die Konvertierung nach Objekt ist nicht erforderlich, denn das erledigt auch der Attribut-Block.
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                                    @paul53 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                    Und der Status-Code ist kein JSON, sondern einfach number oder null. Der "JSON nach Objekt"-Block davor muss also auch weg.
                                      biker1602 @haus-automatisierung last edited by
                                      Ich habe heute das Update für den Adapter gemacht und bekomme eine Fehlermeldung
                                      	2024-05-24 14:24:14.735	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                                      javascript.0
                                      	2024-05-24 14:24:14.734	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                                      Kann man irgendwie rausfinden in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
                                        paul53 @biker1602 last edited by paul53
                                        @biker1602 sagte: in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
                                        Die Meldung kommt aus dem Adapter selbst bei Start der Instanz. Ist in der nächsten Version (8.3.2?) behoben. Siehe hier
                                          Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
                                          @biker1602 der "Fehler" liegt daran, dass du zu weit nördlich wohnst.
                                          Bei dem aktuellen Sonnenstand gibt es dort keine astronomische Nacht mehr
                                            @homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                            Also umziehen, Problem gelöst. 🙂
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            118
                                            10021
