    4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
      liv-in-sky @haselchen last edited by liv-in-sky
      @haselchen
      habe es mal ausprobiert - wenn du einen timeout hast, kommt als statuscode null bei mir zurück - dann versucht dein script einen wert aus null (für den datenpunkt) zu generieren - dann kommt der fehler cannot get rx_.......
      mit dieser abfrage
      sollte das verhindert werden können
      haselchen paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Danke für den Input.
        Werde ich heute Abend sehen was passiert 🙂
        Und was mache ich mit dem "setze".....Baustein?
        Weglassen und gucken was passiert?
        Gab mit Sicherheit nen Grund das so zu lösen damals...🤔
          @haselchen disable den mal
            @haselchen und zeige später dann dein aktuelles skript
            • haselchen
              @liv-in-sky
                paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                @liv-in-sky sagte: statuscode null
                Man sollte besser auf Statuscode = 200 prüfen, der bei Erfolg gesetzt wird.
                @haselchen
                Die Konvertierung nach Objekt ist nicht erforderlich, denn das erledigt auch der Attribut-Block.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                  Und der Status-Code ist kein JSON, sondern einfach number oder null. Der "JSON nach Objekt"-Block davor muss also auch weg.
                    biker1602 @haus-automatisierung last edited by
                    Ich habe heute das Update für den Adapter gemacht und bekomme eine Fehlermeldung
                    	2024-05-24 14:24:14.735	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                    javascript.0
                    	2024-05-24 14:24:14.734	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                    Kann man irgendwie rausfinden in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
                      paul53 @biker1602 last edited by paul53
                      @biker1602 sagte: in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
                      Die Meldung kommt aus dem Adapter selbst bei Start der Instanz. Ist in der nächsten Version (8.3.2?) behoben. Siehe hier
                        Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
                        @biker1602 der "Fehler" liegt daran, dass du zu weit nördlich wohnst.
                        Bei dem aktuellen Sonnenstand gibt es dort keine astronomische Nacht mehr
                          @homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                          Also umziehen, Problem gelöst. 🙂
                            liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by liv-in-sky
                            ich habe ein selsames problem
                            irgendwo hattet ihr mal über subscription gesprochen und das da jmd ein problem hatte
                            ich habe nun folgendes problem - teste gerade etwas und nutze keinen trigger sondern lasse das script direkt loslaufen
                            wie man sieht nutze ich eine schleife die 20 mal etwas ausführt
                            diese schleife soll unterbrochen werden, wenn sich etwas ändert
                            habe es mit einer variable getestet und einem datenpunkt - die schleife wurde NICHT unterbrochen
                            nun habe ich bemerkt, das beim start des scriptes etwas seltsames passiert - siehe log
                            das script startet und fängt sofort an - erst später kommt die subscription , wenn die schleife unterbrochen wird. d.h. das script reagiert nicht während der schleife auf die änderung eines dp-tes - da die subsc. erst kommt, wenn die schleife beendet ist - ist das ein bug oder checke ich was nicht richtig 😞
                            hoffe, ich konnte es verständlich erklären
                            PS: auch wenn nach 10 sek der timeout2 die variable "hilfmir" gesetzt wird und die schleife durch die variable gestoppt werden soll, funktioniert das nicht
                              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                              noch was: wenn ich einen timeout von 2 sekunden um den ganzen block lege (der mit der schleife) - funktioniert die subscription und die schleife kann mit einem dp unterbrochen werden
                                haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                Ich kann Dir nicht so richtig folgen (da Du das Script ja nicht ganz zeigst). Woher kommen die Subscriptions?! Und laut Log wird die Schleife doch gestoppt - false wird ausgegeben und dann ist Ende.
                                  ok - ich versuche es nochmal - kommt gleich
                                    @haus-automatisierung - die schleife wurde intern abgebrochen um das log zu zeigen
                                    • so funktioniert es nicht - weder wenn ich mit dp oder variable arbeite
                                    ich versuche einen wemos mit tasmota und ws2812 zu steuern
                                    dabei sollen je nach dp verschiedene leds in verschiedenen "animationen" laufen - es soll ein zustand mit einer anderen z.b farbe gezeigt werden - ich habe ein paar prozesse, die zum starten lange brauchen, weil sie von anderen zuständen abhängen - das möchte ich sichtbar machen
                                    mein eigentliches problem ist die ansteuerung über httpget - wenn ich je einen httpget für eine led verwende, ist das ganze nicht wirklich flüssig, da es zum stocken kommt, bei so vielen befehlen - wenn ich eine "runde leds in einem befehl (mit backlog) eingebe ist es flüssiger. da ich nicht weiß, wie lange die einzelnen prozesse brauchen, brauche ich eine schleife, die solange die befehle sendet, bis ein dp geändert ist und ein neuer prozess beginnt (in einer anderen farbe) usw. mir ist dazu nix besseres eingefallen
                                      biker1602 @paul53 last edited by
                                      • falke69
                                        falke69 last edited by falke69
                                        Das war mein Ursprüngliches Blockly, zum Schreiben in eine TXT.
                                        Das Funktioniert aber seit dem Update auf die neue Version nicht mehr.
                                        Jetzt versuche ich es mit den neuen Blöcken, leider schreibt es jetzt jedesmal die Datei neu mit entsprechenden Inhalt.
                                        Ich hätte aber gerne, dass er mir die Datei mit den Werten untereinander schreibt.
                                        Hätte da vielleichet jemand einen Denkanstoß für mich?
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @falke69 last edited by
                                          @falke69 Einfach nicht in „./files/„ schreiben, sondern zB eine Ebene höher. Das Verzeichnis ist nicht dafür gedacht um manuell da rein zu schreiben
                                          paul53 falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            paul53 @haus-automatisierung last edited by
                                            @falke69 benötigt die Option "append".
                                            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            118
                                            10021
