    4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
    • Feuersturm
      Feuersturm @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Meinst du das hier?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Feuersturm last edited by
        @feuersturm Genau, danke. Ist also mit Leerzeichen getrennt und kein Array. Muss ich fixen.
        "libraries": "xml2js moment moment-timezone moment-duration-format mathjs",
        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
          @foxriver76
          Gerade gecheckt: Die Anzeige von anstehenden Updates meines Debian-Systems funktioniert im Admin.
          • Feuersturm
            Feuersturm @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
            @foxriver76
            Bei mir werden auch mögliche Updates angezeigt
            Wenn ich dann versuche die Pakete zu aktualisieren werden diese aber nicht aktualisiert, sondern zurückgehalten.
            proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt update
            [sudo] password for proxmox:
            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
            Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
            Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1683 k        B]
            Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [10        75 kB]
            Fetched 2987 kB in 3s (892 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt list --upgradable
            Listing... Done
            python3-update-manager/jammy-updates 1:22.04.20 all [upgradable from: 1:22.04.19]
            update-manager-core/jammy-updates 1:22.04.20 all [upgradable from: 1:22.04.19]
            proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt full-upgrade -y
            Calculating upgrade... Done
            The following packages have been kept back:
              python3-update-manager update-manager-core
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
            Kannst du mir sagen, was hier der Hintergrund ist? Für den Enduser ist die Meldung aus meiner Sicht verwirrend, wenn hier Updates angezeigt werden, welche aber nicht installiert werden können.
              Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
              @feuersturm sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
              Das hat mit dem ioBroker nix zu tun sondern ist eine der vielen Schnubbibuntu-Sonderlocken. (Weswegen ich diese Distribution auch nicht mag und auch nicht empfehlen würde).
              Nennt sich 'Phased Updates' und sorgt dafür, dass eigentlich anstehende Updates in Wellen scharf geschaltet werden.
              • Feuersturm
                @thomas-braun Danke für die Erklärung, das heißt ich warte einfach und bis dahin muss ich mit der Meldung leben.
                • foxriver76
                  @thomas-braun https://forum.iobroker.net/topic/74822/alpha-test-js-controller-kiera-v6-0/100 hast du gesehen?
                    TT-Tom @haus-automatisierung last edited by
                    Danke, warte jetzt auf dein Fix. Wollen wir damit in dein Test Thread wechseln??
                      haus-automatisierung Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                      Bitte als Issue auf GitHub öffnen. Sonst laufen da zig Themen durcheinander.
                      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                        Ja, aber noch nicht testen können. Kein gescheites Terminal zur Hand, nur eine Android-App und mit der will ich nix aufwändigeres per SSH machen.
                        • foxriver76
                          An alle: bitte nochmal updaten
                          A F T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                            ag @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            js-controller 6.01 auf dem testsystem läuft alles wieder.
                            Beim Start der Instamcen nach reboot oder iobroker start.
                            2024-05-24 18:16:06.510 - info: host.RPI5Test instance system.adapter.daikin.0 started with pid 1646
                            2024-05-24 18:16:07.191 - error: daikin.0 (1646) daikin.0 invalid instance object: {"_id":"","type":"device","common":{},"native":{}}
                            2024-05-24 18:16:07.232 - info: daikin.0 (1646) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240524-14a872375
                            2024-05-24 18:16:08.169 - info: daikin.0 (1646) Daikin Device initialized successfully
                            2024-05-24 18:16:08.170 - info: daikin.0 (1646) Set polling Intervall to 300s
                            Adapter funktiniert aber danach
                              Fortune95 @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              Aktuelle Version läuft.
                              Nur der Adapter Heatingcontrol läuft nicht an:
                              2024-05-24 18:21:38.650  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_modules/@iobroker/adapter-co        re/build/controllerTools.js:83
                              2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                              2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     ^
                              2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                              2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_m        odules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                              2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_m        odules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                              2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                              2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                              2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                              2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                              2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                              2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                              2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_m        odules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                              2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                              2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              Adapter Instanzen:
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.12.219
                                system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.selverf.0                : selverf               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1895, bind: 192.168.12.219
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.12.212:6638
                                TT-Tom @Fortune95 last edited by TT-Tom
                                @fortune95
                                Da hilft npm update unter /opt/iobroker hatte den Fehler auch
                                https://forum.iobroker.net/post/1162312
                                https://forum.iobroker.net/post/1161997
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom hm sollte jetzt eigentlich automatisch ausgeführt werden bei install der neusten Version 6.0.1-alpha.0-20240524-14a872375
                                    TT-Tom @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76
                                    Kann es persönlich erst heute Nacht noch einmal testen.
                                    • foxriver76
                                      Ansonsten bitte nochmal updaten und log von update zeigen
                                      F Thomas Braun Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @foxriver76
                                        Habs versucht geht aber immer noch nicht.
                                        Update hat auch nichhts gefunden...
                                        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm update
                                        up to date in 2m
                                        207 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                          Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by Thomas Braun
                                          @foxriver76
                                          Hier sind die Meldungen bzgl. letsencrypt wieder zurück.
                                          Exemplarisch:
                                          2024-05-24 18:58:01.008  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                          2024-05-24 18:58:01.010  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                          2024-05-24 18:58:01.010  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                          2024-05-24 18:58:01.011  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                          2024-05-24 18:58:01.011  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                          2024-05-24 18:58:01.011  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                          2024-05-24 18:58:01.012  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1434:14)
                                          2024-05-24 18:58:01.012  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1518:10)
                                          2024-05-24 18:58:01.012  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1249:32)
                                          2024-05-24 18:58:01.012  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1065:12)
                                          2024-05-24 18:58:01.012  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1271:19)
                                          2024-05-24 18:58:01.013  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:123:16)
                                          2024-05-24 18:58:01.013  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                          2024-05-24 18:58:01.013  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1434:14)
                                          2024-05-24 18:58:01.013  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v22.2.0
                                          2024-05-24 18:58:01.013  - error: host.chet instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          Betrifft aber auch weitere Adapter, mit gleichen Meldungen.
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun hast du zufällig das log von der Installation parat?
                                            mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            alpha js-controller kiera test
                                            20
                                            234
                                            43281
