    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
    • miael
      miael @warp735 last edited by
      @warp735
      Besten dank!
      Der Hinweis mit den 25°C war es. Bin jetzt auf "Heat sink temperatur" gewechselt und funktioniert.
        warp735 @miael last edited by
        @miael
        Ja, das ist AC, bzw die interne WR Temp, nach der er selbst auch regelt
          warp735 last edited by warp735
          Weiß jemand wie die "Tägliche Erzeugung" gerechnet wird? Ist da der Micro inkludiert oder nicht? Bei der oberen prozentualen Anzeige "Produktion" interessiert er auf jedenfall nicht. Bei diesem Beispiel müssten es ja 55% sein und nicht 41%
          Find nämlich auch kein Register für die kwh vom Microinverter 😞
            Ronny81 last edited by
            Servus zusammen,
            ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
            Ich muss ganz dringen ein Register am Deye setzen und zwar die ID bzw. Seriennummer.
            Leider hat mein Deye nach dem letzten Firmware Update seine ID verloren.
            Ich habe es schon über die RS232 versucht, aber der WR will nicht antworten.
            Kann man die ID über die RS485 ändern?
            Die ID müsste die Register 3,4,5,6 und 7 haben.
            Register 7, ID(SN), Stelle 2 + 1 ASCII
            Register 6, ID(SN), Stelle 4 + 3 ASCII
            Register 5, ID(SN), Stelle 6 + 5 ASCII
            Register 4, ID(SN), Stelle 8 + 7 ASCII
            Register 3, ID(SN), Stelle 10 + 9 ASCII
            Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke schon mal.
            Anbei noch ein Foto des Display ohne ID.
            Gruß Ronny
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              ich schaffe es aktuell nicht meinen Deye SUN-12K-SG04LP3-EU pe Waveshare auszulesen.
              ich verwende diesen Waveshare:
              mit diesen Einstellungen:
              Wenn ich mit CAS Modbus Scanner per USB RS485 Adapter einen Test mache funktioniert die Verbindung:
              50611fe6-b361-4ec5-b918-04fb5d121f7e-grafik.png :
              Und mit Modbus Poll kann ich register auslesen.
              Iob ist so konfiguriert:
              Register aus dem Github Modbus Template von @TheBam
              Debug log hilft mir aktuell nicht weiter: (Gekürzt wegen Payload.)
              2024-05-24 10:49:09.547  - info: host.iobroker "system.adapter.modbus.4" enabled
              2024-05-24 10:49:10.972  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.4 started with pid 213280
              2024-05-24 10:49:12.811  - debug: modbus.4 (213280) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2024-05-24 10:49:12.924  - debug: modbus.4 (213280) Objects client ready ... initialize now
              2024-05-24 10:49:13.001  - debug: modbus.4 (213280) Objects create System PubSub Client
              2024-05-24 10:49:13.002  - debug: modbus.4 (213280) Objects create User PubSub Client
              2024-05-24 10:49:13.308  - debug: modbus.4 (213280) Objects client initialize lua scripts
              2024-05-24 10:49:13.332  - debug: modbus.4 (213280) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2024-05-24 10:49:13.551  - debug: modbus.4 (213280) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2024-05-24 10:49:13.669  - debug: modbus.4 (213280) States create System PubSub Client
              2024-05-24 10:49:13.670  - debug: modbus.4 (213280) States create User PubSub Client
              2024-05-24 10:49:13.848  - debug: modbus.4 (213280) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2024-05-24 10:49:14.085  - debug: modbus.4 (213280) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
              2024-05-24 10:49:14.141  - debug: modbus.4 (213280) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
              2024-05-24 10:49:14.599  - info: modbus.4 (213280) starting. Version 6.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
              2024-05-24 10:49:15.614  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for disInputs: []
              2024-05-24 10:49:15.616  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for coils: []
              2024-05-24 10:49:15.617  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for inputRegs: []
              2024-05-24 10:49:15.626  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40001,"name":"Device type","description":"Gerätetyp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40001,"id":"holdingRegisters.40001_Device_type"},Gesamtscheinleistung","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40609,"id":"holdingRegisters.40609_Grid_side_-_inside_total_apparent_power"},{"_address":40610,"name":"Grid-side frequency","description":"Grid Seite Frequenz","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40610,"id":"holdingRegisters.40610_Grid-side_frequency"},{"_address":40611,"name":"grid side inner current L1","description":"netzseitiger Innenstrom 1","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40678,"id":"holdingRegisters.40678_Dc_current_1"},{"_address":40679,"name":"Dc voltage 2","description":"Gleichspannung 2","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40679,"id":"holdingRegisters.40679_Dc_voltage_2"},{"_address":40680,"name":"Dc current 2","description":"Gleichstrom 2","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40680,"id":"holdingRegisters.40680_Dc_current_2"}]
              2024-05-24 10:49:15.633  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40001_Device_type: {"_id":"holdingRegisters.40001_Device_type","type":"state","common":{"name":"Gerätetyp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.636  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40004_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.40004_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"Seriennummer","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40004,"deviceId":4,"type":"string","len":5,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.637  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40061_Fernsperre: {"_id":"holdingRegisters.40061_Fernsperre","type":"state","common":{"name":"Fernsperre","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40061,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.638  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40081_SchalterModus: {"_id":"holdingRegisters.40081_SchalterModus","type":"state","common":{"name":"SchalterModus","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40081,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.638  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40105_ZeroExport_power: {"_id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power","type":"state","common":{"name":"ZeroExport-Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40105,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.639  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40105_ZeroExport_power: {"_id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power","type":"state","common":{"name":"ZeroExport-Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40105,"deviceId":4,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.640  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40109_Max_A_Charge: {"_id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge","type":"state","common":{"name":"Maximaler Ladestrom der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40109,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.640  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40110_Max_A_discharge: {"_id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge","type":"state","common":{"name":"Max A Entladung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40110,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.641  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40116_ShutDown_battery_capacity_ShutDown: {"_id":"holdingRegisters.40116_ShutDown_battery_capacity_ShutDown","type":"state","common":{"name":"Abschalten Batteriekapazität Herunterfahren","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40116,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.641  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40117_Restart_battery_capacityRestart: {"_id":"holdingRegisters.40117_Restart_battery_capacityRestart","type":"state","common":{"name":"Neu starten BatteriekapazitätNeustart","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40117,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.641  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40118_LowBatt_battery_capacityLowBatt: {"_id":"holdingRegisters.40118_LowBatt_battery_capacityLowBatt","type":"state","common":{"name":"Low Batterie Anzeige zum Abschalten der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40118,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.642  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40130_Generator_is_charged_to_enable: {"_id":"holdingRegisters.40130_Generator_is_charged_to_enable","type":"state","common":{"name":"Generator is charged to enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40130,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.642  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40131_Grid_is_charged_to_enable: {"_id":"holdingRegisters.40131_Grid_is_charged_to_enable","type":"state","common":{"name":"Grid is charged to enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40131,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection: {"_id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection","type":"state","common":{"name":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40144,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40145_External_current_sensor_clamp_phase: {"_id":"holdingRegisters.40145_External_current_sensor_clamp_phase","type":"state","common":{"name":"Klemmphase des externen Stromsensors","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40145,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40146_Solar_sell: {"_id":"holdingRegisters.40146_Solar_sell","type":"state","common":{"name":"  Verkauf von Solar","role":"switch","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40146,"deviceId":4,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40149_Sell_mode_time_point_1: {"_id":"holdingRegisters.40149_Sell_mode_time_point_1","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40149,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40150_Sell_mode_time_point_2: {"_id":"holdingRegisters.40150_Sell_mode_time_point_2","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40150,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40151_Sell_mode_time_point_3: {"_id":"holdingRegisters.40151_Sell_mode_time_point_3","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40151,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40152_Sell_mode_time_point_4: {"_id":"holdingRegisters.40152_Sell_mode_time_point_4","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 4","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40152,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40153_Sell_mode_time_point_5: {"_id":"holdingRegisters.40153_Sell_mode_time_point_5","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 5","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40153,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40154_Sell_mode_time_point_6: {"_id":"holdingRegisters.40154_Sell_mode_time_point_6","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 6","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40154,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40155_Sell_mode_Watt_time_1: {"_id":"holdingRegisters.40155_Sell_mode_Watt_time_1","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40155,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.645  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40156_Sell_mode_Watt_time_2: {"_id":"holdingRegisters.40156_Sell_mode_Watt_time_2","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40156,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.645  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40157_Sell_mode_Watt_time_3: {"_id":"holdingRegisters.40157_Sell_mode_Watt_time_3","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40157,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.645  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40158_Sell_mode_Watt_time_4: {"_id":"holdingRegisters.40158_Sell_mode_Watt_time_4","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 4","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40158,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40159_Sell_mode_Watt_time_5: {"_id":"holdingRegisters.40159_Sell_mode_Watt_time_5","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 5","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40159,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40160_Sell_mode_Watt_time_6: {"_id":"holdingRegisters.40160_Sell_mode_Watt_time_6","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 6","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40160,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40167_TOF_Cell_SOC_1: {"_id":"holdingRegisters.40167_TOF_Cell_SOC_1","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40167,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40168_TOF_Cell_SOC_2: {"_id":"holdingRegisters.40168_TOF_Cell_SOC_2","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40168,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40169_TOF_Cell_SOC_3: {"_id":"holdingRegisters.40169_TOF_Cell_SOC_3","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40169,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40170_TOF_Cell_SOC_4: {"_id":"holdingRegisters.40170_TOF_Cell_SOC_4","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 4","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40170,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40171_TOF_Cell_SOC_5: {"_id":"holdingRegisters.40171_TOF_Cell_SOC_5","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 5","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40171,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40172_TOF_Cell_SOC_6: {"_id":"holdingRegisters.40172_TOF_Cell_SOC_6","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 6","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40172,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40173_Time_point_1_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40173_Time_point_1_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 1 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40173,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40174_Time_point_2_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40174_Time_point_2_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 2 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40174,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40175_Time_point_3_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40175_Time_point_3_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 3 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40175,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40176_Time_point_4_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40176_Time_point_4_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 4 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40176,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40177_Time_point_5_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40177_Time_point_5_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 5 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40177,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40178_Time_point_6_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40178_Time_point_6_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 6 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40178,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_at_Zero_grid: {"_id":"holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_at_Zero_grid","type":"state","common":{"name":"Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40341,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_by_full_in: {"_id":"holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_by_full_in","type":"state","common":{"name":"Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40341,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40501_Status: {"_id":"holdingRegisters.40501_Status","type":"state","common":{"name":"Status (Standby, check, norm, altert, fault)","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40501,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40521_Day_Grid_Buy_Power_Wh: {"_id":"holdingRegisters.40521_Day_Grid_Buy_Power_Wh","type":"state","common":{"name":"Tag Netzabnahme Strom Wh","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40521,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40522_Day_GridSell_Power_Wh: {"_id":"holdingRegisters.40522_Day_GridSell_Power_Wh","type":"state","common":{"name":"Tages Verkaufs leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40522,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40530_Day_PV_Power_Wh: {"_id":"holdingRegisters.40530_Day_PV_Power_Wh","type":"state","common":{"name":"Tagesproduzierte leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40530,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40535_Total_PV_power_Wh_low_word: {"_id":"holdingRegisters.40535_Total_PV_power_Wh_low_word","type":"state","common":{"name":"Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40535,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40553_AC_Relay: {"_id":"holdingRegisters.40553_AC_Relay","type":"state","common":{"name":"AC relay","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40553,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40553_Ac_relay_2: {"_id":"holdingRegisters.40553_Ac_relay_2","type":"state","common":{"name":"AC relay2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40553,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40587_battery_temperature: {"_id":"holdingRegisters.40587_battery_temperature","type":"state","common":{"name":"Batterietemperatur","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40587,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40588_battery_voltage: {"_id":"holdingRegisters.40588_battery_voltage","type":"state","common":{"name":"Batteriespannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40588,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40589_battery_capacity: {"_id":"holdingRegisters.40589_battery_capacity","type":"state","common":{"name":"Batteriekapazität","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40589,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40591_Battery_output_power: {"_id":"holdingRegisters.40591_Battery_output_power","type":"state","common":{"name":"Ausgangsleistung der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40591,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40592_Battery_output_current: {"_id":"holdingRegisters.40592_Battery_output_current","type":"state","common":{"name":"Ausgangsstrom der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40592,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40593_Corrected_AH: {"_id":"holdingRegisters.40593_Corrected_AH","type":"state","common":{"name":"AH korrigiert","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"AH"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40593,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40599_Grid_phase_voltage_A: {"_id":"holdingRegisters.40599_Grid_phase_voltage_A","type":"state","common":{"name":"Netzphasenspannung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40599,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40600_Grid_phase_voltage_B: {"_id":"holdingRegisters.40600_Grid_phase_voltage_B","type":"state","common":{"name":"Netzphasenspannung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40600,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40601_Grid_phase_voltage_C: {"_id":"holdingRegisters.40601_Grid_phase_voltage_C","type":"state","common":{"name":"Netzphasenspannung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40601,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40605_L1_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40605_L1_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40605,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40606_L2_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40606_L2_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40606,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40607_L3_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40607_L3_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40607,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40608_active_power_from_side_to_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40608_active_power_from_side_to_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40608,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40609_Grid_side_-_inside_total_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40609_Grid_side_-_inside_total_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Netzseite – innere Gesamtscheinleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40609,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40610_Grid-side_frequency: {"_id":"holdingRegisters.40610_Grid-side_frequency","type":"state","common":{"name":"Grid Seite Frequenz","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40610,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40611_grid_side_inner_current_L1: {"_id":"holdingRegisters.40611_grid_side_inner_current_L1","type":"state","common":{"name":"netzseitiger Innenstrom L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40611,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40612_grid_side_inner_current_L2: {"_id":"holdingRegisters.40612_grid_side_inner_current_L2","type":"state","common":{"name":"netzseitiger Innenstrom L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40612,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40613_grid_side_inner_current_L3: {"_id":"holdingRegisters.40613_grid_side_inner_current_L3","type":"state","common":{"name":"netzseitiger Innenstrom L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40613,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40614_Out-of-grid_-_current_L1: {"_id":"holdingRegisters.40614_Out-of-grid_-_current_L1","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – aktuelles L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40614,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40615_Out-of-grid_-_current_L2: {"_id":"holdingRegisters.40615_Out-of-grid_-_current_L2","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – aktuelles L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40615,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40616_Out-of-grid_-_current_L3: {"_id":"holdingRegisters.40616_Out-of-grid_-_current_L3","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – aktuelles L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40616,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40617_A_Out-of-grid_-power_L1: {"_id":"holdingRegisters.40617_A_Out-of-grid_-power_L1","type":"state","common":{"name":"A Außerhalb des Netzes - Strom L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40617,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40618_A_Out-of-grid_-power_L2: {"_id":"holdingRegisters.40618_A_Out-of-grid_-power_L2","type":"state","common":{"name":"A Außerhalb des Netzes - Strom L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40618,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40619_A_Out-of-grid_-power_L3: {"_id":"holdingRegisters.40619_A_Out-of-grid_-power_L3","type":"state","common":{"name":"A Außerhalb des Netzes - Strom L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40619,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power: {"_id":"holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40620,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"VA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40621,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40622_Grid-connected_power_factor_PF: {"_id":"holdingRegisters.40622_Grid-connected_power_factor_PF","type":"state","common":{"name":"Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40622,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40623_Grid_side_A-phase_power: {"_id":"holdingRegisters.40623_Grid_side_A-phase_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitiger L1-Phasen-Strom","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40623,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40624_Grid_side_B-phase_power: {"_id":"holdingRegisters.40624_Grid_side_B-phase_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitiger L2-Phasen-Strom","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40624,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40625_Grid_side_C-phase_power: {"_id":"holdingRegisters.40625_Grid_side_C-phase_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitiger L3-Phasen-Strom","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40625,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40626_Grid_side_total_power: {"_id":"holdingRegisters.40626_Grid_side_total_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitige Gesamtleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40626,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40628_Inverter_output_phase_voltage_A: {"_id":"holdingRegisters.40628_Inverter_output_phase_voltage_A","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40628,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40629_Inverter_output_phase_voltage_B: {"_id":"holdingRegisters.40629_Inverter_output_phase_voltage_B","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40629,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40630_Inverter_output_phase_voltage_C: {"_id":"holdingRegisters.40630_Inverter_output_phase_voltage_C","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40630,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40631_Inverter_output_phase_current_A: {"_id":"holdingRegisters.40631_Inverter_output_phase_current_A","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40631,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40632_Inverter_output_phase_current_B: {"_id":"holdingRegisters.40632_Inverter_output_phase_current_B","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40632,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.657  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40633_Inverter_output_phase_current_C: {"_id":"holdingRegisters.40633_Inverter_output_phase_current_C","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40633,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.659  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40634_Inverter_output_phase_power_A: {"_id":"holdingRegisters.40634_Inverter_output_phase_power_A","type":"state","common":{"name":"  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40634,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.660  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40635_Inverter_output_phase_power_B: {"_id":"holdingRegisters.40635_Inverter_output_phase_power_B","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40635,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40636_Inverter_output_phase_power_C: {"_id":"holdingRegisters.40636_Inverter_output_phase_power_C","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40636,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40637_Inverter_output_total_power: {"_id":"holdingRegisters.40637_Inverter_output_total_power","type":"state","common":{"name":"Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40637,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40638_Inverter_output_total_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40638_Inverter_output_total_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40638,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40639_Inverter_frequency: {"_id":"holdingRegisters.40639_Inverter_frequency","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter frequenz","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40639,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40641_UPS_load-side_phase_power_A: {"_id":"holdingRegisters.40641_UPS_load-side_phase_power_A","type":"state","common":{"name":"USV-lastseitige Phasenleistung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40641,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40642_UPS_load-side_phase_power_B: {"_id":"holdingRegisters.40642_UPS_load-side_phase_power_B","type":"state","common":{"name":"USV-lastseitige Phasenleistung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40642,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40643_UPS_load-side_phase_power_C: {"_id":"holdingRegisters.40643_UPS_load-side_phase_power_C","type":"state","common":{"name":"USV-lastseitige Phasenleistung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40643,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40644_UPS_load-sidetotal_power: {"_id":"holdingRegisters.40644_UPS_load-sidetotal_power","type":"state","common":{"name":"Lastseitige Gesamtleistung der USV","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40644,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40645_Load_phase_voltage_A: {"_id":"holdingRegisters.40645_Load_phase_voltage_A","type":"state","common":{"name":"Load phasenspannung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40645,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.665  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40646_Load_phase_voltage_B: {"_id":"holdingRegisters.40646_Load_phase_voltage_B","type":"state","common":{"name":"Load phasenspannung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40646,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.665  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40647_Load_phase_voltage_C: {"_id":"holdingRegisters.40647_Load_phase_voltage_C","type":"state","common":{"name":"Load phasenspannung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40647,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40648_Load_phase_current_A: {"_id":"holdingRegisters.40648_Load_phase_current_A","type":"state","common":{"name":"Load phasenstrom L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40648,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40649_Load_phase_current_B: {"_id":"holdingRegisters.40649_Load_phase_current_B","type":"state","common":{"name":"Load phasenstrom L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40649,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40650_Load_phase_current_C: {"_id":"holdingRegisters.40650_Load_phase_current_C","type":"state","common":{"name":"Load phasenstrom L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40650,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40651_Load_phase_power_A: {"_id":"holdingRegisters.40651_Load_phase_power_A","type":"state","common":{"name":"Load phase Leistung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40651,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40652_Load_phase_power_B: {"_id":"holdingRegisters.40652_Load_phase_power_B","type":"state","common":{"name":"Load phase Leistung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40652,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.667  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40653_Load_phase_power_C: {"_id":"holdingRegisters.40653_Load_phase_power_C","type":"state","common":{"name":"Load phase Leistung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40653,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.667  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40654_Load_totalpower: {"_id":"holdingRegisters.40654_Load_totalpower","type":"state","common":{"name":"Load Gesamtleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40654,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40655_Load_phase_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40655_Load_phase_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Scheinleistung der Lastphase","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"VA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40655,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40656_Load_frequency: {"_id":"holdingRegisters.40656_Load_frequency","type":"state","common":{"name":"Load Frequenz","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40656,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40662_Phase_voltage_of_Gen_port_A: {"_id":"holdingRegisters.40662_Phase_voltage_of_Gen_port_A","type":"state","common":{"name":"Phasenspannung von Gen-Port L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40662,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40663_Phase_voltage_of_Gen_port_B: {"_id":"holdingRegisters.40663_Phase_voltage_of_Gen_port_B","type":"state","common":{"name":"Phasenspannung von Gen-Port L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40663,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40664_Phase_voltage_of_Gen_port_C: {"_id":"holdingRegisters.40664_Phase_voltage_of_Gen_port_C","type":"state","common":{"name":"Phasenspannung von Gen-Port L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40664,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40665_Phase_power_of_Gen_port_A: {"_id":"holdingRegisters.40665_Phase_power_of_Gen_port_A","type":"state","common":{"name":"Phasenleistung von Gen-Port L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40665,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40666_Phase_power_of_Gen_port_B: {"_id":"holdingRegisters.40666_Phase_power_of_Gen_port_B","type":"state","common":{"name":"Phasenleistung von Gen-Port L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40666,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40667_Phase_power_of_Gen_port_C: {"_id":"holdingRegisters.40667_Phase_power_of_Gen_port_C","type":"state","common":{"name":"Phasenleistung von Gen-Port L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40667,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40668_total_power_of_Gen_port: {"_id":"holdingRegisters.40668_total_power_of_Gen_port","type":"state","common":{"name":"Gesamtleistung des Gen-Ports","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40668,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40673_PV1_input_power: {"_id":"holdingRegisters.40673_PV1_input_power","type":"state","common":{"name":"PV1 Eingangsleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40673,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.670  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40674_PV2_input_power: {"_id":"holdingRegisters.40674_PV2_input_power","type":"state","common":{"name":"PV2 Eingangsleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40674,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.670  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40677_Dc_voltage_1: {"_id":"holdingRegisters.40677_Dc_voltage_1","type":"state","common":{"name":"Gleichspannung 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40677,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.670  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40678_Dc_current_1: {"_id":"holdingRegisters.40678_Dc_current_1","type":"state","common":{"name":"Gleichstrom 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40678,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.671  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40679_Dc_voltage_2: {"_id":"holdingRegisters.40679_Dc_voltage_2","type":"state","common":{"name":"Gleichspannung 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40679,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.671  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40680_Dc_current_2: {"_id":"holdingRegisters.40680_Dc_current_2","type":"state","common":{"name":"Gleichstrom 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40680,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              2024-05-24 10:49:15.802  - debug: modbus.4 (213280) Remove old object modbus.4.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
              2024-05-24 10:49:15.802  - debug: modbus.4 (213280) Remove old object modbus.4.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
              2024-05-24 10:49:18.765  - warn: modbus.4 (213280) Used invalid characters: modbus.4.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.4.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
              2024-05-24 10:49:18.777  - warn: modbus.4 (213280) Used invalid characters: modbus.4.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.4.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
              2024-05-24 10:49:22.213  - info: modbus.4 (213280) Connected to slave 192.168.178.238
              2024-05-24 10:49:22.214  - debug: modbus.4 (213280) [DevID_4] Poll start ---------------------
              2024-05-24 10:49:22.215  - debug: modbus.4 (213280) Initialization of scale factors done!
              2024-05-24 10:49:22.215  - debug: modbus.4 (213280) [DevID_4/holdingRegs] Poll address 40001 - 8 registers
              2024-05-24 10:49:27.221  - warn: modbus.4 (213280) Error: undefined
              2024-05-24 10:49:27.222  - error: modbus.4 (213280) Request timed out.
              2024-05-24 10:49:27.222  - error: modbus.4 (213280) Client in error state.
              2024-05-24 10:49:27.222  - warn: modbus.4 (213280) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              2024-05-24 10:49:27.223  - debug: modbus.4 (213280) Socket closed with error
              2024-05-24 10:49:27.224  - debug: modbus.4 (213280) Clearing timeout of the current request.
              2024-05-24 10:49:27.224  - debug: modbus.4 (213280) Cleaning up request fifo.
              2024-05-24 10:49:28.222  - debug: modbus.4 (213280) Closing client on purpose.
              2024-05-24 10:49:28.223  - info: modbus.4 (213280) Disconnected from slave 192.168.178.238
              Angeschlossen am Deye Modbus Ausgang mit Firmware:
              Der Waveshare funktioniert an einem anderen Modbus Device einwandfrei.
              Jemand noch eine Idee wo das Problem liegen könnte?
                warp735 @wendy2702 last edited by warp735
                @wendy2702
                Testen immer nur mit EINEM Datenpunkt... Woher diese komplett falsch konfigurierten Register kommen, ist mir immer noch schleierhaft. Man sollte diesen Thread auch lesen 😉
                Ich hab ALLE Register auf Signed 16 bit
                PS: du hast RTU over TCP, oder?
                • wendy2702
                  wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702
                  @warp735 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                  Den habe ich gelesen und hier stehen soviele verschiedene "Register" das ich mir am Ende das aud der Github Sammlung genommen habe.
                  @wendy2702
                  Auch das habe ich schon hinter mir.
                  Ja, macht der Waveshare
                  Wenn du eine dreistellige Register Adresse verwendest kann ich nur Raten das du den Haken bei "benutze Aliase" an hast ?
                    @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                    Und warum stellst denn bei iob was anderes ein?
                    Nope:
                    • wendy2702
                      Weil eigentlich nur einer Umwandelt, iob oder Waveshare. Zumindest ist das bei meinen anderen Waveshare Modbus sachen so.
                      Dein Register 598 lässt sich zumindest per iob und Serieller Verbindung auslesen.
                      Gibt es hier irgendwo einen Export deiner Register?
                      EDIT: @warp735 es läuft. Die 5 Stelligen Register sind nicht "falsch", man muss dann nur den Haken bei "Benutze Aliase" setzen. Dann werden im Hintergrund die 3 stelligen verwendet.
                      So sind jetzt meine Einstellungen im Waveshare:
                      und so in IOB:
                      Hier nochmal der Export der Register welche aber exact der Liste von @TheBam entsprechen:
                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                      40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                      40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40116	ShutDown battery capacity ShutDown	Abschalten Batteriekapazität Herunterfahren	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40117	Restart battery capacityRestart	Neu starten BatteriekapazitätNeustart	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40118	LowBatt battery capacityLowBatt	Low Batterie Anzeige zum Abschalten der Batterie	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40130	Generator is charged to enable	Generator is charged to enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40131	Grid is charged to enable	Grid is charged to enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                      40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40155	Sell mode Watt time 1	Sell mode Watt time 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40156	Sell mode Watt time 2	Sell mode Watt time 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40157	Sell mode Watt time 3	Sell mode Watt time 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40158	Sell mode Watt time 4	Sell mode Watt time 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40159	Sell mode Watt time 5	Sell mode Watt time 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40160	Sell mode Watt time 6	Sell mode Watt time 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40167	TOF_Cell SOC 1	TOF_Cell SOC 1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40168	TOF_Cell SOC 2	TOF_Cell SOC 2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40169	TOF_Cell SOC 3	TOF_Cell SOC 3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40170	TOF_Cell SOC 4	TOF_Cell SOC 4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40171	TOF_Cell SOC 5	TOF_Cell SOC 5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40172	TOF_Cell SOC 6	TOF_Cell SOC 6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40173	Time point 1 charge enable	Time point 1 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40174	Time point 2 charge enable	Time point 2 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40175	Time point 3 charge enable	Time point 3 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40176	Time point 4 charge enable	Time point 4 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40177	Time point 5 charge enable	Time point 5 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40178	Time point 6 charge enable	Time point 6 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40501	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40553	AC Relay	AC relay		uint16be	1	0	0	x < 2? 0:1	level		true	false	false	false
                      40553	Ac relay 2	AC relay2		uint16be	1		0		level		true	false	false	false
                      40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40620	Out-of-grid -total power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40621	Out-of-grid - total apparent power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Das war schon immer so 😉
                        Wenn die Register bei dir so funktionieren, ist ja in Ordnung. Ich habs wie gesagt anders eingestellt.
                        • wendy2702
                          @warp735 Gerade mal über längere Zeit beobachtet. Da kommen schonmal merkwürdige Werte raus.
                          Kannst du mal bitte einen Export deiner Register einstellen?
                            @wendy2702
                            Ausnahmslos alle Werte so:
                            • wendy2702
                              @warp735 Hm,
                              das hilft bei der Frage nach einem Export der Register leider nicht weiter.
                                @wendy2702
                                Dann stell halt schnell selbst um. Bin am Handy und gibt kein Export
                                • wendy2702
                                  @warp735 Mir wäre es eher um den Vergleich gegangen welche Register du nutzt und was alles in der Liste steht die ich importiert habe.
                                  Das du am Handy bist kann ich ja nicht wissen.
                                    @wendy2702
                                    Glaub das Register pdf hab ich hier auch mal reingestellt. Da kannst dir ja das was du benötigst raussuchen.
                                    • wendy2702
                                      @warp735 OK. Muss ich mal suchen.
                                      Habe aktuell dieses Merkwürdige Verhalten nachdem ich alles umgestellt habe:
                                      W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @wendy2702
                                        Um Himmels Willen, was hast denn da für nen Intervall? Bist überhaupt noch über der Polltime?
                                        Aber wenn der wert sich nicht ändert ist das so..
                                          Waly_de @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                          40001	1	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40002	1	ModbusAdress	ModbusAdress		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40003	1	ComProtVersion	ComProtVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40004	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                                          40012	1	AssistProgVersion	AssistProgVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40015	1	ControlPanelFirmware-2	ControlPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40016	1	ControlPanelFirmware-master	ControlPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40017	1	CommPanelFirmware-1	CommPanelFirmware0		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40018	1	CommPanelFirmware-2	CommPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40019	1	CommPanelFirmware-master	CommPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40061	1	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40081	1	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40105	1	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40106	1	EqualizationDayCycle	EqualizationDayCycle	Day	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40107	1	EqualizationTime	EqualizationTime	0.5h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40108	1	TEMPCO	TEMPCO	mV/C	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40109	1	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40110	1	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40112	1	BatOpMode	battery operates according to voltage or capacity 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40113	1	BatWakeBit	Lithium battery wake up sign bit 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40114	1	BatResistVal	battery resistance value 	mOhm	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40115	1	BatChargeEfficiency	Battery charging efficiency	0.1%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40116	1	BatCapacityShutDown	battery capacity ShutDown	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40117	1	BatCapacityRestart	battery capacity Restart	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40118	1	BatCapacityLowBatt	battery capacityLowBatt	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40119	1	BatVoltageShutDown	battery voltageShutDown	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40120	1	BatVoltageRestart	battery voltage Restart	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40121	1	BatVoltageLowBatt	battery voltageLowBatt	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40122	1	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40123	1	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40124	1	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40125	1	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40126	1	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40127	1	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40128	1	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40129	1	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40130	1	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40131	1	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40132	1	AC-Frequency-Cap	AC couplefrequency cap setting		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40133	1	Force-On-Generator-As-Load	Force on generator as load function		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40134	1	Generator-Input-Is-Load-Output	generator input is enabled as the load output		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40135	1	SmartLoadOffBattVoltage	SmartLoad OFF batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40136	1	SmartLoadOffBattProz	SmartLoad OFF batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40137	1	SmartLoadOnBattVoltage	SmartLoad ON batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40138	1	SmartLoadOnBattProz	SmartLoad ON batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40139	1	OutputVoltageLevel	"0 express220V means 220V
1 express230V means 230V
                                          2 express240V means 240V
                                          3 express120V means 120V
                                          4 133VAC"		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40140	1	MinPvStartGen	minimum solar power required to start a generator	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40141	1	Gen_Grid_Signal On			int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40142	1	EnergyManagementMode	"Bit0-1 Indicates the passive grid-connected power balance function
                                          10 battery first mode
                                          11 load first mode
                                          Bit2-3 Represents passive grid-connected power balance function
                                          10 not open / colse
                                          11 turn on / open
                                          Bit4-5 Represents active grid-connection power balance function
                                          10 not open /close
                                          11 turn on / open"	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40143	1	LimitControlFunction	"0x00 sell electricity enabled
                                          0x01 built-in enabled
                                          0x02 extraposition enabled"		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40144	1	MaxLimitPowerOutputGridConnection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40145	1	ExternalCurrentSensorClampPhase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40146	1	SolarSell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                          40147	1	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                          40149	1	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40150	1	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40151	1	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40152	1	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40153	1	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40154	1	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40155	1	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40156	1	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40157	1	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40158	1	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40159	1	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40160	1	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40161	1	BatVolt1	BatVolt1	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40162	1	BatVolt2	BatVolt2	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40163	1	BatVolt3	BatVolt3	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40164	1	BatVolt4	BatVolt4	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40165	1	BatVolt5	BatVolt5	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40166	1	BatVolt6	BatVolt6	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40167	1	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40168	1	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40169	1	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40170	1	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40171	1	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40172	1	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40173	1	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40174	1	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40175	1	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40176	1	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40177	1	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40178	1	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40341	1	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40341	1	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40501	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40502	1	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40503	1	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40504	1	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40515	1	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40516	1	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40517	1	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40518	1	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40519	1	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40520	1	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40521	1	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40522	1	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40523	1	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40524	1	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40525	1	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40526	1	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40527	1	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40528	1	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40529	1	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40530	1	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40531	1	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40532	1	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40533	1	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40534	1	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40535	1	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40536	1	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40554	1	Warning message word 1	Warning message word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40555	1	Warning message word 2	Warning message word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40556	1	Fault information word 1	Fault information word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40557	1	Fault information word 2	Fault information word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40558	1	Fault information word 3	Fault information word 3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40559	1	Fault information word 4	Fault information word 4		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40587	1	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                                          40588	1	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40589	1	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40591	1	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40592	1	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40593	1	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40599	1	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40600	1	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40601	1	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40602	1	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40603	1	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40604	1	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40605	1	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40606	1	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40607	1	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40608	1	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40609	1	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40610	1	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40611	1	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40612	1	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40613	1	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40614	1	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40615	1	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40616	1	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40617	1	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40618	1	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40619	1	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40620	1	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40621	1	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40622	1	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40623	1	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40624	1	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40625	1	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40626	1	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40628	1	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40629	1	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40630	1	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40631	1	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40632	1	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40633	1	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40634	1	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40635	1	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40636	1	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40637	1	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40638	1	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40639	1	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40641	1	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40642	1	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40643	1	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40644	1	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40645	1	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40646	1	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40647	1	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40648	1	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40649	1	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40650	1	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40651	1	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40652	1	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40653	1	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40654	1	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40655	1	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40656	1	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40662	1	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40663	1	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40664	1	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40665	1	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40666	1	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40667	1	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40668	1	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40673	1	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40674	1	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40675	1	PV3 input power	PV3 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40676	1	PV4 input power	PV4 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40677	1	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40678	1	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40679	1	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40680	1	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40681	1	Dc voltage 3	Gleichspannung 3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40682	1	Dc current 3	Gleichstrom 3	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40683	1	Dc voltage 4	Gleichspannung 4	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40684	1	Dc current 4	Gleichstrom 4	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          hier mal mein Export... vielleicht hilft es ja 🙂
                                          wendy2702 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Waly_de last edited by
                                            @waly_de Danke. Werde ich testen.
                                            Welches Abfrage Intervall nutzt ihr denn so?
                                            Alleine hier in dem Thread findet man mindestens 4 Verschiedene.
                                            Hatte den default mit 1sek, jetzt mal auf 5 gestellt.
                                            81.1k
                                            230
                                            55818
