    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
    • wendy2702
      wendy2702 @warp735 last edited by
      @warp735 Hm,
      das hilft bei der Frage nach einem Export der Register leider nicht weiter.
        warp735 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Dann stell halt schnell selbst um. Bin am Handy und gibt kein Export
        • wendy2702
          @warp735 Mir wäre es eher um den Vergleich gegangen welche Register du nutzt und was alles in der Liste steht die ich importiert habe.
          Das du am Handy bist kann ich ja nicht wissen.
            @wendy2702
            Glaub das Register pdf hab ich hier auch mal reingestellt. Da kannst dir ja das was du benötigst raussuchen.
            • wendy2702
              @warp735 OK. Muss ich mal suchen.
              Habe aktuell dieses Merkwürdige Verhalten nachdem ich alles umgestellt habe:
              W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                warp735 @wendy2702 last edited by warp735
                @wendy2702
                Um Himmels Willen, was hast denn da für nen Intervall? Bist überhaupt noch über der Polltime?
                Aber wenn der wert sich nicht ändert ist das so..
                  Waly_de @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  40001	1	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40002	1	ModbusAdress	ModbusAdress		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40003	1	ComProtVersion	ComProtVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40004	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                  40012	1	AssistProgVersion	AssistProgVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40015	1	ControlPanelFirmware-2	ControlPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40016	1	ControlPanelFirmware-master	ControlPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40017	1	CommPanelFirmware-1	CommPanelFirmware0		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40018	1	CommPanelFirmware-2	CommPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40019	1	CommPanelFirmware-master	CommPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40061	1	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40081	1	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40105	1	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40106	1	EqualizationDayCycle	EqualizationDayCycle	Day	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40107	1	EqualizationTime	EqualizationTime	0.5h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40108	1	TEMPCO	TEMPCO	mV/C	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40109	1	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40110	1	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40112	1	BatOpMode	battery operates according to voltage or capacity 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40113	1	BatWakeBit	Lithium battery wake up sign bit 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40114	1	BatResistVal	battery resistance value 	mOhm	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40115	1	BatChargeEfficiency	Battery charging efficiency	0.1%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40116	1	BatCapacityShutDown	battery capacity ShutDown	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40117	1	BatCapacityRestart	battery capacity Restart	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40118	1	BatCapacityLowBatt	battery capacityLowBatt	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40119	1	BatVoltageShutDown	battery voltageShutDown	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40120	1	BatVoltageRestart	battery voltage Restart	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40121	1	BatVoltageLowBatt	battery voltageLowBatt	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40122	1	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40123	1	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40124	1	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40125	1	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40126	1	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40127	1	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40128	1	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40129	1	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40130	1	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40131	1	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40132	1	AC-Frequency-Cap	AC couplefrequency cap setting		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40133	1	Force-On-Generator-As-Load	Force on generator as load function		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40134	1	Generator-Input-Is-Load-Output	generator input is enabled as the load output		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40135	1	SmartLoadOffBattVoltage	SmartLoad OFF batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40136	1	SmartLoadOffBattProz	SmartLoad OFF batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40137	1	SmartLoadOnBattVoltage	SmartLoad ON batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40138	1	SmartLoadOnBattProz	SmartLoad ON batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40139	1	OutputVoltageLevel	"0 express220V means 220V
1 express230V means 230V
                  2 express240V means 240V
                  3 express120V means 120V
                  4 133VAC"		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40140	1	MinPvStartGen	minimum solar power required to start a generator	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40141	1	Gen_Grid_Signal On			int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40142	1	EnergyManagementMode	"Bit0-1 Indicates the passive grid-connected power balance function
                  10 battery first mode
                  11 load first mode
                  Bit2-3 Represents passive grid-connected power balance function
                  10 not open / colse
                  11 turn on / open
                  Bit4-5 Represents active grid-connection power balance function
                  10 not open /close
                  11 turn on / open"	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40143	1	LimitControlFunction	"0x00 sell electricity enabled
                  0x01 built-in enabled
                  0x02 extraposition enabled"		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40144	1	MaxLimitPowerOutputGridConnection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40145	1	ExternalCurrentSensorClampPhase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40146	1	SolarSell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                  40147	1	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                  40149	1	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40150	1	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40151	1	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40152	1	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40153	1	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40154	1	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40155	1	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40156	1	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40157	1	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40158	1	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40159	1	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40160	1	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40161	1	BatVolt1	BatVolt1	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40162	1	BatVolt2	BatVolt2	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40163	1	BatVolt3	BatVolt3	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40164	1	BatVolt4	BatVolt4	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40165	1	BatVolt5	BatVolt5	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40166	1	BatVolt6	BatVolt6	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40167	1	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40168	1	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40169	1	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40170	1	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40171	1	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40172	1	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40173	1	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40174	1	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40175	1	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40176	1	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40177	1	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40178	1	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40341	1	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40341	1	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40501	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40502	1	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40503	1	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40504	1	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40515	1	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40516	1	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40517	1	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40518	1	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40519	1	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40520	1	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40521	1	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40522	1	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40523	1	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40524	1	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40525	1	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40526	1	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40527	1	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40528	1	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40529	1	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40530	1	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40531	1	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40532	1	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40533	1	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40534	1	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40535	1	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40536	1	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40554	1	Warning message word 1	Warning message word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40555	1	Warning message word 2	Warning message word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40556	1	Fault information word 1	Fault information word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40557	1	Fault information word 2	Fault information word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40558	1	Fault information word 3	Fault information word 3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40559	1	Fault information word 4	Fault information word 4		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40587	1	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                  40588	1	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40589	1	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40591	1	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40592	1	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40593	1	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40599	1	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40600	1	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40601	1	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40602	1	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40603	1	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40604	1	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40605	1	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40606	1	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40607	1	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40608	1	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40609	1	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40610	1	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40611	1	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40612	1	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40613	1	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40614	1	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40615	1	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40616	1	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40617	1	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40618	1	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40619	1	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40620	1	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40621	1	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40622	1	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40623	1	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40624	1	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40625	1	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40626	1	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40628	1	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40629	1	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40630	1	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40631	1	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40632	1	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40633	1	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40634	1	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40635	1	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40636	1	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40637	1	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40638	1	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40639	1	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40641	1	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40642	1	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40643	1	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40644	1	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40645	1	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40646	1	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40647	1	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40648	1	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40649	1	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40650	1	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40651	1	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40652	1	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40653	1	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40654	1	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40655	1	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40656	1	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40662	1	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40663	1	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40664	1	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40665	1	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40666	1	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40667	1	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40668	1	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40673	1	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40674	1	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40675	1	PV3 input power	PV3 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40676	1	PV4 input power	PV4 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40677	1	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40678	1	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40679	1	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40680	1	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40681	1	Dc voltage 3	Gleichspannung 3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40682	1	Dc current 3	Gleichstrom 3	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40683	1	Dc voltage 4	Gleichspannung 4	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40684	1	Dc current 4	Gleichstrom 4	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  hier mal mein Export... vielleicht hilft es ja 🙂
                  wendy2702 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Waly_de last edited by
                    @waly_de Danke. Werde ich testen.
                    Welches Abfrage Intervall nutzt ihr denn so?
                    Alleine hier in dem Thread findet man mindestens 4 Verschiedene.
                    Hatte den default mit 1sek, jetzt mal auf 5 gestellt.
                      warp735 @Waly_de last edited by warp735
                      @wendy2702
                      Was sollen den sekündliche Werte bringen? Ich hatte zum testen 15s und im Normalbetrieb 30s. Alles andere ist in meinen Augen "Wahnsinn"
                      W wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Waly_de @warp735 last edited by
                        @warp735 tut mir leid, ich hab im Moment wenig Zeit wenn du etwas von mir möchtest, dann wiederhol doch bitte die Frage noch einmal
                        • wendy2702
                          @warp735 Das ist halt der default vom Adapter. Habe ich ja jetzt umgestellt.
                          Wenn bei dir alles funktioniert wäre es doch für alle anderen hier hilfreich wenn du deine Einstellungen und Register bei Gelegenheit mal posten würdest.
                          @Waly_de : das kann ich unter anderem deswegen nicht importieren:
                          Was ist das bzw. wo steht das bei dir drin?
                            Waly_de @wendy2702 last edited by Waly_de
                            @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                            Da steht bei mir so im Beschreibung Feld. das ist für die Funktion nicht wichtig, wenn es stört. Dann entferne einfach die Kommentare beziehungsweise die zeilenumbrüche, die wahrscheinlich das Problem sind.
                            hier das ganze noch mal als Text Datei:
                            Register.txt
                              Bitteschön. Teilnehmer 5 ist der Deye
                              1	1	Voltage of pack	Voltage of pack	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              2	1	SOC	SOC	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              3	1	SOH	SOH	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              7	1	Charging cycles count	Charging cycles count		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              15	1	Cell_1_1	Cell_1_1	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              16	1	Cell_1_2	Cell_1_2	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              17	1	Cell_1_3	Cell_1_3	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              18	1	Cell_1_4	Cell_1_4	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              19	1	Cell_1_5	Cell_1_5	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              20	1	Cell_1_6	Cell_1_6	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              21	1	Cell_1_7	Cell_1_7	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              22	1	Cell_1_8	Cell_1_8	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              23	1	Cell_1_9	Cell_1_9	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              24	1	Cell_1_10	Cell_1_10	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              25	1	Cell_1_11	Cell_1_11	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              26	1	Cell_1_12	Cell_1_12	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              27	1	Cell_1_13	Cell_1_13	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              28	1	Cell_1_14	Cell_1_14	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              29	1	Cell_1_15	Cell_1_15	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              30	1	Cell_1_16	Cell_1_16	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              16399	4	wago_tarif_code			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              16406	4	wago_power_down			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              20482	4	wago_L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                              20484	4	wago_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                              20486	4	wago_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                              20488	4	wago_Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                              20492	4	wago_L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                              20494	4	wago_L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                              20496	4	wago_L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                              20498	4	wago_act_Energy		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                              20498	4	wago_totale_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                              20500	4	wago_L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                              20502	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                              20504	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                              20530	4	wago_L1_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                              20532	4	wago_L1_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                              20534	4	wago_L2_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                              24588	4	wago_Bezug		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                              24590	4	wago_T1_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                              24592	4	wago_T2_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                              24600	4	wago_Lieferung		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                              104	5	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              108	5	Max A Charge	Charge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              109	5	Max A discharge	Discharge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              128	5	Grid charge the battery current	Grid Charge Batt	A	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              146	5	time_of_use_enabled	R/W		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                              148	5	Sell_mode_time_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              149	5	Sell_mode_time_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              150	5	Sell_mode_time_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              151	5	Sell_mode_time_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              152	5	Sell_mode_time_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              153	5	Sell_mode_time_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              154	5	Sell_mode_power_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              155	5	Sell_mode_power_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              156	5	Sell_mode_power_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              157	5	Sell_mode_power_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              158	5	Sell_mode_power_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              159	5	Sell_mode_power_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              166	5	Sell_mode_capacity_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              167	5	Sell_mode_capacity_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              168	5	Sell_mode_capacity_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              169	5	Sell_mode_capacity_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              170	5	Sell_mode_capacity_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              171	5	Sell_mode_capacity_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              172	5	Time point 1 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              173	5	Time point 2 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              174	5	Time point 3 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              175	5	Time point 4 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              176	5	Time point 5 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              177	5	Time point 6 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              501	5	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              514	5	Today charge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              515	5	Today discharge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              516	5	Total charge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              518	5	Total discharge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              520	5	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              521	5	Day Grid Sell Power Wh	Tag Netzverkauf Leistung Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              522	5	Total Grid buy Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              524	5	Total Grid sell Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              526	5	Day load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              527	5	Total load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              529	5	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              530	5	Day PV1 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              531	5	Day PV2 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              534	5	Total PV power	Gesamt-PV-Leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              541	5	AC_Temp			int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
                              586	5	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
                              587	5	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              588	5	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              590	5	Battery output power	Ausgangsleistung Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              591	5	Battery output current	Ausgangsstrom Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              598	5	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              599	5	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              600	5	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              633	5	Inverter output phase power A	 Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              634	5	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              635	5	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              636	5	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              637	5	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              638	5	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              653	5	Load totalpower	Load totalpower	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              655	5	Load frequency		Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              667	5	GEN total power	GEN total power	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              672	5	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              672	5	PV1 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              673	5	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              673	5	PV2 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              676	5	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              676	5	Dc voltage 1		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              677	5	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              677	5	Dc current 1		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              678	5	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              678	5	Dc voltage 2		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              679	5	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              679	5	Dc current 2		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • wendy2702
                                wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702
                                @warp735 Danke!
                                Hast ja scheinbar mehrere Devices am Waveshare hängen, konntest du die von den Serial Settings alle gleich einstellen, also Speed, Parity, usw. ?
                                  warp735 last edited by warp735
                                  Ja, sonst würde es ja nicht funktionieren
                                  • wendy2702
                                    die meisten hier Beschreiben Ihren Deye ja auch per Modbus. Darf ich fragen was Ihr beschreibt und warum?
                                      @wendy2702
                                      Ich beschreib nix mit Scripten. Gehöre nicht zu der "bei jeder Wolke die Wallbox / Heizstab regeln Fraktion"
                                      • wendy2702
                                        @warp735 Mache ich auch nicht. Deshalb meine Frage was die Leute beschreiben und warum.
                                          Meintre 0 @wendy2702 last edited by
                                          ich habe einen Deye Hybrid-Wechselrichter SUN-12K-SG04LP3-EU mit 12,5 kWh Lifepo4 Batterie und einen Senec mit 7,5 kWh Batterie (leider weiter keine Angaben).
                                          Der Deye ist an 3 kWp Modulen angeschlossen und der Senec an 9,5 kWp.
                                          Soweit läuft alles prima.
                                          Nun meine Frage: Im Winter wird meine 3 kWp nicht soviel Energie erzeugen, um die Batterie aufzuladen. Der Deye kann ja auch aus dem Netzt laden.
                                          Einstellung Netz Aufladen Zeit Leistung Batt
                                          √ 9:00 18:00 2500 80%
                                          Nun lädt er aber aus dem Netz mit 2500 W egal ob die Sonne scheint oder nicht.
                                          Meine Idee: Die Register: Netz Aufladen, Leistung und Batterie mit Werten aus dem iobroker (Werte vom Zähler über Volkszähler) so zu beschreiben, dass keine Energie aus dem Netz genommen wird.
                                          Kann man dies mit dem Modus realisieren, wenn ja, welche Register muß ich beschreiben?
                                          Vielleicht auch noch eine Schaltung.
                                          Vielen dank im Voraus
                                          Meintre
                                            warp735 @Meintre 0 last edited by
                                            @meintre-0
                                            Lass ihn doch nachts laden. Da scheint sicher keine Sonne. Und wenn tagsüber genug Sonne war, macht er nachts auch nix
                                            81.1k
                                            230
                                            55807
