    4. mal wieder node und npm update
      Thomas Braun Most Active @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7
      Hier noch die derzeitig im Umlauf befindlichen nodejs/npm-Bundles:
        docsnyder7 @Thomas Braun last edited by
        danke dafür.. mit dem Update auf 20.13.1 hab ich die 10.8.0 npm bekommen
          Thomas Braun Most Active @docsnyder7 last edited by Thomas Braun
          @docsnyder7
          Dann hast du da irgendwas anderes reingeknallt, denn wie du oben siehst wird npm 10.8.0 derzeitig mit gar keinem nodejs-Paket ausgeliefert.
          Das 'irgendwas anderes' dürfte auch die Meldungen aus dem ersten Beitrag verursachen.
            die Meldung kam vor dem reboot und dem iob fix, aber nach dem iob nodejs-update 20
            macht es Sinn das 20er Update nochmals anzuwerfen
            ich hatte mit
            npm install -g npm@latest
            versucht die Version anzupassen, dies führte dann zu den obigen Fehlermeldungen
              @docsnyder7
              Und genau DAS macht man halt nicht.
              Nie per npm install -g 'irgendwas' global in das System klatschen.
              Wie gesagt, das ist der Auslöser für die Meldung aus dem ersten Beitrag.
              sudo apt update
              sudo apt install --reinstall nodejs
              sollte das richtige Paket aber jetzt auf die Kiste bügeln.
              D Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                docsnyder7 @Thomas Braun last edited by docsnyder7
                Danke für die Hilfe!
                Werde ich umgehend erledigen... mir war bis dato nicht bewußt, dass npm mit dem nodejs Paket daherkommt
                Update: alles erledigt.. npm wieder auf 10.5.2
                  Jan1 @docsnyder7 last edited by
                  @docsnyder7
                  Genau deshalb habe ich das auch oben geschrieben, dass es mit dem nächsten Node Update mitkommt und Du die Finger nun weglassen sollst 😉
                    docsnyder7 @Jan1 last edited by
                    @jan1
                    das hatte ich ja auch, aber das war das Kind schon Richtung Brunnen abgesprungen 😬
                    • Duffy
                      Duffy @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in mal wieder node und npm update:
                      @docsnyder7
                      sudo apt update
                      Ohh weh ist das alles kompliziert (wenn man ahnungslos ist)
                      Ich hatte mir vor ca. einem 1/2 Jahr
                      folgendes zum node-js Update dokumentiert.
                      Warum sieht der Befehl zum Update von Node-js nun so aus?
                      sudo apt update
                      Hängt es damit zusammen, dass es andere Voraussetzungen waren da bei docsnyder7 etwas verbogen war?
                      Ich habe es an meinem Testpi, so wie von dir geschrieben gemacht, es hat auch funktioniert ich würde nur gerne die Hintergründe für die unterschiedlichen Befehle kennen.
                      VG Duffy
                        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                        @duffy sagte in mal wieder node und npm update:
                        Das hängt damit zusammen dass der Doktor die falsche Behandlungsmethoden gewählt hat und der Patient jetzt nochmal mit dem richtigen Besteck operiert werden musste.
                        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Duffy
                          🙂 anschaulich formuliert, danke dafür.
                          D.h. so sollte es nach wie vor klappen?
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update
                          iob upload all
                          Gruß Duffy
                            @duffy
                            Ja, so sollte das funktionieren.
                            Bzw. bei Updates innerhalb des Major Releases läuft es natürlich über das ordentliche System-Update mit.
                            iob nodejs-update ist eigentlich nur bei Wechsel des Releases oder notwendigen Reparaturen der Pfade erforderlich.
                            • Duffy
                              Major Release
                              Heisst das für mich das ich node-js 20.xx wenn ich aktuell Bookworm habe im Rahmen eines:
                              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                              das automatisch bekomme?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
                                Major Release
                                nein!
                                du bekommst die xx automatisch, aber nicht die 20
                                  @duffy
                                  Nein, das wäre ein Wechsel des Releases und die Softwarequelle muss von 18 auf 20 gestellt werden.
                                  In nächster Zeit wird nodejs-update das von sich aus machen, im Moment könntest du die Quelle als Option mit geben:
                                  zaubert dir die aktuelle Empfehlung auf dein System.
                                  • Duffy
                                    Duffy @Homoran last edited by Duffy
                                    @homoran @Thomas-Braun
                                    Danke an Euch beide.
                                    VG
                                    Edit:
                                    Nach viel Herzklopfen war es jetzt mit Erfolg gekrönt, Danke noch mal.
                                      Deine Beta-Blocker heute morgen nicht genommen? 🙂
                                      • Duffy
                                        Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                                        Vermutlich zu wenig 😉
                                        Ein gewisser Schwund ist ja immer da, trotzdem noch eine Frage am Rande, gehört nicht unmittelbar zum Thema.
                                        Mein Switchbot Adapter startet jetzt nicht mehr und supportet wird der ja nicht mehr. Kann das mit dem node-js zusammenhängen? ggf muss ich den Fingerbot halt der Entsorgung zuführen 🙂
                                          Ich hab zufällig den Adapter auch laufen. Der war die letzten Tage etwas zickig, hab aber noch nicht tiefer schauen können. Gibt auch ein Issue dazu, aber ich fürchte auch, das Ding wird nicht mehr weiter getragen.
                                          • Duffy
                                            Duffy @Thomas Braun last edited by Homoran
                                            Ich muss dir zustimmen die letzten Tage war er nicht so zuverlässig wie zuvor.
                                            Ich habe jetzt aber gute Erfahrungen mit dem gemacht:
                                            https://de.aliexpress.com/item/1005005168070181.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.428f5c5fZGj9Zf&gatewayAdapt=glo2deu
                                            Gruß Duffy
                                            4772
