    4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
      Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
      @thomas-braun kannst du mal in Zeile 18 (Referenz hier in Code Tags) ein mit einbauen ob das überhaupt noch getriggert wird. Aber scheint dann nicht alias spezifisch zu sein
      Nein, mit alias hat das nix zu tun dann, die aliasisierung erfolgt ja später in der Kette.
      Aber was soll ich da genau einbauen? Wie gesagt, mein JavaSkript-Wissen ist 'non-existent'.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun zb log(JSON.stringify(obj.state.val)) und dann schauen ob da was geloggt wird wenn der mqtt Datenpunkt aktualisiert wird.
          Ja, da kommt was um's Eck:
          2024-05-23 20:59:00.288  - info: javascript.0 (7173) script.js.solix2mqtt: "{\"home_info\":{\"home_name\":\"Home\",\"home_img\":\"\",\"charging_power\":\"0.00\",\"power_unit\":\"W\"},\"solar_list\":[],\"pps_info\":{\"pps_list\":[],\"total_charging_power\":\"0.00\",\"power_unit\":\"W\",\"total_battery_power\":\"0.00\",\"updated_time\":\"\",\"pps_status\":0},\"statistics\":[{\"type\":\"1\",\"total\":\"312.70\",\"unit\":\"kwh\"},{\"type\":\"2\",\"total\":\"311.76\",\"unit\":\"kg\"},{\"type\":\"3\",\"total\":\"87.56\",\"unit\":\"€\"}],\"topology_type\":\"1\",\"solarbank_info\":{\"solarbank_list\":[{\"device_pn\":\"GELÖSCHT\",\"device_sn\":\"GELÖSCHT\",\"device_name\":\"Solarbank E1600\",\"device_img\":\"https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycBdab/20230719-144818.png\",\"battery_power\":\"91\",\"bind_site_status\":\"\",\"charging_power\":\"151\",\"power_unit\":\"W\",\"charging_status\":\"2\",\"status\":\"1\",\"wireless_type\":\"1\",\"main_version\":\"\",\"photovoltaic_power\":\"0\",\"output_power\":\"151\",\"create_time\":1695834954,\"set_load_power\":\"\",\"output_cutoff_data\":10,\"is_display\":true}],\"total_charging_power\":\"0\",\"power_unit\":\"W\",\"charging_status\":\"0\",\"total_battery_power\":\"0.91\",\"updated_time\":\"2024-05-23 20:58:57\",\"total_photovoltaic_power\":\"0\",\"total_output_power\":\"151.00\",\"display_set_power\":false,\"is_display_data\":true},\"retain_load\":\"150W\",\"updated_time\":\"01-01-0001 00:00:00\",\"power_site_type\":2,\"site_id\":\"GELÖSCHT\",\"powerpanel_list\":[]}"
          2024-05-23 20:59:04.901  - info: javascript.0 (7173) script.js.stromzaehler2: "{\"Time\":\"2024-05-23T20:59:03\",\"SML\":{\"total_bez\":5519602.3,\"total_bez_kwh\":5519.6,\"netz_frequenz\":50.2,\"aktuelle_wirkleistung\":101,\"strom_l1\":0.21,\"strom_l2\":1.17,\"strom_l3\":0.00,\"spannung_l1\":232.4,\"spannung_l2\":233.3,\"spannung_l3\":231.3,\"delta_phi_I_U_L1\":16,\"delta_phi_I_U_L2\":-72,\"delta_phi_I_U_L3\":0}}"
          Das ist wohl das rohe mqtt-Telegramm oder wie das heißt.
          • Feuersturm
            Feuersturm @foxriver76 last edited by Feuersturm
            @feuersturm die oberen mit dem zipFiles muss ich schauen wie wir das gefixt bekommen, liegt nicht direkt an den Adaptern, ist dort zwar fixbar aber wäre zu viel Aufwand für alle. Ist ja eh eine Testinstallation nehme ich an. Kannst du mal in /opt/iobroker den Befehl npm update ausführen. Und dann neustarten und schauen ob die oberen 3 Adapter laufen.
            npm update durchgeführt:
            proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ cd /opt/iobroker/
            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm update
            [sudo] password for proxmox:
            npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
            npm warn While resolving: @mui/x-date-pickers@7.5.1
            npm warn Found: @mui/material@5.14.14
            npm warn node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/material
            npm warn   @mui/material@"5.14.14" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.22
            npm warn     @iobroker/adapter-react-v5@"^4.13.13" from iobroker.radar-trap@2.2.0
            npm warn     node_modules/iobroker.radar-trap
            npm warn     1 more (@iobroker/json-config)
            npm warn
            npm warn Could not resolve dependency:
            npm warn peer @mui/material@"^5.15.14" from @mui/x-date-pickers@7.5.1
            npm warn node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/x-date-pickers
            npm warn   @mui/x-date-pickers@"^7.5.0" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.22
            npm warn
            npm warn Conflicting peer dependency: @mui/material@5.15.18
            npm warn node_modules/@mui/material
            npm warn reify invalid or damaged lockfile detected
            npm warn reify please re-try this operation once it completes
            npm warn reify so that the damage can be corrected, or perform
            npm warn reify a fresh install with no lockfile if the problem persists.
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git
            npm warn deprecated npmlog@2.0.4: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated gauge@1.2.7: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated @appland/appmap-agent-js@13.9.2: This package has been deprecated. Please use appmap-node instead
            added 354 packages, removed 314 packages, and changed 344 packages in 5m
            391 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            Nach dem npm update und einem iob stop und start sind alle Adapter ohne Probleme gestartet 😄
            • foxriver76
              @thomas-braun und vor der Zeile setState(stateName, value, true); mal log(stateName + ': ' + value), weil dann müsste er auf jeden Fall den State setzen wenn er da was loggt, evtl. gibt uns die Ausgabe trotzdem einen Hinweis.
                TT-Tom last edited by TT-Tom
                auf meinem Testsystem läuft jetzt auch der neue Controller. Im Testsystem laufen alle Adapter mit dem Beta-Repro und sind auf dem letzten Stand.
                Der Fahrplan Adapter 1.2.3 startet nicht und bringt folgende Meldungen. läuft jetzt nach npm update
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:00.146	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 218788
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: ^
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module zipFiles.js
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.252	error	Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:128:15)
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.253	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.254	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.254	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.254	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.254	error	instance system.adapter.fahrplan.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobtest
                2024-05-24 11:16:01.254	info	Restart adapter system.adapter.fahrplan.0 because enabled
                Bei dem Javascript Adapter 8.3.1 ist mir folgendes aufgefallen, dass die Module nicht mehr einzeln in der Config stehen.
                habe sie jetzt neu eingetragen, sie werden aber laut Log-Ausgabe nicht geladen / installiert, was mir diese Fehlermeldung bestätigt.
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:12.904	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel4400
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:15.383	info	script.js.common.NSPanel4400: source code did not change, using cached compilation result...
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:15.728	warn	script.js.common.NSPanel4400: error at function init_dayjs: dayjs_1.locale is not a function
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:15.747	info	script.js.common.NSPanel4400: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:15.772	info	script.js.common.NSPanel4400: weather alias for accuweather.0. already exists
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:15.897	info	script.js.common.NSPanel4400: registered 33 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:16.379	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:16.381	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:16.824	info	script.js.common.NSPanel4400: Debug mode disabled
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:17.243	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:17.244	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:17.799	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:17.800	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:17.910	info	script.js.common.NSPanel4400: Desired TFT Firmware: 54 / v4.4.0
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:17.911	info	script.js.common.NSPanel4400: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:29.303	warn	script.js.common.NSPanel4400: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                javascript.0
                2024-05-24 11:37:53.476	info	Stopping script script.js.common.NSPanel4400
                der netamo-crawler Adapter 0.8.1 läuft auch nicht mehr , selbst im Debug modus der Instanz kommen nicht mehr Daten. Läuft jetzt nach npm update
                host.iobtest
                2024-05-24 11:46:00.632	info	instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 */5 * * * *
                host.iobtest
                2024-05-24 11:46:00.644	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 219300
                host.iobtest
                2024-05-24 11:46:01.782	error	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                das waren die ersten Sachen die ich gefunden habe bei mir.
                mcm1957 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                  zipFiles.js
                  Dazu gabs weiter oben schon einen Beitrag. Ich glaub ein npm upgrade oder so hat das was gefixed. Ist - wenn ichs richtig im Kopf hab - ein offenes Problem. Schau mal frühere Beoiträge durch.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    OK, aber auch diese haben einen "ungewöhnlichen" Existstatus beim Beenden.
                      TT-Tom @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 danke für die Info, läuft jetzt soweit bis auf die Sache mit dem Javascript Adapter.
                      • mcm1957
                        @haus-automatisierung
                        Soweit ich weiß hat sich mit js-controller 6 und / oder (?) Javascript 8.x.x was mit der Installation der zusätzlichen npm Module geändert. Wahrscheinlich kann da haus-automatisierung am besten helfen um festzustellen ob da ein Problem vorliegt oder "nur" eine Anpassung durch dich notwendig ist.
                        Ref zu deinem ersten Fehlerbericht https://forum.iobroker.net/topic/74822/alpha-test-js-controller-kiera-v6-0/106
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                          Von welcher Version bist Du denn vorher gekommen? Denke mal das hängt mit dem Wechsel auf jsonConfig zusammen und dass der alte Wert ggf. nicht richtig migriert wird.
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung Das Verhalten sehe ich bei mir auch.
                            In der Javascript Instanz v8.0.3 auf meinem Produktivsystem werden die npm Module korrekt einzeln dargestellt.
                            Auf meinem Testsystem ist Javascript auf 8.3.1 und dort sieht es jetzt auch so aus, das alles in einem item steht
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                              Dann zeig mal bitte das Native-Objekt aus dem Instanz-Objekt.
                              • Feuersturm
                                @haus-automatisierung Meinst du das hier?
                                  @feuersturm Genau, danke. Ist also mit Leerzeichen getrennt und kein Array. Muss ich fixen.
                                  "libraries": "xml2js moment moment-timezone moment-duration-format mathjs",
                                  Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                    @foxriver76
                                    Gerade gecheckt: Die Anzeige von anstehenden Updates meines Debian-Systems funktioniert im Admin.
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                      @foxriver76
                                      Bei mir werden auch mögliche Updates angezeigt
                                      Wenn ich dann versuche die Pakete zu aktualisieren werden diese aber nicht aktualisiert, sondern zurückgehalten.
                                      proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt update
                                      Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                      Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
                                      Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                      Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1683 k        B]
                                      Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [10        75 kB]
                                      Fetched 2987 kB in 3s (892 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt list --upgradable
                                      Listing... Done
                                      python3-update-manager/jammy-updates 1:22.04.20 all [upgradable from: 1:22.04.19]
                                      update-manager-core/jammy-updates 1:22.04.20 all [upgradable from: 1:22.04.19]
                                      proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt full-upgrade -y
                                      Calculating upgrade... Done
                                      The following packages have been kept back:
                                        python3-update-manager update-manager-core
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                      Kannst du mir sagen, was hier der Hintergrund ist? Für den Enduser ist die Meldung aus meiner Sicht verwirrend, wenn hier Updates angezeigt werden, welche aber nicht installiert werden können.
                                        Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                                        Das hat mit dem ioBroker nix zu tun sondern ist eine der vielen Schnubbibuntu-Sonderlocken. (Weswegen ich diese Distribution auch nicht mag und auch nicht empfehlen würde).
                                        Nennt sich 'Phased Updates' und sorgt dafür, dass eigentlich anstehende Updates in Wellen scharf geschaltet werden.
                                        • Feuersturm
                                          @thomas-braun Danke für die Erklärung, das heißt ich warte einfach und bis dahin muss ich mit der Meldung leben.
                                          • foxriver76
                                            @thomas-braun https://forum.iobroker.net/topic/74822/alpha-test-js-controller-kiera-v6-0/100 hast du gesehen?
                                            alpha js-controller kiera test
                                            20
                                            234
                                            43293
