    4. Letzten Kontakt überprüfen
      myssv last edited by myssv
      ich kann mir nicht vorstellen, dass dies nicht schon gefragt wurde, aber ich konnte nichts finden:
      Wie kann ich benachrichtigt werden, wenn einer meiner Aqara Sensoren seit mehr als n Stunden keinen Kontakt mehr hatte?
      Es gibt bei den Sensoren das Feld "Lastupdated" mit einem Zeitstempel.
      Das wollte ich mit der aktuellen Zeit abzüglich n Stunden vergleichen und ggf. eine Meldung senden:
      Einen Trigger auf "Lastupdated" macht ja keinen Sinn, also wollte ich den Test jede Stunde ausführen. Aber irgendwie passsiert da nichts ...
      Kann mir jemand einen entscheidenden Tipp geben?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @myssv last edited by haus-automatisierung
        @myssv
        1. Du selektierst das Objekt, nicht den State. Das funktioniert so nicht.
        2. Hat jeder State eh ein "last change" und ein "last update". Das kannst Du direkt nutzen
        3. Mach mal ein Update vom JavaScript-Adapter
          myssv @haus-automatisierung last edited by myssv
          @haus-automatisierung Das Update kam gerade erst rein
          Ist online.
          Ich nutze ja den Status "lastupdated", aber irgendwie drehen sich meine Gedanken gerade in eine falsche Richtung
          Im Endeffekt wollte ich es so wie bei dem Batteriestand haben
            paul53 @myssv last edited by paul53
            @myssv sagte: so wie bei dem Batteriestand haben
            Du hast selbst erkannt, dass
            @myssv sagte in Letzten Kontakt überprüfen:
            Also kann kann man auch nicht die Trigger-Variablen Name und Wert verwenden. In einem Zeitplan benötigt man eine Schleife, wenn man alle Geräte erfassen will. "lastupdated" liegt als Zeitstempel (Zahl in ms) vor?
              myssv @paul53 last edited by
              @paul53 Lastupdated ist ein Datum:
              2068338d-2f0b-4707-b2bc-1893e2e7de77-1716560085244-894dd312-ae97-47d7-b14f-c9faa6f1a64f-grafik.png
                @myssv sagte: Lastupdated ist ein Datum:
                Es wird so im Admin dargestellt. Es kann aber auch eine Zahl in ms oder ein String sein. Von welchem Typ ist der Datenpunkt.
                  @paul53 Wo kann ich den Typ erkennen?
                  Hier der original Datenpunkt:
                    @myssv sagte: Hier der original Datenpunkt:
                    Mit der Rolle "value.datetime" sollte er eine Zahl sein.
                    Expertenmodus aktivieren und dann rechts auf den Bleistift klicken.
                      berndsolar13 last edited by
                      dafür gibt es doch den Device Watcher.
                      Kein Plan ob der auch "senden" kann, aber mir erstellt er schöne Grafiken, wo ich sehe, wann die Entität zuletzt aktualisiert wurde.
                      Steht dann da vor 8h, was bei einem Temp Fühler nicht "normal" ist 😉
                        myssv @berndsolar13 last edited by
                        @berndsolar13 genau das ist mein Problem. Ich möchte informiert werden.
                        Eine Ansicht habe ich mir auch schon gebastelt:
                        Aber trotzdem ist mir gerade wieder ein Adapter durchgerutscht, den ich nicht gesenen habe ...
                          @paul53 sagte in Letzten Kontakt überprüfen:
                          Demnach ist es ein String:
                            @myssv sagte: Demnach ist es ein String:
                            Also muss man wandeln.
                            Die Rolle "value.datetime" passt nicht zu einem String.
                              berndsolar13 @myssv last edited by
                              es gibt doch dort den Datenpunkt
                              device-watcher.0.devices.offlineList
                              darin steht z.b. das hier
                              {"Device":"Infrarot 2","Adapter":"Sonoff","Last contact":"25 Stunden"}
                              Ist meine Infrarot Heizungs Steckdose, die aktuell nicht mehr genutzt wird 😉
                              Man(n) müsste den String parsen, und die Zeitangabe auswerten.
                              Alternativ ein Vergleichsdatenpunkt anlegen.
                              Dann den vergleichen, wenn es eine Änderung gibt, Meldung veranlassen
                              Danach den Sicherungs Datenpunkt mit dem aktuellen überschreiben, damit man beim nächsten Intervall was zum vergleichen hat.
                                Das funktioniert super !!!
                                Vielen Dank für Deine Hilfe!
                                  @berndsolar13 Paul war schneller. Vielen Dank für Deinen Ansatz!
                                  353
