    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    • jolic
      jolic @mameier1234 last edited by
      Super! Bei mir läuft es auch reibungslos unter Manjaro ARM mit Node.js LTS Iron. Danke!
      • MartinP
        MartinP @jolic last edited by
        Ich bin jetzt erstmal für eine Woche weg...
        Werde mir das wohl vorknöpfen, wenn ich wieder da bin...
        • JackDaniel
          JackDaniel @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
          @amg_666
          Hier die derzeitigen nodejs/npm - Kombinationen, so wie sie ausgeliefert werden.
          Von npm einfach die Finger lassen, die Version kommt immer mit dem Hauptpaket 'nodejs' passend mit.
          irritiert einen halt...
            Thomas Braun Most Active @JackDaniel last edited by
            @jackdaniel sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
            Ja, die Anzeigen an der Stelle gehen z. T. auch nach dem Mond. Da wird auch schon mal ganz was anderes angezeigt.
            Man verlässt sich aber bei Debian/Linux ohnehin auf seinen Paketmanager. Der schleppt immer das richtige an, wenn man dessen Einstellungen nicht verfummelt.
            • mcm1957
              mcm1957 last edited by
              @feuersturm said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
              Beim Device-Manager ist mit nodejs 20 folgendes aufgetreten: https://github.com/ioBroker/ioBroker.device-manager/issues/42
              Der Adapter device-manager ist (noch) in keinem offiziellen Repo. Sollte daher nur early developers betreffen. Und ja, der ist zZ. mit node 20 inkompatibel.
              • Gaspode
                Gaspode last edited by
                Als "Windows-Beauftragter" 😉 muss ich natürlich auch meinen Senf dazu geben.
                Ich hab für meine Testinstallationen jetzt auf Node 20.13.1 aktualisiert und bisher keine negativen Effekte bemerkt. Hat sonst noch jemand unter Windows getestet und kann "grünes Licht" für Node 20 geben?
                Ich würde dann einen PR machen, damit auch der Windows Installer die korrekte Node Version 20 installiert.
                Was ist eigentlich mit Node 22? Ist das schon "Accepted"?
                Thomas Braun mcm1957 sigi234 UweRLP 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Gaspode last edited by
                  @gaspode sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                  Läuft hier auf meiner 'Linux-Frickel-Bude' bislang (wie auch zuvor die 21 schon) unauffällig. Aber langsam mit den jungen Hunden... Du siehst doch, wie lange es dauert bis die aktuellen Empfehlungen auch in der Breite umgesetzt werden.
                  Laut Statistik kurven noch 11.000 (14%) der Installationen mit nodejs@16 herum.
                  Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Gaspode last edited by
                    @gaspode said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                    Sorry - steht hier sicher schon an 100 Stellen. Aber das der ioB Installer so gut funktioniert benutz ich eigentlich nur mehr den. Wie aktualissiere ich node auf Windows sauber ? Dann kann ich gern mein Testsystem hochziehen.
                    Ich werde (und würde es auch allen anderen Devs empfehlen) in den Adapter Tests ab sofort node 22 mit aufzunehmen. Damit sollte ein erster Check ob es wo grob klemmt mitlaufen.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                      geht ja derzeit nur manuell, der Installer kennt die neue Node noch nicht.
                      Möchte da noch abwarten.
                      • Gaspode
                        Gaspode @Thomas Braun last edited by Gaspode
                        @thomas-braun said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                        Die Frage zielte darauf, ob das formal als "Accepted" geführt werden soll, wenn ich schon an der Definition ändere ...
                        @sigi234 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                        Das berühmte Henne-Ei Problem. 😄
                        Der Installer wird es nur können, wenn es safe ist, dass es installiert wird. Davor hilft leider nur manuelles Aktualisieren.
                        @mcm1957 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                        Echt? Dann hab ich Tomaten auf den Augen. Bezüglich Windows hab ich noch nix gelesen.
                        Geht leider nur per manuellem Download des Node.js Installers, also derzeit mit
                        https://nodejs.org/dist/latest-v20.x/node-v20.13.1-x64.msi
                        für 64 Bit Systeme.
                        • mcm1957
                          @gaspode
                          Schnelltest:
                          Aktualisiserung mit genantem msi durchgeführt, alle Eingaben auf defaults gelassen.
                          Testsystem startet mit node 20 / js-controller 6 ohne Probleme, z.B.
                          starting. Version 1.1.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.notification-manager, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
                          Adapter Tests (npm run test:integration) das einen lokalen js-controller in /tmp verwendet läuft ohne Problem durch.
                          Wirklich aktiv / intensiv benutztes Windows system hab ich nicht.
                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Gaspode
                            Gaspode @mcm1957 last edited by
                            Schnelltest:
                            OK, Danke.
                            Da wir wohl nicht mit einer höheren Testabdeckung rechnen können und das Risiko sehr überschaubar ist, bietet der Windows Installer ab sofort Node 20 zur Installation an.
                            Voraussetzung: Windows Installer Version 3.0.0 oder neuer
                            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              @gaspode
                              Test:
                              Update ok:
                              Das kommt jetzt mal:
                              ecovacs-deebot.0
                              2024-05-24 11:44:01.320	warn	The module '\\?\C:\SmartHome\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              Wie schon berichtet eine Merkwürdige Anzeige:
                              • da_Woody
                                da_Woody last edited by
                                hi!
                                iob nodejs-update 20
                                sauber durchgelaufen! einzig, der switchbot-hub adapter startet nicht mehr...
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @da_Woody last edited by
                                  @da_woody zum Thema switchbot schau Mal hier
                                  https://forum.iobroker.net/topic/74852/mal-wieder-node-und-npm-update/25
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm 👍 thnx
                                    werd den halt killen. nicht so wichtig, steuere darüber eigentlich nur fernseher, kabelbox und fernsehlicht.
                                      liv-in-sky last edited by
                                      Gracias - läuft seit 24h ohne auffälligkeiten 🙂
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @da_Woody last edited by
                                        @da_woody said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                        @feuersturm 👍 thnx
                                        Drozmotic hat im Issue geschrieben dass er sich das ev. noch ansieht.
                                        • Fabio
                                          Fabio @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 bin auch gerade umgestiegen auf auf Node.js 20 mit meinem Produktivsytem auch keine Probleme. 😉
                                          Herzliche Grüße und Danke
                                          Fabio
                                          Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Duffy
                                            Duffy @Fabio last edited by Duffy
                                            @fabio
                                            Sorry, Missverständnis
                                            237
                                            71354
