    4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
      biker1602 @haus-automatisierung last edited by
      Ich habe heute das Update für den Adapter gemacht und bekomme eine Fehlermeldung
      	2024-05-24 14:24:14.735	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
      javascript.0
      	2024-05-24 14:24:14.734	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
      Kann man irgendwie rausfinden in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
        paul53 @biker1602 last edited by paul53
        @biker1602 sagte: in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
        Die Meldung kommt aus dem Adapter selbst bei Start der Instanz. Ist in der nächsten Version (8.3.2?) behoben. Siehe hier
          Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
          @biker1602 der "Fehler" liegt daran, dass du zu weit nördlich wohnst.
          Bei dem aktuellen Sonnenstand gibt es dort keine astronomische Nacht mehr
            @homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
            Also umziehen, Problem gelöst. 🙂
              liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by liv-in-sky
              ich habe ein selsames problem
              irgendwo hattet ihr mal über subscription gesprochen und das da jmd ein problem hatte
              ich habe nun folgendes problem - teste gerade etwas und nutze keinen trigger sondern lasse das script direkt loslaufen
              wie man sieht nutze ich eine schleife die 20 mal etwas ausführt
              diese schleife soll unterbrochen werden, wenn sich etwas ändert
              habe es mit einer variable getestet und einem datenpunkt - die schleife wurde NICHT unterbrochen
              nun habe ich bemerkt, das beim start des scriptes etwas seltsames passiert - siehe log
              das script startet und fängt sofort an - erst später kommt die subscription , wenn die schleife unterbrochen wird. d.h. das script reagiert nicht während der schleife auf die änderung eines dp-tes - da die subsc. erst kommt, wenn die schleife beendet ist - ist das ein bug oder checke ich was nicht richtig 😞
              hoffe, ich konnte es verständlich erklären
              PS: auch wenn nach 10 sek der timeout2 die variable "hilfmir" gesetzt wird und die schleife durch die variable gestoppt werden soll, funktioniert das nicht
                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                noch was: wenn ich einen timeout von 2 sekunden um den ganzen block lege (der mit der schleife) - funktioniert die subscription und die schleife kann mit einem dp unterbrochen werden
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                  Ich kann Dir nicht so richtig folgen (da Du das Script ja nicht ganz zeigst). Woher kommen die Subscriptions?! Und laut Log wird die Schleife doch gestoppt - false wird ausgegeben und dann ist Ende.
                    ok - ich versuche es nochmal - kommt gleich
                      @haus-automatisierung - die schleife wurde intern abgebrochen um das log zu zeigen
                      • so funktioniert es nicht - weder wenn ich mit dp oder variable arbeite
                      ich versuche einen wemos mit tasmota und ws2812 zu steuern
                      dabei sollen je nach dp verschiedene leds in verschiedenen "animationen" laufen - es soll ein zustand mit einer anderen z.b farbe gezeigt werden - ich habe ein paar prozesse, die zum starten lange brauchen, weil sie von anderen zuständen abhängen - das möchte ich sichtbar machen
                      mein eigentliches problem ist die ansteuerung über httpget - wenn ich je einen httpget für eine led verwende, ist das ganze nicht wirklich flüssig, da es zum stocken kommt, bei so vielen befehlen - wenn ich eine "runde leds in einem befehl (mit backlog) eingebe ist es flüssiger. da ich nicht weiß, wie lange die einzelnen prozesse brauchen, brauche ich eine schleife, die solange die befehle sendet, bis ein dp geändert ist und ein neuer prozess beginnt (in einer anderen farbe) usw. mir ist dazu nix besseres eingefallen
                        biker1602 @paul53 last edited by
                        • falke69
                          falke69 last edited by falke69
                          Das war mein Ursprüngliches Blockly, zum Schreiben in eine TXT.
                          Das Funktioniert aber seit dem Update auf die neue Version nicht mehr.
                          Jetzt versuche ich es mit den neuen Blöcken, leider schreibt es jetzt jedesmal die Datei neu mit entsprechenden Inhalt.
                          Ich hätte aber gerne, dass er mir die Datei mit den Werten untereinander schreibt.
                          Hätte da vielleichet jemand einen Denkanstoß für mich?
                            haus-automatisierung Developer Most Active @falke69 last edited by
                            @falke69 Einfach nicht in „./files/„ schreiben, sondern zB eine Ebene höher. Das Verzeichnis ist nicht dafür gedacht um manuell da rein zu schreiben
                            paul53 falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @haus-automatisierung last edited by
                              @falke69 benötigt die Option "append".
                              falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • falke69
                                falke69 @haus-automatisierung last edited by
                                jetzt bin ich komplett verwirrt.
                                Ich dachte, dass der Block dafür gedacht ist, um in das Verzeichnis zu schreiben?
                                Ich bin nicht so der große Spezialist in diesen Dingen.
                                Könntest Du mir das vielleicht etwas erklären?
                                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • falke69
                                  falke69 @paul53 last edited by
                                  @paul53 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                  append
                                  könntest Du mir bitte sagen, wo ich die Funktion "append" finde, bzw. anwende?
                                    paul53 @falke69 last edited by paul53
                                    @falke69 sagte: sagen, wo ich die Funktion "append" finde
                                    Nein, deshalb habe ich geschrieben, dass es von dir benötigt wird.
                                    Alternativ: Lese die Datei ein, hänge die neue Zeile dran und schreibe die Datei. "append" macht letztlich auch nichts anderes.
                                      @falke69 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                      Der Block schreibt eine Datei in das File-System vom ioBroker, ja. Aber wer sagt, dass das auf der Festplatte liegt? Bei Redis liegt das z.B. in der Datenbank und dann bleibt das Verzeichnis auf der Festplatte dort leer.
                                        guitardoc @haus-automatisierung last edited by
                                        Mir ist ein Fehler in der aktuellen Stable Version aufgefallen. Wenn man einen Block deaktiviert und wieder aktiviert, dann bleibt er oft trotzdem ausgegraut. Man muss den Vorgang wiederholen damit die Anzeige angepasst wird.
                                        liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @guitardoc last edited by
                                          @guitardoc sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                          ist bei mir auch - aber ich muss das script verlassen, damit es wieder "sichtbar" wird
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @guitardoc last edited by haus-automatisierung
                                            @guitardoc Den Fehler gibt es schon seit vielen Monaten. Keine Ahnung was da los ist. Wir nutzen halt auch eine sehr alte Blockly-Version. Upgrade ist nicht so einfach möglich (wegen eigenen Blöcken in Adaptern, welche deprecated Funktionen nutzen).
                                            Gibt auch schon lange einen Issue dazu auf GitHub: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1553
                                            ABU1201 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                            closed [Bug]: Baustein aktivieren / deaktivieren #1553
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            118
                                            10024
