    4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
    • mcm1957
      mcm1957 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
      zipFiles.js
      Dazu gabs weiter oben schon einen Beitrag. Ich glaub ein npm upgrade oder so hat das was gefixed. Ist - wenn ichs richtig im Kopf hab - ein offenes Problem. Schau mal frühere Beoiträge durch.
      • mcm1957
        mcm1957 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        OK, aber auch diese haben einen "ungewöhnlichen" Existstatus beim Beenden.
          TT-Tom @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 danke für die Info, läuft jetzt soweit bis auf die Sache mit dem Javascript Adapter.
          • mcm1957
            @haus-automatisierung
            Soweit ich weiß hat sich mit js-controller 6 und / oder (?) Javascript 8.x.x was mit der Installation der zusätzlichen npm Module geändert. Wahrscheinlich kann da haus-automatisierung am besten helfen um festzustellen ob da ein Problem vorliegt oder "nur" eine Anpassung durch dich notwendig ist.
            Ref zu deinem ersten Fehlerbericht https://forum.iobroker.net/topic/74822/alpha-test-js-controller-kiera-v6-0/106
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @TT-Tom last edited by
              @tt-tom sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
              Bei dem Javascript Adapter 8.3.1 ist mir folgendes aufgefallen, dass die Module nicht mehr einzeln in der Config stehen.
              Von welcher Version bist Du denn vorher gekommen? Denke mal das hängt mit dem Wechsel auf jsonConfig zusammen und dass der alte Wert ggf. nicht richtig migriert wird.
              • Feuersturm
                Feuersturm @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Das Verhalten sehe ich bei mir auch.
                In der Javascript Instanz v8.0.3 auf meinem Produktivsystem werden die npm Module korrekt einzeln dargestellt.
                Auf meinem Testsystem ist Javascript auf 8.3.1 und dort sieht es jetzt auch so aus, das alles in einem item steht
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                  Dann zeig mal bitte das Native-Objekt aus dem Instanz-Objekt.
                  • Feuersturm
                    @haus-automatisierung Meinst du das hier?
                      @feuersturm Genau, danke. Ist also mit Leerzeichen getrennt und kein Array. Muss ich fixen.
                      "libraries": "xml2js moment moment-timezone moment-duration-format mathjs",
                      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                        @foxriver76
                        Gerade gecheckt: Die Anzeige von anstehenden Updates meines Debian-Systems funktioniert im Admin.
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                          @foxriver76
                          Bei mir werden auch mögliche Updates angezeigt
                          Wenn ich dann versuche die Pakete zu aktualisieren werden diese aber nicht aktualisiert, sondern zurückgehalten.
                          proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt update
                          [sudo] password for proxmox:
                          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
                          Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                          Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1683 k        B]
                          Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [10        75 kB]
                          Fetched 2987 kB in 3s (892 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt list --upgradable
                          Listing... Done
                          python3-update-manager/jammy-updates 1:22.04.20 all [upgradable from: 1:22.04.19]
                          update-manager-core/jammy-updates 1:22.04.20 all [upgradable from: 1:22.04.19]
                          proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt full-upgrade -y
                          Calculating upgrade... Done
                          The following packages have been kept back:
                            python3-update-manager update-manager-core
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                          Kannst du mir sagen, was hier der Hintergrund ist? Für den Enduser ist die Meldung aus meiner Sicht verwirrend, wenn hier Updates angezeigt werden, welche aber nicht installiert werden können.
                            Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                            Das hat mit dem ioBroker nix zu tun sondern ist eine der vielen Schnubbibuntu-Sonderlocken. (Weswegen ich diese Distribution auch nicht mag und auch nicht empfehlen würde).
                            Nennt sich 'Phased Updates' und sorgt dafür, dass eigentlich anstehende Updates in Wellen scharf geschaltet werden.
                            • Feuersturm
                              @thomas-braun Danke für die Erklärung, das heißt ich warte einfach und bis dahin muss ich mit der Meldung leben.
                              • foxriver76
                                @thomas-braun https://forum.iobroker.net/topic/74822/alpha-test-js-controller-kiera-v6-0/100 hast du gesehen?
                                  TT-Tom @haus-automatisierung last edited by
                                  Danke, warte jetzt auf dein Fix. Wollen wir damit in dein Test Thread wechseln??
                                    Bitte als Issue auf GitHub öffnen. Sonst laufen da zig Themen durcheinander.
                                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                      Ja, aber noch nicht testen können. Kein gescheites Terminal zur Hand, nur eine Android-App und mit der will ich nix aufwändigeres per SSH machen.
                                      • foxriver76
                                        An alle: bitte nochmal updaten
                                        A F T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          ag @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          js-controller 6.01 auf dem testsystem läuft alles wieder.
                                          Beim Start der Instamcen nach reboot oder iobroker start.
                                          2024-05-24 18:16:06.510 - info: host.RPI5Test instance system.adapter.daikin.0 started with pid 1646
                                          2024-05-24 18:16:07.191 - error: daikin.0 (1646) daikin.0 invalid instance object: {"_id":"","type":"device","common":{},"native":{}}
                                          2024-05-24 18:16:07.232 - info: daikin.0 (1646) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240524-14a872375
                                          2024-05-24 18:16:08.169 - info: daikin.0 (1646) Daikin Device initialized successfully
                                          2024-05-24 18:16:08.170 - info: daikin.0 (1646) Set polling Intervall to 300s
                                          Adapter funktiniert aber danach
                                            Fortune95 @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76
                                            Aktuelle Version läuft.
                                            Nur der Adapter Heatingcontrol läuft nicht an:
                                            2024-05-24 18:21:38.650  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_modules/@iobroker/adapter-co        re/build/controllerTools.js:83
                                            2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                            2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     ^
                                            2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                            2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_m        odules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_m        odules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_m        odules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            Adapter Instanzen:
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.12.219
                                              system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.selverf.0                : selverf               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1895, bind: 192.168.12.219
                                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.12.212:6638
                                            alpha js-controller kiera test
                                            20
                                            234
                                            43404
