Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
@mcm1957 danke für die Info, läuft jetzt soweit bis auf die Sache mit dem Javascript Adapter.
@tt-tom said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
@haus-automatisierung
Soweit ich weiß hat sich mit js-controller 6 und / oder (?) Javascript 8.x.x was mit der Installation der zusätzlichen npm Module geändert. Wahrscheinlich kann da haus-automatisierung am besten helfen um festzustellen ob da ein Problem vorliegt oder "nur" eine Anpassung durch dich notwendig ist.Ref zu deinem ersten Fehlerbericht https://forum.iobroker.net/topic/74822/alpha-test-js-controller-kiera-v6-0/106
@tt-tom sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
Bei dem Javascript Adapter 8.3.1 ist mir folgendes aufgefallen, dass die Module nicht mehr einzeln in der Config stehen.
Von welcher Version bist Du denn vorher gekommen? Denke mal das hängt mit dem Wechsel auf jsonConfig zusammen und dass der alte Wert ggf. nicht richtig migriert wird.
@haus-automatisierung Das Verhalten sehe ich bei mir auch.
In der Javascript Instanz v8.0.3 auf meinem Produktivsystem werden die npm Module korrekt einzeln dargestellt.
Auf meinem Testsystem ist Javascript auf 8.3.1 und dort sieht es jetzt auch so aus, das alles in einem item steht
@feuersturm sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
Dann zeig mal bitte das Native-Objekt aus dem Instanz-Objekt.
@haus-automatisierung Meinst du das hier?
@feuersturm Genau, danke. Ist also mit Leerzeichen getrennt und kein Array. Muss ich fixen.
"libraries": "xml2js moment moment-timezone moment-duration-format mathjs", -
Gerade gecheckt: Die Anzeige von anstehenden Updates meines Debian-Systems funktioniert im Admin.
@thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
Bei mir werden auch mögliche Updates angezeigt
Wenn ich dann versuche die Pakete zu aktualisieren werden diese aber nicht aktualisiert, sondern zurückgehalten.
proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt update [sudo] password for proxmox: Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB] Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB] Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1683 k B] Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [10 75 kB] Fetched 2987 kB in 3s (892 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt list --upgradable Listing... Done python3-update-manager/jammy-updates 1:22.04.20 all [upgradable from: 1:22.04.19] update-manager-core/jammy-updates 1:22.04.20 all [upgradable from: 1:22.04.19] proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt full-upgrade -y Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done Calculating upgrade... Done The following packages have been kept back: python3-update-manager update-manager-core 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.Kannst du mir sagen, was hier der Hintergrund ist? Für den Enduser ist die Meldung aus meiner Sicht verwirrend, wenn hier Updates angezeigt werden, welche aber nicht installiert werden können.
Das hat mit dem ioBroker nix zu tun sondern ist eine der vielen Schnubbibuntu-Sonderlocken. (Weswegen ich diese Distribution auch nicht mag und auch nicht empfehlen würde).
Nennt sich 'Phased Updates' und sorgt dafür, dass eigentlich anstehende Updates in Wellen scharf geschaltet werden.
@thomas-braun Danke für die Erklärung, das heißt ich warte einfach und bis dahin muss ich mit der Meldung leben.
Danke, warte jetzt auf dein Fix. Wollen wir damit in dein Test Thread wechseln??
Bitte als Issue auf GitHub öffnen. Sonst laufen da zig Themen durcheinander.
@foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
@thomas-braun https://forum.iobroker.net/topic/74822/alpha-test-js-controller-kiera-v6-0/100 hast du gesehen?
Ja, aber noch nicht testen können. Kein gescheites Terminal zur Hand, nur eine Android-App und mit der will ich nix aufwändigeres per SSH machen.
An alle: bitte nochmal updaten
@foxriver76
js-controller 6.01 auf dem testsystem läuft alles wieder.Beim Start der Instamcen nach reboot oder iobroker start.
2024-05-24 18:16:06.510 - info: host.RPI5Test instance system.adapter.daikin.0 started with pid 1646 2024-05-24 18:16:07.191 - error: daikin.0 (1646) daikin.0 invalid instance object: {"_id":"","type":"device","common":{},"native":{}} 2024-05-24 18:16:07.232 - info: daikin.0 (1646) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240524-14a872375 2024-05-24 18:16:08.169 - info: daikin.0 (1646) Daikin Device initialized successfully 2024-05-24 18:16:08.170 - info: daikin.0 (1646) Set polling Intervall to 300sAdapter funktiniert aber danach
@foxriver76
Aktuelle Version läuft.
Nur der Adapter Heatingcontrol läuft nicht an:2024-05-24 18:21:38.650 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_modules/@iobroker/adapter-co re/build/controllerTools.js:83 2024-05-24 18:21:38.651 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`); 2024-05-24 18:21:38.651 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^ 2024-05-24 18:21:38.651 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js 2024-05-24 18:21:38.651 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_m odules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11) 2024-05-24 18:21:38.652 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_m odules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18) 2024-05-24 18:21:38.652 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) 2024-05-24 18:21:38.652 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) 2024-05-24 18:21:38.652 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) 2024-05-24 18:21:38.652 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) 2024-05-24 18:21:38.652 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) 2024-05-24 18:21:38.652 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18) 2024-05-24 18:21:38.652 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_m odules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27) 2024-05-24 18:21:38.652 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) 2024-05-24 18:21:38.652 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1 2024-05-24 18:21:38.652 - error: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)Adapter Instanzen:
+ system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.bydhvs.0 : bydhvs : iobroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - disabled + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : iobroker - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled + system.adapter.ebus.0 : ebus : iobroker - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - disabled system.adapter.esphome.0 : esphome : iobroker - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - disabled + system.adapter.gruenbeck.0 : gruenbeck : iobroker - enabled system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : iobroker - disabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker - enabled system.adapter.homekit-controller.0 : homekit-controller : iobroker - disabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.jeelink.0 : jeelink : iobroker - enabled + system.adapter.klf200.0 : klf200 : iobroker - enabled + system.adapter.mercedesme.0 : mercedesme : iobroker - enabled system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - disabled, port: 54321 + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.12.219 system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.openknx.0 : openknx : iobroker - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker - enabled + system.adapter.selverf.0 : selverf : iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1895, bind: 192.168.12.219 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - enabled + system.adapter.sma-em.0 : sma-em : iobroker - enabled + system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : iobroker - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : iobroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker - enabled system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker - disabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker - enabled + system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled + system.adapter.zigbee.1 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.12.212:6638 -
Da hilft npm update unter /opt/iobroker hatte den Fehler auch
https://forum.iobroker.net/post/1162312 -
@tt-tom hm sollte jetzt eigentlich automatisch ausgeführt werden bei install der neusten Version 6.0.1-alpha.0-20240524-14a872375
