    4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
      paul53 @haselchen last edited by
      @haselchen sagte: Wird ja alle 2 min gestartet
      Die Variable wird außerhalb des Zeitplanes gefüllt.
      • haselchen
        haselchen Most Active @paul53 last edited by
        Hm, irgendeinen Grund hatte das 🤔
        Okay, ich lass diesen Baustein mal weg und beobachte.
        Aber erstmal muss ich Betriebsfussball spielen 💪
          liv-in-sky @haselchen last edited by liv-in-sky
          @haselchen sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
          keine Daten mehr kommen das da Blödsinn im DP
          das wird so nicht mehr funktionieren - außerhalb der httpget function existiert data nicht bzw, wenn du es anlegst wird es innerhalb trotzdem neu gesetzt (wäre dann doppelt im script) (ist jetzt anders als mit dem result wert - soweit ich das verstanden habe)
          wenn dann könntest du innerhalb von httpget noch ein sonst einfügen (im falls) dann dp direkt mit einem wert setzen - setstate ...HM-600_Rohdaten ist ...... - z.b. könntest du 999999 setzen und wenn das gesetzt wird durch einen anderen trigger einen alarm senden - dann weißt du, dass was nicht stimmt
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haselchen
            haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Und das kommt nun raus 😞
            Muss gestehen, Skripte, Variablen, Javascript und dergleichen sind nicht so meins 😟
              @haselchen genau das meinte ich mit fehler wird erzeugt 🙂
              probiermal den timeout im httpget auf 4000 zu setzen
              ich bekomme auch öfter mal einen timeout, wenn ich mit 2000 arbeite - verstehe ich zwar nicht, aber evt ist der traffic im netz so hoch (backup), dass es länger wie 2 sekunden dauert, bis eine antwort kommt ???
              ich nehme mal an, dass "data" nicht null war aber eben auch keine brauchbaren werte drin sind - wenn du den data baustein mal anklickst gibt es darunte die auswahl status-code
              man müßte anstatt nach null abzufragen, den statuscode abfragen - mach mal in dein blockly noch ein debug mit rein
              dann siehst du, was da kommt, wenn alles ok ist oder ein fehler kommt - und dann kannst du die abfrage ändern (lass dabei den timeout wieder klein gestellt, damit auch mal ein fehler kommt
                @haselchen
                habe es mal ausprobiert - wenn du einen timeout hast, kommt als statuscode null bei mir zurück - dann versucht dein script einen wert aus null (für den datenpunkt) zu generieren - dann kommt der fehler cannot get rx_.......
                mit dieser abfrage
                sollte das verhindert werden können
                haselchen paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  @liv-in-sky
                  Danke für den Input.
                  Werde ich heute Abend sehen was passiert 🙂
                  Und was mache ich mit dem "setze".....Baustein?
                  Weglassen und gucken was passiert?
                  Gab mit Sicherheit nen Grund das so zu lösen damals...🤔
                    @haselchen disable den mal
                      @haselchen und zeige später dann dein aktuelles skript
                      • haselchen
                        @liv-in-sky
                          paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                          @liv-in-sky sagte: statuscode null
                          Man sollte besser auf Statuscode = 200 prüfen, der bei Erfolg gesetzt wird.
                          @haselchen
                          Die Konvertierung nach Objekt ist nicht erforderlich, denn das erledigt auch der Attribut-Block.
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                            @paul53 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                            Und der Status-Code ist kein JSON, sondern einfach number oder null. Der "JSON nach Objekt"-Block davor muss also auch weg.
                              biker1602 @haus-automatisierung last edited by
                              Ich habe heute das Update für den Adapter gemacht und bekomme eine Fehlermeldung
                              	2024-05-24 14:24:14.735	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                              javascript.0
                              	2024-05-24 14:24:14.734	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                              Kann man irgendwie rausfinden in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
                                paul53 @biker1602 last edited by paul53
                                @biker1602 sagte: in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
                                Die Meldung kommt aus dem Adapter selbst bei Start der Instanz. Ist in der nächsten Version (8.3.2?) behoben. Siehe hier
                                  Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
                                  @biker1602 der "Fehler" liegt daran, dass du zu weit nördlich wohnst.
                                  Bei dem aktuellen Sonnenstand gibt es dort keine astronomische Nacht mehr
                                    @homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                    Also umziehen, Problem gelöst. 🙂
                                      liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by liv-in-sky
                                      ich habe ein selsames problem
                                      irgendwo hattet ihr mal über subscription gesprochen und das da jmd ein problem hatte
                                      ich habe nun folgendes problem - teste gerade etwas und nutze keinen trigger sondern lasse das script direkt loslaufen
                                      wie man sieht nutze ich eine schleife die 20 mal etwas ausführt
                                      diese schleife soll unterbrochen werden, wenn sich etwas ändert
                                      habe es mit einer variable getestet und einem datenpunkt - die schleife wurde NICHT unterbrochen
                                      nun habe ich bemerkt, das beim start des scriptes etwas seltsames passiert - siehe log
                                      das script startet und fängt sofort an - erst später kommt die subscription , wenn die schleife unterbrochen wird. d.h. das script reagiert nicht während der schleife auf die änderung eines dp-tes - da die subsc. erst kommt, wenn die schleife beendet ist - ist das ein bug oder checke ich was nicht richtig 😞
                                      hoffe, ich konnte es verständlich erklären
                                      PS: auch wenn nach 10 sek der timeout2 die variable "hilfmir" gesetzt wird und die schleife durch die variable gestoppt werden soll, funktioniert das nicht
                                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                        noch was: wenn ich einen timeout von 2 sekunden um den ganzen block lege (der mit der schleife) - funktioniert die subscription und die schleife kann mit einem dp unterbrochen werden
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                          Ich kann Dir nicht so richtig folgen (da Du das Script ja nicht ganz zeigst). Woher kommen die Subscriptions?! Und laut Log wird die Schleife doch gestoppt - false wird ausgegeben und dann ist Ende.
                                            ok - ich versuche es nochmal - kommt gleich
                                            118
                                            11087
